Дизелисты, все сюда!!!
Статус
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
Кому то запах солярки, накапливающийся тем более со временем, в авто не страшен. Воняющие руки, после заправочного пистолета - не проблема. В зимнее время возня с бесконечными присадками/гелями, которые надо заливать в ТЕПЛУЮ солярку.
Это справедливо для дизельных авто 80-х годов и тракторов "Беларусь". Уже давно в дизельном авто не воняет соляркой, так же как в бензиновом-бензином. По поводу заправки - у нас в РУ на каждой заправке есть заправщики, и выходить из авто и тем более хвататься за запр.пистолет нет необходимости. Но если вдруг случится самому взяться за запр. пистолет, так на этот случай есть перчатки. Кстати от бензина руки не меньше воняют.:)
Про присадки - да, лить можно, но не обязательно. Я помнится тоже лил в свой бензиновый форд некоторые присадки и сравнивая, не могу сказать что есть какие либо отличия в способах и условиях их заливки.:)
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Воняет-воняет. Это не значит, что как на сломаном тракторе. Но на контрасте после бенза можно почувствовать. А вот от не одноразовых перчаток как раз потом вонь и будет. Даже если вы их в багажнике будете хранить.
Бенз в разы летучей - пару часов и никакого запаха.
То-то ко мне сегодня на стоянке приставали дернуть на веревке, потом дать прикурить - "солярка загустела". И это при -6 градусах.
Dart
14 Ноя 2008
Ostap
14 Ноя 2008
А вы были владельцем дизельного авто когда нибудь? Если да то какого, марка, год выпуска, сколько лет ездили?
Robert
29 Янв 2008
Нет это не доп. Доп опция автономный подогреватель. А тот который работает при заведенном двигателе идет в базе.
Долго искал и даже к дилерам обращался - никто толком не скажет.
Какова же была моя радость через 2,5 года и 2 зим замерзания в минусы, когда я узнал, что есть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ отопитель! :bp:
Откопал в "Программе самообучения" для G5.
Читайте и радуйтесь на 71-ой странице (весит 2,5 мега):
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/golf_2004_rus.pdf
Вот выдержки из текста:
На автомобилях с дизельным двигателем устанавлявается электрический автономный агрегат с воздушным отоплением. Он представляет собой комбинацию нагревательного PTC-элемента (Positiver Temperatur Coeffizient) с интегрированным блоком управления.
Он устанавлявается за теплообменником и служит для дополнительного обогрева салона после холодного запуска. Отопитель нагревает поступающий в салон воздух.
Воздушный отопитель не ставится, когда есть жидкостный отопитель,
т.к. последний используется при определенных значениях температуры за бортом в качестве обогревателя.
Условия включения:
Воздушный отопитель активируется если:
- автоматически на 2C-Climatronic и Climatic по шине CAN и на системе отопления, если пассажиры задали через панель управления
мощность обогрева более 90% (аналоговый сигнал),
- температура охлаждающей жидкости менее 75°C,
- число оборотов двигателя больше 500 об/мин,
- не активирована защита от перегрузки сети,
- не нажата клавиша ECON.
Короче говоря эта штука работает при выключенном ECON или ключенном AC :)
Ostap
14 Ноя 2008
В Тиге, если открыть капот, на передней панели под капотом расположены всякие наклейки типа где произведен авто, тип хладогента и т.д. Так вот там как раз и расположен наклейка с логотипом Webasto. На мой вопрос-это что. ОД расказал как раз про доп. подогреватель.
А у вас на Шкоде есть такая наклейка?
Robert
29 Янв 2008
Вебасты у меня точно нет, а этот доп. воздушный отопитель ставится только, если на заводе НЕ ставят жидкостной отпитель (Webasto).
Наклейку посмотрю, но врядли - что бы она обозначала, если Вебки нет? :)
Ostap
14 Ноя 2008
Robert вы немного путаете. Webasto выпускает не только жидкостные отопители но и воздушные. Так вот на Тиге стоит доп. воздушный подогреватель именно Webasto.
Это немного напоминает разговор типа: "У вас ксерокс есть. Нет у нас копировальный аппарат Sharp":)
Robert
29 Янв 2008
На сколько я знаю, вебасто делает автономные отопители, в том числе и воздушные.
А автономный это тот, который имеет отдельное питание и в случае вебасты жжет топливо и к нему подведен отдельный топливный шланг.
Может я чего-то не знаю, но то о чем говорю я выглядит как маленький радиатор и ставится за теплообменником отопительной системы, те в самой системе.
Наклейку сегодня не посмотрел - завтра гляну.
Ostap
14 Ноя 2008
Не думаю что Webasto занимается производством только автономных отопителей. (кстати она и кондиционеры делает). Тем более сотрудничая с VW. К тому же, я видел эту наклейку на Тиге ТиФ в базовой комплектации. Т.е на ней однозначно небыло ППП. Это гновоит только о том что VW не сам изготавливает доп.подогреватели, а просто покупает их у одного из известных производителей. В нашем случае Webasto.
