Дизелисты, все сюда!!!
Статус
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Так и не понял про какой подкачивающий насос (толи что там подкачивающее) в ТНВД
Стоит на одном уровне с масло заливной горловиной, справа по ходу движения машины, в под шлангами разглядеть так трудновато его. в виде трубки он. под номером 26 на схеме http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=76E00000&SubId=9A800894http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=76E00000&SubId=B5F00893
А как проверить датчики?
Я не знаю, осциллографом можно, это должны ОфДилер знать как их проверять.
У меня тоже были блестки в топливном фильтре! Сначала жутко обделался и думал что попал на топливную. Потом поставил прозрачный фильтр на обратку и посмотрел гонит ли стружку (блестки) с топливной рампы. Оказалось не гонит. С тех пор проехал уже около 60т. Видимо какая то блестючая бяка была в топливе, но в двигатель она не попадала благодаря топливному фильтру.
Получается из-за насоса попадаешь на форсы и возможно ТНВД . Как будет дальше отпишу но такая надежность напрягает
Надо пользоваться присадками. Они создают на поверхностях защитную масляную пленку, что немного защищает нежную топливную
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
ИМХО, если нет возможности заправляться качественным ДТ, то присадки не решат проблему, а только отсрочат ее.
dravor, тут дело даже не в качестве... Маслать по сухому может быть убийственно для ТНВД и на этом форуме уже было несколько случаев когда этот дорогостоящий узел умирал именно после таких процедур. Возможно в некоторых случаях смазывающая присадка могла бы сохранить узел
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Народ! Никто не помнит навскидку - с каким крутящим моментом надо затягивать винты на крышке топливного фильтра (CLJA, если что)???
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Повторюсь добавлять масло минеральное для двухтактных двигателей в ДТ повышает смазывающую способность. Имхо.
Troll
25 Мар 2010
Такая же фигня. Были блёстки, но немного. Грешу на кусочки резьбы крепёжных винтов крышки фильтра.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Shariksmol, посмотри тут
Расписаны некоторые варианты диагностики и возможные причины. Диагностировать давление в рампе наверное можно VAS-ом (может быть ВАСЕЙ). Сам не пробовал - попробую - отпишусь.
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
В своё время катаясь на В5 добавлял ХАДО в масло и топливо по крайней мере хуже не стало пробежал он 300000км.А тут производитель пишет не добавлять но буду добавлять КАСТРОЛ
Shariksmol
23 Сен 2013
Гомель, РБ.
Тигуан 2010, 2,0 ТДИ
Мужики оказалось чуть лучше чем я себе нагнетал. Прикатили к топливщикам. Проверили давление после ТНВД - льет как молодой, никаких по нему проблем. А потом выяснили, что одна форсунка не работает и вроде как толи на подходе, толи тоже готовая вторая. Но будут снимать эту, которая точно готова и разбирать и проверять в понедельник. По каталогам - запчастей нету на них, но разбор покажет. Это все ихние слова. Фирма хорошая, даже с России к ним ездят парни, т.к. дешевле и качественно. Оставил машину им - бкдкт в понедельник звонить. А про стружку: у меня оказались блестки (сам себя накрутил) и они, как сказали, попадают из бака - пистолеты и оборудование на заправках аллюминиевые, вот от туда и стружка эта мелкая и она остается в фильтре. Так что вот пока что так!
Vadimus7184
15 Янв 2014
Беларусь
VW Tiguan T&S
Доброе время суток!Вот я и стал счастливым обладателем Тиги T&S!(2.0TDI)Подскажите если заправляться ЕВРО-4,в этом будет "криминал" в инструкции написано что в этом случае следует уменьшить межсервисный интервал и как отразится эта пища на здоровье моего Тиги.Спасибо
15 Янв 2013
Разве Евро-4 ещё есть на заправках? Много лет заправляюсь исключительно на Лукойле, Евро-4 не встречал. Чаще всего Экто, бака на долго хватает.
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
В моём случае в баке встал насос вследствие чего завоздушились форсы. Но если выработать всё топливо в баке - в форсы опять попадёт воздух или есть блокировка. В инструкции всё просто -обсох -залил топливо покрутил пору сек. и вперёд-всё очень просто. Уважаемые а что вы думаете поделитесь.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
На всех машинах не доводил до пустого, насос в баке ещё и охлаждается топливом. Недавно притащили на буксире Таурега дизельного, так после того как залил полный бак всё равно не завёл:confused:, так и потащили в сервис.
А чё тут думать? Завоздушивание это меньшее из бед. Ведь может пустить стружку тнвд из-за работы на сухую и привет топливная...
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Намедни звонил в Майджор Авто задал вопрос-как удалить воздух из форсов -ответ-надо подкл. комп. и выгнать насосом . Этот метод хорош при замене фильтра. а с форсами всё гораздо сложнее. Полазив по инету - в основном пишут под замену.
Я с Вами согласен но 100000р тоже не мало .и думать когда опять хватанёт воздуха. Уровень до красного не доводил.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Ты будешь удивлен, есть и евро 0. Но на брендовых заправках ниже Евро3 не встречается, а оно (Евро3) уже проходит по нормам EN590 и официально допустимо для Тигуана.
Еще вопрос: а как ты определяешь что солярка Евро5?
lasko
31 Дек 2011
по чекам;) Газпром, Лукойл класс 5, ТНК, ВР класс 4...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Что-то мне кажется проблема с "завоздушиванием" форсунок скрывает в себе что-то иное... Если при каждом "обсыхании" менять форсунки - :eek:...
Статус
