Моторное масло для дизеля
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
катализатор вырезан...до 60 тыс. - масло Мотюль 504/507; после ЛМ 4100 - замена через 7500 км. - масло не ест
lasko
, у Вас на сколько я понимаю, он не выходил из строя, а был вырезан в связи с тюнингом?
БешеныйСтраус, ну так создайте опрос! Идея то хорошая. В "общих вопросах" наверное, если бензиноводов привлекать...
lasko
31 Дек 2011
oleg73, да...
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Для того чтобы сгорел катализатор его нужно буквально залить маслом, наглядным примером чему служат двигатели TSI (многие владельцы которых, кстати, используют 504 допуск). Удивительно, но это им не помогает. :) Расход масла у дизеля практически отсутствует, каким образом оно должно повлиять на кат - непонятно. Отдельного внимания заслуживает градация, то есть если щелочное 8,5 - то все нормально, а если 10 - прощай кат, я правильно понимаю?
Я не против высокого ЩЧ, более того на Mobil 0-40 оно около 12, но связь с расплавленным катализатором при отсутствии расхода масла уловить не могу.
Чтобы не быть голословным, давайте устроим мини-опрос. Уважаемые дизелисты, кто менял катализатор на своей машине? Напишите пробег и тип используемого масла.
Я согласен с данным выводом, ввиду это и хочется покинуть допуск 505.01. Тем более что возможная кончина (не подтверждено) катализатора - проблема не большая.
катализатор вырезан...до 60 тыс. - масло Мотюль 504/507; после ЛМ 4100 - замена через 7500 км. - масло не ест:)
Установка пламягасителя нужна или на дизель не требуется?
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
ОК! Я создам, просто тут часто бывает что кто-то создаст опрос, а потом все высказываются как это было бы правильнее сделать.
Опросник:
1. дизельный двигатель, катализатор не менялся, исправен;
2. дизельный двигатель, катализатор вышел из строя (выбирая этот пункт, убедительно просим отписаться ниже по шаблону из первого поста - <ссылка>);
3. бензиновый двигатель, катализатор не менялся, исправен;
4. бензиновый двигатель, катализатор вышел из строя (выбирая этот пункт, убедительно просим отписаться ниже по шаблону из первого поста - <ссылка>);
5. бензиновый или дизельный двигатель, исправный катализатор был удален по другим причинам.
Шаблон для сообщений пользователей "попавших" на катализатор:
Использовал следующие масла
<марка моторного масла>, <примерный пробег на этом масле> тыс.км,
<марка моторного масла>, <примерный пробег на этом масле> тыс.км, в этот момент была диагностирована неисправность катализатора.
Ну и в завершении макет итоговой таблицы:
UPD: сейчас подумал, ссылку наверное в пункт опроса вставить нельзя, пусть тогда без нее, может модераторы первый пост закрепят на каждую страницу...
ну и два варианта размещения: Общие вопросы либо Двигатель, кпп, впуск и выпуск
Есть у кого какие замечания?
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Стиг,
А вот и первый миллионник :ay:
Поздравляю :rolleyes:
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
924,
Barmi,
конечно 115000, но как знать, как знать;)
Добавлено через 40 секунд
Спасибо, что поправили!:))
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
прицеплюсь к твоему посту друг:)
2.0 тди. 5 лет. пробег 114ххх км.
кат на месте. зимой 2013 выл 1 раз. (но возможно и насос в баке)
масло такое
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
меняю раз в 10.ткм с промывкой ( с новья)
присадки в топливо круглыйгод :)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Сюда бы еще добавить расход масла.
Следует отметить, что у калужских дизелей нет второй лямбды, поэтому определить его выход их строя можно лишь по косвенным признакам: снижение мощности, резкий запах, затрудненный запуск.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
На прошлой машине он просто осыпался и забил выхлоп. Там было все понятно. Тут возможно засерание сажей, что в любом случае скажется на динамике.
ZZZ
Мсk. СЗАО
То что уровень не снижается а иногда и повышается не повод судить о расходе масла.
Следует отметить, что нет нет не только второй, но даже первой лямды, есть только датчик температуры выхлопа.
КАтализатор как и весь выхлоп умирает от агрессивной жикости содержащйся в ОГ, чем больше серы в масле и топливе нем больше серной кислоты, чем выше температура тем больще азотной. Плавится кат если топливная явно переливает, скорее он забивается солями кислот после испарения влаги.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Какой жидкости?
А где можно почитать про дизельный тиг с расплавленным катализатором? В большинстве случаев егт на CLJA/CBAB не превышает 500 градусов, сравните с 800-900 у TSI. Для борьбы с серой на CLJA реализовали режим прожига катализатора на случай пробочной эксплуатации. О каком перегреве идет речь?
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Какой жидкости?
Что происходит в этом режиме?
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
L_Mikhail, с точки зрения водителя - обороты двигателя на холостом ходу не опускаются ниже 1000 об/мин. С точки зрения выхлопа, думаю там таким образом поднимается температура и выжигается всякая "грязь". Вообще так работает прожиг сажевого фильтра, но на калужских дизелях его нет, а режим такой есть (сам у себя видел) и для чего он лично я не знаю.
Dupont, опередил :) , ссылочка верная ;)
