Какое масло залить? FAQ в первом посте.
ddc
26 Окт 2013
Не забудьте выложить свои когда приедет маслопомойка :)
Это кто такое пишет и чего там может испарятся в таком количестве? Т.е. за 5000 км улетит 10 (!) литров непонятно чего из картера?
Добавлено через 8 минут
Не прикол. Действительно тюнинговая пробка для улавливания стружек
http://www.ecstuning.com/ES5385/
http://www.europaparts.com/magnetic-oil-drain-plug-kit-14mm-mnlkit-metalnerd.html
Только надо знать какая к нашим движкам подходит...
Завтра мне должны привезти. Сфоткаю.
Не забывайте, что вы избавляетесь от штатного маслоотделителя. Эта крышка теперь ничего не будет задерживать.
И кстати...вы походу с маслом не имели дело...это только на словах кажется, что раз в 2000 км не напрягает снять открутить слить....
Первый раз об этом слышу. Т.е. на нежрущих двигателях уровень масла должен увеличиваться ????
Почитайте хотя бы раз анализы отработок масла после 8-10 тыс, думаю найдете много интересного..Количество воды в масле как раз один из признаков его усталости, а эта конструкция со сливом обратно в картер на мой взгляд приведет его в негодность гораздо быстрее, ибо при работе движка конденсат не смешивается с маслом а из этогоо остойника маслоконденсатная смесь уже пойдет в картер и будет смешиваться напрямую с нормальным маслом... В общем решать Вам...Просто для начала ответьте на вопрос- в Штатах где эти штуки популярны как часто бывает за -10-20??? А основной конденсат ес-но будет по зиме от прогревов и стояний.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
ddc, у меня такое ощущение что вы не читаете что вам пишут. Даешь отзывы реальных пользователей (в том числе с видео), а в ответ - вы не имели дело с маслом.
В таких случаях я всегда говорил - время покажет кто был прав)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Стараюсь следить за темой, но не всегда получается, вроде был внимателен с первых страниц... По сему озвучу вопрос:
- по дизелю я так понимаю не было попыток ставить маслоуловитель? Все эксперименты пока только с зажигалками?
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Только один нюанс, сливая конденсат с маслом обратно в картер Вы разве не увеличиваете количество воды в нем? ;)
Признаю свою неправоту - вчера проверял уровень и увидел после наступления холодов появилась эмульсия желтого цвета в масле, что косвенно говорит о попадании воды из конденсата. Получается что на зиму oil drain kit лучше не использовать....Летом с ним все ОК, никакой эмульсии не было
Добавлено через 7 минут
Да, в дизелях ведь нет масложера, зачем там нужен нештатный МО?
Благодарности: Shmikl
vlas
15 Окт 2008
Должно же быть этому какое-то объяснение. Почему на ТСИ так же не решат проблему?
Меньшие обороты? Другая конструкция поршневой?
В чём разница?!!!!:confused:
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Прописали в инструкции 1 000 мл/ 2 000 км, пипл и так хавает, зачем заморачиваться с исправлением данного косяка?
vlas
15 Окт 2008
Да вопрос в том, чем принципиально отличаются СВГ на дизеле и ТСИ, что первый не жрёт, а второй....
Если поймём причину разницы, то тогда можно и об её устранении подумать.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
На дизиле в первую очередь температуры совершенно другие и даже если маслосъемные кольца не работают то масло все равно не выгарает а остается на стенках.
Больше чем уверен, маслоотдилитель к повышеному расходу не имеет никого отношения. Расход масла в таких количествах всегда завязан либо на поршневую либо на маслосъемные колпачки. Может малосъемные кольца не удачные и залегают при любом удобном случае, может колпачки быстро становятся пластиковыми. Вообщем проблема в этом. Просто надо дождаться тех кто сделает не у официалов и получит четкий список деталей к замене и результат. А не просто замена ПГ. Потому что когда говорят заменили ПГ сразу возникает образ кривого поршня, а на самом деле там может модернизирована канавка под кольцо что бы не залегало при длительной эксплуатации масла. Диаметр поршня при этом такой же.
