Что бы вкусненького съесть?!
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Shadi, здорово получилось! Тоже люблю сырные пироги. Попробую на выходных по вашему рецепту))
Oliviacat
3 Апр 2019
volvo
Попробуйте приготовить открытый пирог с яблоками и домашние скажут вам спасибо))
Необходимые ингредиенты
Начинка
Сахарный песок 50 г
Яблоки 2 шт.
Лимонный сок 1 ч. л.
Изюм 50 г
Корица в порошке 20 г
Тесто
100 г сахарного песка;
170 г сливочного масла;
300 г пшеничной муки;
7 г корицы порошковой;
1 куриное яйцо;
2 яичных желтка;
5 г соли.
Последовательность приготовления
Подготовка
Сливочное масло убираем из холодильника. Нарезаем его на куски, даем хорошенько размягчиться.
Муку перемешиваем с солью, высыпаем в сито над миской.
Просеиваем смесь не менее двух-трех раз. Этот вариант теста не предусматривает добавление разрыхлителя или соды, так что просеивание обязательно – без него вы не только невольно добавите в пирог нежелательные элементы, которые могут содержаться в муке (комочки, шелуху), но и сделаете тесто менее воздушным и очень плотным.
Тесто
Масло выкладываем в глубокую миску, засыпаем сахаром.
Немного растираем компоненты друг с другом. Ставим взбиваться на медленной скорости около полминуты.
Не выключая блендера, добавляем в массу яйцо. Затем добавляем один желток и корицу, выключаем блендер.
Добавляем муку и вручную активно замешиваем тесто около двух минут. Если оно мягкое и легко скатывается в шар, накрываем миску полотенцем. Оставляем заготовку немного настояться (не более 5 минут).
Начинка
Под проточной водой моем яблоки, вытираем их полотенцами.
Разрезаем плоды на две половинки, снимаем кожуру.
Кожуру можно не снимать, если вам попался какой-нибудь летний сорт яблок с нежной и тонкой шкуркой, которая отлично пропечется в духовке и не будет неприятным на вкус дополнением к нежной фруктовой массе начинки.
Нарезаем яблоки на квадратики либо просто трем на терке.
Поливаем подготовленные фрукты лимонным соком, перемешиваем.
Добавляем сахар и корицу, тщательно размешиваем, пробуем на вкус.
Если сахара недостаточно, добавляем еще немного. В самом конце всыпаем изюм и снова хорошенько перемешиваем начинку.
К слову, в начинку тоже можно добавлять не только яблоки, но и нарезанные финики, сушеную вишню или сливу, а также свежий ананас. Я часто так делаю для разнообразия, и получается просто бомба!
Сборка и выпечка
Духовку настраиваем на подогрев до 180 градусов. Форму застилаем пекарской бумагой либо промазываем маргарином.
Тесто выкладываем на стол, присыпанный мукой. Отрезаем от него приблизительно четверть, откладываем в сторону.
Аккуратно раскатываем оставшуюся тестовую массу в пласт.
Затем осторожно переносим его в форму и хорошенько укладываем там.
Перекладываем пласт теста в подготовленную форму и равняем его.
Сверху выкладываем всю начинку, разравниваем лопаткой.
Кусок теста, который мы отложили ранее, раскатываем скалкой.
Затем острым ножом нарезаем из пласта тонкие полоски.
Перекладываем половину получившихся полосок вертикально на поверхность пирога.
После этого укладываем оставшиеся тестовые полосы горизонтально, у вас получится сеточка. Последний желток слегка взбиваем венчиком. Покрываем получившейся смесью видимые части теста, включая полоски.
Ставим форму в духовой шкаф и запекаем там около 45 минут.
Затем зубочисткой или шпажкой проверяем готовность теста. Если деревяшка сухая, прекращаем выпечку и убираем пирог из духовки.
Даем ему немного остыть, затем извлекаем изделие из формы.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Oliviacat,
Спасибо за рецептик!
Покажите, как у вас-то получилось? А то фотка из инета красивенькая, конечно)))
PS Как вас зовут?
