Челябинск
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Замучился заводить машину в последнее время. Такое ощущение, что не работают свечи. Свечи менял, аккумулятор новый, ДТОЖ вроде температуру показывает правильно, "васей" смотрел в 12 канале, свечи реагируют правильно, после 19 градусов они отключаются. На свечи идёт ШИМ, цешкой не увидеть. Завтра попробую загнать в гараж и добраться до блока нагрева свечей. Буду надеяться что у ОД этот блок есть в наличии, а пока прогрев каждые 2 часа. (
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Замучился заводить машину в последнее время. Такое ощущение, что не работают свечи. (
Может свечи не при чем. Соляра нормальная? Попробуй с антигелем заправиться чуток (может где либо запарафинилась, морозы то хорошие были).
Кстати, я понял ВАСЯ у тебя есть. Клубню поможешь из Челябинска (ко мне обращался, но я далековато)?
Какая версия рулевой по твоей диагностике?
05.11.13:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.286 1002
Ревизия: 1AH03836 Серийный номер: 00113530400801
Кодировка: 0000258
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Неисправности не найдены.
30.01.14:
Кодировка: 0000258
Здесь видно, что было до прошивки и после (т.е. без изменений). А должно быть 1101 по TPI №2026486/2.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Топливо только Лукойл, антигель пробовал, но думаю это лишнее, так только для успокоения души. )
Есть и ВАСЯ и VAS PC. Помогу чем смогу. )
По поводу свечей я уж и тему создал.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17166
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
MoneyGirl74
14 Апр 2014
Челябинск
привет всем!!! зовут андрей
стал обладателем тигуан 2л 170л, вишневый цвет ,номер т750кс-2009 года.
взял с поломкой( горит ошибка и район турбины весь в масле,может кто подскажет по турбине куда обращаться? примерные цены,завтра поеду на болейко 2а в мастерскую,там посмотреть должны(то ли турбина то ли шланги) а вот по ошибке может кто поможет?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Привет. Ошибка то какая?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Завтра на болейко ошибку смогут посмотреть?
MoneyGirl74
14 Апр 2014
Челябинск
если будет то считают,а так там мотористы ,отпишу что скажут
MoneyGirl74
14 Апр 2014
Челябинск
был в сервисе,задний сальник бежит а маховиком на кидало масло аж до турбины,турбина в порядке,по ошибкам мне ее скинули,сказали что то с вентиляторами и обогащение смеси,из сервиса выехал и через час езды опять загорелась
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Номер ошибки то какой?
MoneyGirl74
14 Апр 2014
Челябинск
не сказали они мне( но с вентиляторами явна проблемы,вчера стоял у заправки и температура поползла выше 90 а вентиляторы молчали,заглушил,завел потом включились
Юраха
5 Ноя 2013
Челябинск
VW Tiguan 2.0,TSI,170 л.с., 2013г., серебристо-желтый.
Кто абс прошил? впечатления? лучше стало или нет. Я на той недели в гольфстрим записался, приехал мне мастер сервиса начал говорить что у меня машина не подподаетпод обновление, я говорю я в горячую линию фольц. звонил там сказали что подподает, (машина 2013г). Тогда говорит нужно оставлять машину на сутки они кататься будут и неисправность абс смотреть (я в шоке:eek:), я говорю у вас диагностика есть и мне по телефону сказали что диагностируется на приборе нужно обновлять абс или нет кататься на машине не нужно, машину вам на сутки оставлять не хочу. Мне опять только машину оставлять... В результате ушел и записался в Керг на обновление блока абс Как все проидет отпишусь.
Добавлено через 6 минут
Зачем меня тогда девушка по телефону в гольфстриме записала, раз они не хотят обновлять прошивку АБС, только время потерял. Она, кстате по телефону говорила что диагностика будет сначала и если подтвердится необходимость обновления то обновят, что процедура часа 2 займет всего, а как приехал, мастер сразу говорит машину на сутки оставлять надо, кататься будем, будем проблему фиксировать и только потом запрос в фоль. делать. Вот как.
Skydrol
14 Июл 2013
VW Tiguan TDI 2.0
При прохождении ТО в Керге, пожаловался на работу тормозов на переменном покрытии. Мастер приемщик сразу сказал, что существует TPI по которому обновляется прошивка блока АБС. Продемонстрировать проблему было сложно, т.к. был на летней резине после снегопада. В итоге поменяли прошивку блока АБС без всяких вопросов (правда сверяли по VIN есть ли прошивка, авто 13 года). Прошивку меняют по будним дням и необходимо пару часов на эту процедуру.
По работе тормозов пока сказать сложно, нужно тестить на переменном покрытии, но субъективно что то изменилось в лучшую сторону (АБС вроде уже так не стрекочет как раньше, при малейшем намеке на проскальзывание колес).
версия: J104 C6 450M V4AA 0011 - было
версия: J104 C6 450M V4AB 0014 - стало
Юраха
5 Ноя 2013
Челябинск
Юраха
5 Ноя 2013
Челябинск
28 апреля
Новая когда появилась?
Она появилась немного позже чем 0014, сервер фольксвагена сам решает какую ставить на конкретную машину, вручную по-моему 0023 выбрать нельзя. см. общую ветку про обновление прошивки абс. там много чего . Я через неделю поеду обновлять потом отпишу какую поставили
MSW
23 Ноя 2011
Озерск,Челябинская область.
VW Tiguan T&F\2.0 TSI\Комфорт\Техник\Кожа\2012 г.в.
Всем привет! Вчера прошил ABS в Керге. Записывался заранее,никаких вопросов не возникло. На всю процедуру отвели от двух до четырех часов, в итоге прошили за три часа.Очень просили отзвониться и сообщить о моих впечатлениях.
Итак, тестил на Северке в районе новостроек по ул.Шмакова (дочь живет). Дорога-укатанный грунт с многочисленными лунками разных диаметров и глубины,в общем то,что надо.Результатом остался очень доволен.ABS реально стала работать ненавязчиво.При интенсивном торможении с одновременным переходом с неровного грунта на гладкий асфальт авто встает как вкопанный без всякого стрекотания ABS. Вобщем по моему мнению разница на лицо. Какая версия прошивки не знаю. Скоро свяжусь с Fusion,посмотрим "Васей",тогда отпишу здесь.
