Генератор
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В РН по LIN и по DFM применяются две разные микросхемы. DFM не будет понимать LIN и наоборот.
  • CR665 – Alternator Regulator with LIN-Interface.pdf
    379.6 KB · Просмотры: 27
  • CR719 – Multi-Function Alternator Regulator.pdf
    483.7 KB · Просмотры: 26
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У микросхемы с DFM - CR719, есть несколько вариантов исполнения. Посмотрите на 21 странице график температурной компенсации, не пойму верхняя кривая к какому варианту относится, или к всем трем?
raror, возможно у тебя в РН стоит такая микросхема, в одном из вариантов.
  • TCD_CR719_1279929136_00.pdf
    3.5 MB · Просмотры: 26
raror
7 Авг 2013
В аварийный режим у тебя ВАГ перешел. Отключи и второй провод, который у тебя соединяет DFM c J533 и все будет также как сейчас у тебя. Разницы никакой не будет.
raror, сегодня поменяли на Газели генератор (на такой же, только новый), разницы большой нет. Как все включишь, напряжение падает до 13,5 В. А старому 10 лет уже. Это к тому, что РН придется другой модели (также с DFM) подбирать, если тебя этот не устраивает.
Знать бы какой РН подойдет на VAG 06B 903 016 AB производства Bosch, что бы напруга была 14,8 В при запуске и потом с прогревом уже понижалась.
Или знать бы какой РН с LIN можно поставить на этот генератор? Я пытался выяснить какой РН стоит на генераторах фирмы Bosch на Тигуанах с двигателями 1,4 литра TSI, но все номера что выдавала Етка, я смотрел в интеренете - РН почему с двумя выходами - DFM и LIN.
А что за аварийный режим?
Заметил у себя что в прикуривателе очень часто напряжение ниже чем приходит на АКБ примерно на 0,2 В. Сначала думал врет вольтметр потом когда мультиметром проверил и заменил вольтметр выяснил что видимо какая то стабилизация происходит... Но изредка показания все таки сравниваются с выдаваемым генератором.
raror
7 Авг 2013
теперь у нас есть схема обоих РН (правда обобщенная слегка....:) теперь смотрим разницу:
attachment.php
attachment.php
Эх подробнее бы электросхему.... с начинкой блочка Field Control... Видите вход COM ? Что это?
    55.3 KB · Просмотры: 183
    48.9 KB · Просмотры: 184
Warez
11 Апр 2012
Казань
raror, почитал даташит микросхемы, очень интересная, одна проблема, нигде не нашел в продаже.
raror
7 Авг 2013
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Эти микросхемы точно ли в наших РН применяются?
Тоже полной уверенности нет, но очень близко. Надо смотреть вскрытые РН. Или по фото из интернета.
Подробное описание CR665 не найду никак.
Foland11
6 Июл 2015
Это и есть тот самый единственный пин терминала COM у "умных" регуляторов напряжения, в Тигуанах с Старт-Стопом и рекуперацией.
COM (Communication) общее обозначение физического интерфейса управления и диагностики генератора. Могут использоваться протоколы BSD(Bit Serial Device), BSS(Bit Synchronized Signal) или LIN(Local Interconnect Network).
Хм, а может и нету этой схемы, может все интегрировано в микруху.
Кстати Field Control - это регулирование возбуждения генератора.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А есть ли у наших рн выход на лампу? лампы вроде не замечал.
Foland11
6 Июл 2015
Щас я с помощью переводчика запулю вам перевод-описание. Не обессудте, таков уж корявый переводчик. )))
Итак, перевод от сюда: http://www.bosch-semiconductors.de/...tion/CR665_Product_Information_140307_v10.pdf
Полностью интегрированный регулятор генератора
LIN провод двунаправленный интерфейс для ЭБУ
Расширенный отклик нагрузки
Небольшой ТО220-5 пакет (5 ножек на микросхеме)
ТО220-5 готов к сварке (пайке на плату)
Соответствует требованиям vda (немецкой автопроизводителей
Ассоциации) регулятор стандартный альтернатор
Заказчик концу параметры линейного программирования превышать
ВДА, готовые для применения во всем мире
Аварийный запуск с помощью пин-V и операция по умолчанию, если COM
(LIN) пин-код отключен или
короткое замыкание на B+ или GND (масса)
Непрерывный B+ измерения
и соответствующий ответ
Ступени мощности отключение при экстремальной температуре
Защита от короткого замыкания на COM и стадии DF питания
Точное управление напряжением
14В автомобильный синхронно
альтернаторы
Расширенная регулировка DMOS поля DF по фиксированной
частота ШИМ
Полный цикл DF долг диапазоне от 0%
на 100%, никаких компромиссов
Интегрированная активная свободная MOSFET на DF
Применимо для любой пары полюс
граф. 6, 7 и 8 по умолчанию
Уставка напряжения отделкой в производство
Примеры LIN связи в эксплуатацию:
1
Пишут: Установите напряжение, ограничение тока возбуждения, скорости
пороговые значения параметров отклика, поведение в
высокая температура
2
Читайте: Фильтрованная скважность, ток возбуждения, различных
внутренних измерений и флаги состояния
Примеры для поддержки конца линейного программирования:
1
Код, по умолчанию для таких функций, как ответ на нагрузку, взаимозачеты
Активная обработка сброса нагрузки и перенапряжения
Очень низкие ожидания ток
Без потери данных вплоть до 4В
Можно стартануть с 28В
±8kV ESD управляемость устойчивость на всех выводах (НВМ)
LIN2.1 совместимый физический интерфейс для микроконтроллера
LIN2.Слой 1 и Lin 1.3 совместимого канала передачи данных
Клиента в конце линии программирования через COM контактный
Пин 1
DF+
Высокая со стороны водителя поле "Динамо"
Пин 2
B+
Аккумулятор
Пин 3
Земля (GND)
Генератор клемма заземления
Пин 4
COM
LIN коммуникационный терминал
Пин 5
V
Генератора терминал
raror
7 Авг 2013
Лучше вообще ничего не писать, чем выкладывать такие переводы.