Специально зашел на сайт http://www.webasto.com/products/en/3119.html
Вот что производит Webasto:
Люки, панорамные крыши, складные крыши, Лобовые стекла для мотоциклов, автономные, предпусковые отопители, дополнительные обогреватель (вот это и есть тот прибор, кот. установлен в дизельном Тиге). Описание на сайте гласит: Владельцы авто с современными дизельными двигателями прямого впрыска страдают от недостатка обогрева в салоне. Эти дизеля настолько эффективны, что производят очень мало тепла. Для того что бы водитель чувствовал себя комфортно в авто, Webasto предлагает этот дополнительный подогреватель. (перевод свободный :))
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Robert
29 Янв 2008
Перевод действительно свободный и в вашем последнем предложении (переведенном, как я полагаю, с "Diesel engines are so highly efficient that they produce very little extra heat. For outstanding cabin comfort, the Webasto fuel-driven supplementary heater is the perfect solution.") не хватает очень важной детали, а именно
"fuel-driven supplementary heater" - приводимый в действие топливом дополнительный подогреватель. И рядом же картинка - согласитесь, на электрический подогреватель в виде радиатора мало похоже?
Я посмотрел на сайте и не нашел не-топливо-сжигающих отопителей. Может здесь представлен и не весь спектр продуктов и тем более не описан подробно.
У вас этот отопитель где-то на видном месте?
Вот еще есть описание разных отопителей, которые ставят на VW, правда на рабочие, но все же интересно узнать как каждый из них работает.
И вот еще: http://www.hella.com/hella-com-en/521.html
    17.2 KB · Просмотры: 50
Ostap
14 Ноя 2008
Уважаемый Robert. Я не вижу причины для спора. Вы правы, на сайте нет топливо-независимых подогревателей. Но думаю это вовсе не означает, что указанная компания их не производит, например по заказу того-же VW и только для него. Суть представленного переводе не в том, что бы указать на то что это подогреватель зависим или не зависим от топлива. А в том, что дизельные двигатели прямого впрыска, имеют очень низкую "теплотворную способность". Поэтому их просто необходимо комплектовать подогревателями. И Инженеры VW об этом прекрасно знают, и соответственно комплектуют такими подогревателями дизельные авто уже в базе. Единственное в чем необходимо разобраться-это в том подогревает ли это девайс только воздух поступающий в салон, или и систему охлаждения тоже, или и то и др?
Кстати, как вы сами сказали у вас на авто он тоже имеется.
А какой фирмы производителя этот прибор Webasto или любой другой, не имеет совершенно никакого значения. Я видел наклейку именно с логотипом Webasto на Тиге. И поэтому спросил и Вас, нет ли у Вас подобной наклейки. И я не подразумевал, что у Вас должна быть наклейка именно с логотипом Webasto. :)
Robert
29 Янв 2008
Я тоже не вижу повода для спора :)
У меня PTC в системе отопления, греет только воздух.
Наклейки Webasto не видел, хотя мне меняли переднюю панель, на которой теоретически могли остаться какие-то метки завода.
Вот хотел уточнить - у вас этот подогреватель
на видном месте?
Греет только воздух?
Как включается? в ручную или авто?
описано ли в инструкции вообще?
У меня например ни слова не сказано в инструкции (рассказать мне тоже видимо никто не мог - добрые люди), почему я так рад обнаружению подобного явления, хоть и откатал 2 зимы замерзая первые 0,5 часа езды при температуре ниже -10 :)
Ostap
14 Ноя 2008
У меня стоит предпусковой подогреватель, который я заказал за доп. денежки. (кстати тоже вебасто) Поэтому, к сожалению я не могу ничего Вам ответить.
Но, когда выбирал машину. Мне показывали дизельный Тиг в базе. Так вот именно тогда я в первый раз увидел эту наклейку. ОД мне сказал что это подогреватель именно двигателя. Он вкл. при заводе двиг. и помогает быстрее вывести его на раб. температуру.
Вот теперь вопрос так ли это?
Вопрос ко всем. У кого дизель без предпускового подогреватееля, есть ли подобная наклейка? Как работает обогреватель салона, т.е как скоро он начинает гнать теплый воздех? Как быстро двигатель выходит на раб. температуру?
DimPin
23 Сен 2008
Что-то мне дилер говорил подобное про дизельный Туарег V6. Похоже на правду.
Robert
29 Янв 2008
Кстати подтверждения, что подогреватель ставят на Škoda в каких либо документах или других источниках информации я не нашел - только благодаря датчикам:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=720
20.2 показывает на какой мощности он работает.
и быстро растет температура, при том, что двигатель еще может быть в -X 'C :)
Температура выдуваемая разными дефлекторами:
Main channel: 6 - Found temperature SX
0 Temp. Found SX (°C)
1 Temp. Feet SX (°C)
2 Temp. Facade SX (°C)
Ostap
14 Ноя 2008
Да. Только к сожалению нельзя запрограммировать включение в одно и то-же время на неделю. Приходится каждый вечер, по приезду на стоянку запускать таймер заново.
Статус
