melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
моя кака:D
Это при том что вроде как оно было программно заглушено :eek:
lasko
31 Дек 2011
Кстати, пробег 60 тыс...моя плакать:mad:
-xxx-
26 Фев 2010
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
У Влада при таком пробеге в два раза меньше было.
Саш, набери мне.
Добавлено через 53 секунды
Он разве может бежать наружу? Вроде ж только вовнутрь, да Мелкон?
И наружу, и внутрь.
Как повезет.
lasko
31 Дек 2011
да, на Динатеке примерно 20-30 тыс.... откуда стока говна:eek: отжигаю постоянно...пипец!
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
и, благодаря заглушкам, не бояться что охладитель вдруг протечет...
У меня охладитель тек наружу в месте завальцовки оси заслонки в этом случае заглушки не спасут.
откуда стока говна
Я так понимаю Динотек обманулЬ
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Как под лазил, сверху аль снизу?
сверху
Расскажи подробней как трубки ОЖ соеденял
Сам баян(теплообменник) пока на месте стоит.
нет, теплообменник еще не снимал. Руки все никак не дойдут
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Может кто соединял трубки ОЖ, напишут что почем и размеры. Собираюсь в выходные заняться, нужен размер трубки для соединения шлангов
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Если будешь кольцевать сзади, то на радиатор ЕГР с двух сторон приходят шланги с внутренним диаметром 20 мм.
Нужна трубка с внешним диаметром 20 мм, чтобы соединить шланги вместе.
Если будешь вырезать весь контур охлаждения системы ЕГР, то спереди необходимо вместо тройников поставить две трубки диаметром 32 мм.
Учитесь пользоваться каталогами - там есть вся информация.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Думаю только сзади, этого достаточно будет? или лучше весь?
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
В идеале будет целиком вырезание контура, т.е. установка труб спереди.
А вот демонтаж всех элементов будет напрямую зависеть от программы, которую тебе сделали.
Обычно мало кто умеет отключать/включать системы и их элементы.
Когда снимешь разъемы - узнаешь.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
эл. магнитный клапан отсоединил, ошибки нет. НО наверно лучше соединю сзади хлопот меньше. Нет случайно фото?
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
В этой теме Влад выкладывал фото.
На CLJA и CBAB по сути разницы нету.
А вот хлопот как раз меньше, если спереди вырезать. :)
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Так у нас не кто не знает как спереди грамотно сделать? сзади я представление немного имею, а вот спереди для меня инкогнито.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Также фото Влад выкладывал и по переду буквально пару недель назад.
-xxx-
26 Фев 2010
Видимо речь про сообщение #2261 этой темы
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите, можно глушить клапан ЕГР и отключать вихревые заслонки без чип тюнинга? А то спец по чипу сказал отключение вих. заслонок может привести к падению мощи, наверно соврал чтобы я согласился на чип?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Да-да-да а еще мне на драйве мамой клялись и говорили мол проверим всеми способами при Вас, ага-ага, называется динотейк привет тебе большой.
Haagen
13 Окт 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Заслонки не отключал, отключил только ЕГР, чип не делал. все норм. потери мощности нет, скорее чуть прибавилось. педаль газа стала отзывчивее + немного снизился расход.