Схемы очень условные, обобщенные, ничего толком нету. На РН где LIN две стрелки - одна идет куда то в условное место, даже блочок не нарисован, просто подписано COM, и от него же возвращается на управление полевым транзистором, можно предположить что это микросхема управления LIN.
ХЗ но мой РН живет какой то своей логикой, которую нельзя однозначно привязать к температуре железа генератора. Сегодня к примеру после длительной поездки уже все прогрелось, а напряжение на х.х. - 14,3В. На улице - 23 гр. У меня в -30 гр после непродолжительной поездки напруга падала до 13,6 В. То ли он неисправен, то ли машина отключает потребители, то ли все таки какое то внешнее управление существует.
Foland11
6 Июл 2015
Нормальный перевод и понять его легко. Если включить мозх. )))
Не нравится, переводи сам сиди в ручную.
Да все там с толком. Две микрухи, каждая со своим потенциалом и функциями. И с подробным описанием кстати (правда на иноземном языке).
Замечательная напруга, че те не нравится - не понятно.
Вообще не никаким боком! ))
Ну ты сними его наконец. Может контакты плохие или щеткам хана или какая одна щетка зависла. А то так и будешь нервничать не зная, что там ненормально. )))
Warez
11 Апр 2012
Казань
Вопрос по не дозаряду со штатным аккумулятором кто то решил?
ZZZ
Мсk. СЗАО
я снимаю оригинальную батарею десульфатирую и заряжаю .
я так понимаю вопрос был кто тешил вопрос недозаряда со штатным аккумулятором на TDI бюджетным тюнингом. У кого штатно стоят "LIN клемма & гена" таких вопросов нет.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
raror
7 Авг 2013
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
на какой двигатель?
Для CAWA . Это лишь пример . Вечером отпишу все для всех генераторов CAWA . Пока для двигателя CAWA генератора BOSH 140 А универсальный для обоих систем 06J 903 803 A . Согласно ETKA 7.5 можно говорить о том что заряд на АКБ у нас имеет варианты .
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Что то какое то затишье в нашем королевстве .
Выкладываю маленький дайджест по теме . Начну с GOLF 7 (другие не глядел ) если смотреть ELSA то для двигателя 1,4 CSTA 2013 г.в. выполнена только схема контроля АКБ без старт/стоп . На всех авто с инвертором берётся сигнал для разрешения его работы только при заведённом двигателе с БУ бортовой сети с той же клеммы на которую подаётся от генератора L . Инвертор постоянно подключён к этому выводу не зависимо от схемы подключения генератора , так что что и куда идёт на клемме L это ещё вопрос , напрашивается что БУ бортовой сети выдает команды или его можно переназначать программируя .
Я писал что в своё время мне меняли р/р по гарантии . В личном кабинете на станции ТО я не нашел записей про замену р/р , только о прохождении ТО с отчётом по з/ч .Написав письмо с просьбой отписать какой у меня р/р установлен получил ответ что этого они не имеют права делать лишь удалось выжать с них что генератор BOSH . Чтобы быть полностью уверенным о соответствии всех компонентов заказал р/р FOOM 144197 за 2000 руб. Там разбирать и собирать себе дороже . Пробовал подсовывать зеркало и светить с разныж сторон ничего не видно пока не снимеш генератор .
На всех TIGUAN не зависимо от двигателя применяются генераторы BOSH и VALEO . Также для любого двигателя соответствующие регуляторы . Я проверял только 2013-2014 г.
Без системы старт/стоп
VALEO 06B 903 803 B
BOSH 06F 903 803 B
070 903 803 E
Система старт/стоп и рекуперация
VALEO 03L 903 803 C
03L 903 803 D
BOSH 07K 903 803 (vag)
FOOM 144151( bosh)
FOOM 144197 (bosh)
FOOM 145851( bosh
И универсальный BOSH 06J 903 803 A потребуется заменить заднюю крышку на 06J 903 193
Разъём на реле без с/с 4D0 971 992 с/с 4D0 971 992 B . Пины одинаковые отличаются фиксатором пинов по цвету и ориентацией бороздок ключа , при замене достаточно только заменить фиксатор .
Регулятор генератора ARB0197: характеристики, кроссы, применяемость, комплектующие | Каталог автозапчастей "Вольтаж"
Регулятор генератора ARB0225: характеристики, кроссы, применяемость, комплектующие | Каталог автозапчастей "Вольтаж"
06F903803A VAG 06F 903 803 A Регулятор генератора - Купить запчасть - Низкие цены - Аналоги
Оригинальный каталог Volkswagen Audi Group :: Данные по заменам и комплектации
Warez
11 Апр 2012
Казань
Что то озадачился недозарядом, полез с тестером в машину, при заведенной машине на аккамуле 13,6, потери по проводам, "-" 0,8V(замер корпус генадия и "-" аккамулятора) по "+" точно не замерил, лень лезть к гене на морозе было, но... в месте провод-клемма от генератора в районе предохранителей "А" уже теряется 0,2V. Провода не трогал, всё штатное, клеммы зажаты и летом чистились. Если привезти всё в порядок то с недозарядом думаю траблов не будет. Теперь чешу репу как сделать проще и эффективнее.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Update: Переобжал провода гидравлической обжимкой. Результат есть, 14,2 на аккумуляторе на холостых при все включенных потребителях, при выключенных 14,4. При оборотах более 1500, 14,5 всегда.
