melkon2002
- Регистрация
- 26 Май 2013
- Сообщения
- 2,176
- Благодарности
- 1,054
- Адрес
- Одинцово
- Автомобиль
- Tuareg NF 3.0TDI на пневме
моя кака
Это при том что вроде как оно было программно заглушено
моя кака
А если охладитель бежит наружу из радиатора ОГ? надо трубки за кольцевать.
Кстати, пробег 60 тыс...
Он разве может бежать наружу? Вроде ж только вовнутрь, да Мелкон?
на Динатеке ?Кстати, пробег 60 тыс...моя плакать
У меня охладитель тек наружу в месте завальцовки оси заслонки в этом случае заглушки не спасут.и, благодаря заглушкам, не бояться что охладитель вдруг протечет...
Я так понимаю Динотек обманулЬоткуда стока говна
сверхуКак под лазил, сверху аль снизу?
Расскажи подробней как трубки ОЖ соеденял
Сам баян(теплообменник) пока на месте стоит.
нет, теплообменник еще не снимал. Руки все никак не дойдут
Может кто соединял трубки ОЖ, напишут что почем и размеры. Собираюсь в выходные заняться, нужен размер трубки для соединения шлангов
Думаю только сзади, этого достаточно будет? или лучше весь?
эл. магнитный клапан отсоединил, ошибки нет. НО наверно лучше соединю сзади хлопот меньше. Нет случайно фото?
Так у нас не кто не знает как спереди грамотно сделать? сзади я представление немного имею, а вот спереди для меня инкогнито.
Подскажите, можно глушить клапан ЕГР и отключать вихревые заслонки без чип тюнинга? А то спец по чипу сказал отключение вих. заслонок может привести к падению мощи, наверно соврал чтобы я согласился на чип?