Oliviacat
3 Апр 2019
volvo
Кыстыбый с картошкой и жаренным луком
Ингредиенты
Для теста:
Мука (пшеничная) 300 г
Молоко 130 мл
Масло (сливочное) 50 г
Яйца 1 шт.
Сахар 1 ч. л.
Соль По вкусу
Для начинки:
Картошка 1 кг
Лук 3-4 шт.
Масло (сливочное) 200 г
Молоко 150 г
Процесс приготовления
Смешайте молоко с сахаром и солью до их полного растворения.
Разбейте в молоко яйцо, затем растопленное масло и размешайте до однородной консистенции. Постепенно высыпая муку, замешивайте тесто. Хорошо вымесите его, чтобы тесто стало мягким и эластичным, но не сильно тугим.
Тесто на кыстыбый с картошкой должно быть нежное, иначе весь рецепт не имеет смысла. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 20 минут.
Почистите, помойте картошку и поставьте варить в подсоленной воде.
Пока она варится, мелко нарежьте лук.
Обжарьте его до золотистого цвета в сливочном масле.
Когда картошка сварится, сделайте из нее пюре. Добавьте в него масла и влейте молоко.
Готовое пюре перемешайте с луком.
Разрежьте тесто на кусочки и раскатайте из него тонкие лепешки.
На сухую горячую сковородку положите лепешку и жарьте с двух сторон до появления поджаристого цвета (коричневых точек).
На одну половинку готовой лепешки выложите начинку, а второй накройте ее.
Смажьте сверху сливочным маслом и наслаждайтесь!
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Вазген Азроян, а тебя не смущает что Oliviacat пишет только тут?
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
Rathenn, я не смотрел где он пишет. А должно?:eek:
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Вазген, я почему спросил имя? Мне кажется, что по нику, это девушка. Хотя, это и не важно. Но копировать рецепты с кулинарных ресурсов - не интересно, хотя правилами и не возбраняется, и под тему, вроде, подходит...
Oliviacat
3 Апр 2019
volvo
Солим волнушки в кастрюле
Самый простой рецепт соленых волнушек. Лучше брать только шляпки. Их предварительно замачивают в солено-кислой воде. Особая технология позволяет насладиться натуральным вкусом и ароматом волнушек.
Потребуется:
волнушки (шляпки) — 2,5 кг;
соль каменная — 125 г.
Этапы
Вымочите грибы традиционным способом. Выложите шляпки в кастрюлю.
Каждый слой щедро посыпьте солью.
Укройте грибы марлей.
Сверху положите плоскую тарелку, на нее — гнет.
Он может быть небольшим, но важно, чтобы грибы были хорошо утрамбованы.
Емкость поставьте в холодное место, где температура не превышает 6°C.
Периодически поглядывайте на заготовку.
Если на марле видны признаки плесени — меняйте ее.
Через два месяца можно пробовать.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Oliviacat, а вы в диалог совсем не вступаете, да? ))
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Форшмак. Лучшей закуски к беленькой и быть не может, а также удивительно мило идет под крепкий чай. Готовить 20 минут. Основное время уйдет на варку яиц и чистку/разделку селедки.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
хороший рецепт, и наглядный. пошел повторять :)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Вазген Азроян, да только тут..
кому-то просто надо сообщений набрать непонятно для чего
наверное как и все новички, что бы ЛС открыть.. и это наверное самый скажем так "правильный" способ это делать ..
хотя бы по всему форуму не лазить и не стирать сообщения флудного характера)
только можно бы б и своё выложить ну или какие то комментарии (да хоть бы и поспорить).
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
Скромная "встречная" поляна.
Main dish - шашлык из убиенной в честь моего приезда в деревню индюшки
А на завтрак была гречневая каша (из печи) с тушёной лосятиной
и горячие "пресняки" со свежесобранной черникой
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Shadi, шашлык мариновали в чем-то, вроде кефира? Видно, что снаружи уже горит (черные угли), а внутри еще белый совсем. Слышал такую историю, что перед мангалом густые маринады нужно смывать водой. Сам, правда, таковые не использую. Много лука и чуть уксуса - классика...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
oгурец, ну такое почернение дают сахара в маринаде....
если мариновать например в томатном соке то так же будет )))
