Аккумулятор.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Видимо акб был хорошо разряжен, раз такой ток шел на него. А в процессе заряда ток хочешь-не хочешь будет падать, вплоть до миллиампер.
У меня был да,разряжен на половину примерно.У товарища заряжен,каждый день ездеет по несколько часов.
Добавлено через 59 секунд
У кого есть клещи,померьте ток заряда на ХХ.Интересно сравнить с моими цифрами.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Кстати , для того чтобы это было так , при замене аккумулятора на другую емкость надо в мозги машины прописывать тип и емкость аккумулятора , чтобы зарядное перестраивала ток заряда под новую емкость аккума и при необходимости напряжение , если меняется тип аккумулятора.
А вот тут есть проблемы - система энергоснабжения Тигуана (и почти всех остальных авто) не может управлять зарядным током, да и сенсора тока там нет. Напряжением управлять - запросто, а вот током нет - какой получится при заданном напряжении, таким и приходится заряжать.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Померил и даже записал на телефон. Мотор был чуть теплый и на улице +12 градусов. Стартер взял 149 А, потом пошел заряд начиная с 35 А и упал до 6 А. Ждал минуты 2-3.
Пересмотрел видео. Мерил 4,5 минуты. За 2,5 минуты ток понизился до 6 А.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Я к тому,что не факт,что это только на первой фазе.Дольше не было времени ждать,может как-нибудь попробую полчаса промерить.
Не понятно.Почему дохли аккумы через год?Сигналка была настроена на запуск двигателя по нижнему уровню напряжения 11,8 или чуть выше?
Да хз почему дохли))))
Факт. Разные авто. Срок службы АКБ год.
Отправлено с кофеварки
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
У кого с завода нет с/с конечно надо до оснащать клеммой с датчиком менять р/р ну и естественно настройки . Без этого нельзя ставить AGM . Можно всё это внедрить и без замены АКБ по крайне мере улучшится режим заряда . С чего собственно я и начинал . Напряжение заряда увеличилось и увеличилось напряжение и время удержания его при стоящем на стоянке автомобиле . Ну что бы довести до конца теперь установил AGM .
К стати на гольфах ( думаю и не только ) это делалось с завода без системы с/с .
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Аналогично. Купил его на фф2 ( вторая машина в семье ) , окислы на клемме , воды не хватает. Итогом он выкипел и замкнуло банку.
По поводу уровня я немного погорячился . Надо было просто открыть оф пруф , а не чье то мнение в гугле :
http://www.tyumen-battery.ru/79
"Уровень электролита должен быть на 10-15 мм выше пластин. При необходимости доливайте в аккумулятор только дистиллированную воду."
В целом кроме окисла на плюсовой клемме , у меня больше претензий к тюмени нет - после лета эксплуатации уровень и плотность в норме , напряжение тоже , крутит бодро . Посмотрим как будет вести себя зимой.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Литолом лечиться .
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Мой тюменский готовится четвертую зиму встречать :)
И высаживал я его каждую зиму так, что стартер не крутился, и банки крайние позапрошлым летом выкипали до пластин, и налет серый постоянно имеется на пробках с внутренней стороны, хоть электролит с виду и прозрачный, но все держится пока. Посмотрим как эту зиму проживет :)
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Литол всегда под рукой . Полезно не только клеммы АКБ но и контакты в разъёмах проводки особенно стоящих с снаружи и внизу .
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Литолом стремно. Его диэлектрические характеристики не нормируются и не проверяются: обмажешь литолом сильноточный разъем - непонятно как скажется на переходном сопротивлении контакта, обмажешь слаботочный - непонятно насчет токов утечки по литолу, особенно с грязью и водой.
Во времена социализма для частичной защиты контактных групп (тех же аккумуляторных клемм) использовался технический вазелин, но его следовало наносить очень дозированно.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Димыч.
23 Янв 2017
Интересно.Спасибо!
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Все контакты имеют подпружиненное соединение , при коммутации от трения все излишки выдавятся сами . Технический вазелин это и есть литол только без присадок . Ну а глядеть на зелёную труху от разъёма или от блока и мазать или нет это лично ваше дело . Пока на практике где это применялось замечаний не было .
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
А вот тут возможно подвох . Если смазка для клем АКБ то возможно содержит углерод для улучшения контакта т.е. может быть проводником и пригодна только для АКБ , надо мерить . А чем литол не устраивает ?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ничем ни разу не мазал, зелени никогда небыло :eek:
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Лет 10..15 назад я развлекался тем, что новую машину загонял на яму и в несколько этапов очищал/покрывал проникающей смазкой/обмазывал автопластилином всякие болты/гайки/открытые части электрических разъемов, расположенные снизу и во всяких грязедоступных местах.
Теперь старый стал, в яму лезть и там изгибаться уже тяжело.
Foland11
6 Июл 2015
Какой еще подвох? Смазка для электроконтактов LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett - это синтетический кислотоупорный вазелин. Цвет красный. То, что доктор прописал! )))
