Генератор
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Проверь соединение Массы, т. е. минусового кабеля АКБ к кузову. Открой капот и слева внизу около АКБ увидешь прикрученный кабель, кабель уходит вниз под машину. Желательно за этот кабель подергать, возможно он уже еле держится.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Смотрел. Постукивал по втягивающему реле, перед этим снимая полностью кожух воздушного фильтра. Провод не окислен и не заржавел, крепление в порядке. Может где-нибудь под защитой есть важный массовый провод? Месяц назад мне делали кап ремонт двигателя... Может забыли что-то прикрепить? Но блок и коробка не снималась... Договорился с электриком на понедельник, как устраню отпишусь. Здесь в других темах видел такое фуфло когда надо сушить клемы реле стартера по рекомендациям ОД! Я тоже стучал по втягивающему - дня четыре помогало, а теперь вообще мертвая.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Попробуй, снять защиту и подергать кабель массы между кузовом и блоком. У меня было также, в конце даже не загоралась лампочка А,КБ при включении зажигания. Мучался 2 недели, затем позвал электрика, он дернул за этот провод и он оказался у него в руке. Кабель был наполовину перебит при заделке клемы, под изоляцией не видно. Купил плетенку и привернул на место, все!
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Вопрос такой. Ехал по трассе и заметил что когда нажимаю на педаль газа машина сначала один-два раза дергалась потом разгонялась, несколько раз мигал значок АКБ на панели (когда работала магнитола и радар, потом я их выключил и значок не появлялся) и периодически пригасал свет фар потом снова загорался в полную силу. Что генератор умирает? И сейчас вылезла другая проблема - не срабатывает стартер. Не машина аномалия какая-то!
Добрый вечер.
Какой пробег?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
73000 км
Ямы нет сейчас. Но как доберусь посмотрю. Спасибо.
Для такого пробега рановато ему ломаться, если у вас установлен Valeo , то у него слабое место реле. Нам частенько их в ремонт приносят.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
У меня на 78000 км периодически загорался индикатор АКБ - не было заряда. Ни свиста, ни гула не было.
Оказалось - распустился на шнурки поликлиновый ремень генератора из-за стершегося пластика натяжного ролика.
Это к сведению - надо бы и его посмотреть внимательно.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Мне двигатель ремонтировали месяц назад - все с ремнем нормально. Да и ремень у меня приводит не только один генератор, если бы в нем проблема была - то все бы заглючило...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
На этом ремне еще висит компрессор кондея, который при данной температуре не включается по определению. Что должно было глючить?)
Я лишь поделился опытом - что в моем случае никаких глюков кроме недозараяда акка и соответствующей пиктограммы на приборке больше не было.
Кстати, на 75000 км ТО проходил - с ремнем все было тоже ОК, но через 3т.км. я его не узнал - можно вместо пакли использовать.
Так что дело ваше)
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Все дело в массе по воздушным фильтром. Я его проверял визуально - все было в норме. Электрик его позвонил и сказал что обрыв под оплеткой. Замена данного провода устранило неисправность.
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
значит у них это больное место!
Alexs89
10 Янв 2015
г.Надым
фольксваген тигуан 2012 ,2л.
генератор
Как снять генератор , подскажите новичку???
Добавлено через 12 минут
Форумчане,подскажите мне,пишу второе сообщение и не знаю , здесь его писать или где..., сильно не ругайтесь,сейчас иду с товарищем в гараж, снимать генератор..так была перепутана полярность на аккумуляторе(машину не зоводил,),сработал вентилятор и сигналка,клеммы скинул,правильно поставил, завел,с кинул с другом ошибки,заменил предохранители на печку и на дворники,остальные прозвонили...все целы , на панели горит индикатор аккумулятор, и тестом проверили что генератор не дает зарядку,думаем снять(как снять за неделю ни где не нашел....,)пишу здесь внадежде на помощь,может перед геной есть еще предохранитель ...спасибо за понимание
Alexs89
10 Янв 2015
г.Надым
снятие генератора
Как снять генератор,или направте по ссылке,спасибо
vov4iik
19 Янв 2013
Alexs89, сначала провод массы под воздушным фильтром почисти он закисает нет нет ,тоже хотел снимать вовремя подсказали
