греется...
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
-xxx-, 2 дня назад у меня в ремонте был тигуан, ошибки такие же - вентиляторы крутятся от руки, если снять с датчика ОЖ у двигателя разъем, то оба начинают крутиться на максимальной скорости.
Проблема была в перебитом проводе управления вентиляторами под аккумулятором.
-xxx-
26 Фев 2010
У меня в итоге проблема была в малом вентиляторе. Я его снял, разобрал, прочистил. Тоже самое проделал с большим, также промыл все радиаторы. Теперь не греется и ошибки не выкидывает
leo_19
23 Дек 2013
Саяногорск
VW Tiguan 2.0 TDI
Добрый день!
В субботу столкнулся с такой проблемкой: затяжной подъем, в машине я один + прицеп со снегоходом, скорость примерно 100-110 км, на улице температура по БК +14, начала медленно ползти стрелка темпертатуры ОЖ. Не стал дожидаться пока вылезет ошибка, остановился примерно с температурой 115 градусов. Двиг. не глушил, открыл капот крутятся оба вентилятора, поработал примерно минуты 3 на ХХ, температура пришла в норму. Сел поехал дальше, через пару км тоже самое. Снизил скорость до 80 вроде все втало в норме.
Ну так вот собственно вопрос: Это нормально или надо искать причины перегрева? Тиг 2009г, 2.0 TDI.
Troll
25 Мар 2010
leo_19, я думаю стоит проверить состояние радиаторов на забитость. Если карлсоны крутятся, а толку мало уже при +14, то скорее всего заросли грязью. Снимать бампер, разделять радиаторы и промывать несильным напором из аппарата высокого давления. Главное - струя должна быть перпендикулярна радиатору, а то пластины позагибает.
leo_19
23 Дек 2013
Саяногорск
VW Tiguan 2.0 TDI
Спасибо! Буду пробовать промывать, но на взгляд вроде все чисто, грязи и пыли не видно.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
leo_19, Хм снаружи не видно. ТАм надо РАЗДЕЛЯТЬ радиаторы!! И увидишь, что за первым - стоит второй и он как раз и забит пухом и грязью.
zxsa
6 Мар 2014
кострома
Привет всем, кто подскажет что делать,с чего начинать.бывает ездишь на авто(тигуан 2009 года рождения акпп 2.0)на приборке стрелка температуры начинает отклоняется к 130 градусам и это когда стоишь,при езде температура падает к 90 . вентиляторы не крутиться включаю кондиционер начинает один из вентиляторов крутиться.как мне исправить этот недуг? что может быть?из за чего? Уровень о.ж. в норме.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
zxsa, СДОХ вентилятор - есть такая болезнь у тигуанов. Вариантов 2 - первый замена - возможно около 10 000, второй вариант - если с руками СНЯТЬ разобрать ПОЧИСТИТЬ от грязи и всё будет работать. У меня это вылезло ещё при гарантии - поэтому была замена. Проверь шнуроком ошибки - и проверь когда темп. лезет под 130 то открой капот - вентиляторы КРУТЯТСЯ или нет? вряд ли от грязи так сильно греется может и когда сделаешь ПОМЕНЯЙ масло - оно от перегрева уже накрылось.
P.s. а с кондишенем крутится ... МАЛЕНЬКИЙ вентилятор, а большой стоит.
zxsa
6 Мар 2014
кострома
Кстати после замены масла началось это.
Добавлено через 10 минут
Может конечно случайность что так совпало.
вентиляторы работают через раз бывает включаются а бывает что и нет, вот тогда и прет температура.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
zxsa, И у меня так было - компом снял лог за неделю 38 раз короткое на вентиляторе. ОН то работает, то нет. Грязью забился. 101% - в этой теме или где-то я видел как снять разобрать и почистить его самому. Удачи в поисках.
Troll
25 Мар 2010
zxsa, скорее всего замена вентилятора. У меня та же беда. Снимал. Чистил(был почти чистый). Смазал. Всё без толку. Срабатывает через раз. Буду менять. Кстати, не верь Эльзе, где всё просто снимается. По факту, без снятия корпуса воздушного фильтра и верхнего патрубка основного радиатора нифига не снять.
Pote, с кондеем крутятся оба вентилятора, только они оба меняют скорость вращения при помощи блока управления, который стоит в большом карлсоне.
zxsa
6 Мар 2014
кострома
Сегодня приехал с вахты,машинку из гаража взял, езжу весь день вентилятор работает,температура как положено 90, стрелка как вкопанная стоит:).но думаю все равно воспользуюсь выше указанными предложениями по снятию и очистке вентилятора.только еще как его снять?снизу или сверху лучше вытаскивать вентилятор?
Troll
25 Мар 2010
zxsa, Всё не так просто, как описано в Эльзе. Я могу подсказать только по дизелю, как на бензине снимается не знаю, могут быть нюансы.
zxsa
6 Мар 2014
кострома
Сегодня снял вентиляторы, кстати нет ни чего сложного.вытаскивать лучше через низ ,удобнее.вскрыл большой вентилятор, думал грязи много будет, но оказалось, что все чисто ну конечно пыль была.все вытер.Щетки целы пружины тоже норм.вообщем все поставил на место.поездил смотрю большой крутит вентилятор!через какое то время опять температура поперла вверх(((сейчас надо в другом месте причину искать.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Коллеги, дайте совет. 12 год 2.0 TSI Была сломана лопасть большого вентилятора, заменил, все Ок. Теперь почему то перестал включатся маленький. Раньше оба молотили. Куда смотреть?
zxsa
6 Мар 2014
кострома
Constantin_MG, привет, у меня грелся, радиатор охлождался через раз.было один работал а бывало и оба крутились.на комп диагност.приговорили блок управления вентиляторами.
Короче говоря вентиляторы жили своей жизнью.как мне мастер сказал что блок находиться внизу и он подвергается попаданием в него всякой каки:
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Прочитав почти всю ветку понял, что блок вентилятор находится в большом вентиляторе. А так как я его(большой вентилятор) заменил на прошлой неделе по причине сломанной лопасти, то значит загаженным он быть не может. Ломаю голову в чем причина.
-xxx-
26 Фев 2010
есть мнение что вышедший из строя маленький вентилятор быстро прикончит блок управления во втором (большом). Поэтому меняй и маленький, благо стоит он раза в 2 дешевле большого.
з.ы. у меня сейчас маленький вентилятор работает в виде "включился на пару секунд - замер на секунду и опять включился". Большой же, зараза, чето не молотит... Отсюда плохо работает климат (на холостых практически не холодит) и в пробках (особенно в режиме "S") греется движок. Шнурок показал ошибку блока управления :(. Видимо пришло время менять большой вентилятор. В прошлом году уже было нечто подобное. Вентиляторы разбирал и чистил. Как оказалось помогло не на долго
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Разобрать не проблема) что именно в них чистить?