У меня масло не очень сильно жрет. На 502 допуске, при замене каждые 7500-8000 около 1л доливал. При том что масло держу под максимум. В этот раз перешел на мотул xcess проехал 3500км, залез под капот готовясь долить грамм 300-350, и ничего не долил, потому что уровень упал всего на 0,5-1,5мм.
Но страх перед масложером остался еще с хонды где масло лил 4л на 10000км. Причина в закоксованых кольцах и дубовых маслосъемных. И дело даже не в бюджете на долив, а в ощущении что, что то не так.
vlas
15 Окт 2008
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Откуда же тогда кокс на впускных клапанах у ТСИ?
так как впрыск прямой то бензин идет через форсунку напрямую в камеру сгорания, минуя впускные клапана..Ну а очищенные газы после штатного МО идут во впускной коллектор а через него на впускные клапана. Температура впускного клапана ~ 230C и на нем образуется нагар причем не из сульфатной золы а в основном загустителя (Viscosity Indeх Improvers) которого побольше будет именно в маслах 0W чем в маслах 5W или 10W
Ну а отсталые японцы и американцы используют распределенный впрыск, и топливно воздушная смесь проходит через впускные клапана и очищает их от нагара...
vlas
15 Окт 2008
Vadim_Mk, да я то всё понимаю. Вопрос был задан в ответ на утверждение, что масложёр вТСИ не по причине не справляющегося маслоотделителя.
-xxx-, а что там тоже кокс буграми?
ShamanKing
13 Июн 2013
Я не говорю что мимо МО масло не уходит. Уходит, но очень мало. Не думаете же что если расход 3л на 10000, то это 3л улетело через маслоотделитель? Через МО из этого объема уидет дай бог 50-100мл и то не факт.
Поэтому я и акцентировал внимание что если ПОВЫШЕНЫЙ расход, то МО не причем.
ShamanKing
13 Июн 2013
Если проблема маслажера в МО не думаю что ВАГ перебирал бы движки и менял ЦПГ для решения этого вопроса. Менял бы себе копеечный МО и в ус не дул бы. Надежда что в таком жоре виноват МО это просто надежда решить вопрос малой кровью. Опять же, у меня при засраном МО при котором уже начала потеть прокладка клапанной крышки, сожрало 1л на 8200км, если быть точным. (посмотрел записи по расходу). В каком же состоянии должен быть маслоотделитель что бы мимо него во впуск улетало за тот же пробег 3-4л масла. Я с этой заменой масла менял и маслоотделитель и патрубок турбины и перешел на мотул. Расход масла снизился. За 3500км ничего доливать не пришлось, но уровень все же стал ниже. За счет чего расход масла снизился остается только гадать.
Но все же я уверен что при расходе от 3л на 10000 это уже что то в ПГ либо маслосъемные.
У меня после 90т, но на форуме есть народ с таким Г во впуске при пробеге в 15ткм.
З.ы. За пробег в 7500 я по 100-150мл масла доливаю.
ddc
26 Окт 2013
Дайте прямые ссылки на источники, где показана динамика накопления конденсата в масле.
Куда девается конденсат при штатном маслоотделителе? Так вот, если маслоотделитель задерживает всю эмульсию...то она вся стекает так же в картер!!!! А наши штатные маслоотделители пропускают часть этой эмульсии на клапана!
Эти штуки популярны и в тех штатах, где зимой приличный минус. Кроме этого...как я понял, маслоотделители подобной конструкции устанавливаются на грузовой и др. проф. технике.
Добавлено через 55 секунд
Думаю стоит посмотреть через пару часов после работы двигателя.
п.с. Маслоотделитель мне сегодня привезли. Фоток не сделал. Сделаю позже. На вид - все очень приличного качества.
