Напряжение бортсети и возможные проблемы с ним
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
nikonist, интересно было бы померять ток именно на плюсовой клемме акб после запуска, каким током заряжается акб.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А смысл?)) Пристыдить людей которые заявляют что на холостых оборотах аккумулятор не заряжается? Или что он не заряжается пока не прогреется до +15?))
У меня в любом случае нет возможности измерить, но если вам интересно, то через 2-3 мин после холодного пуска в -15-20 °C ток генератора составляет 18-20 А (электропотребители выключены).
Только сколько из них идёт на зарядку аккумулятора, а сколько на функционирования электронных блоков двигателя мне не ведомо.
Вот если бы на моем авто был блок управления для контроля АКБ ("умная клемма"), то было бы веселее. Там больше параметров, вот фото для примера:
OBDeleven
Но поскольку на моем авто нет штатной Вебасто, то и такого блока тоже нет, к сожалению...
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
WE 125л.с , MT, белий-белий
bob-62
12 Мар 2021
VW Tiguan 1.4 МКП
Так, а чем меряли-то? Если одним и тем же, то и не удивительно. При любом измерении, в любом эксперименте надо начинать с проверки инструмента, согласитесь?
У меня всё точно, как было написано выше: " напряжение бортсети в динамике при помощи ELM327 ... ... от 13.6В до 14.8В в зависимости прежде всего от температуры окружающего воздуха - чем жарче, тем меньше. " Это тем инструментом, который проверен. А другой в прикуривателе показывает, например, на 0,2 В меньше (таким уж он уродился в Китае), но я об этом знаю и учитываю поправку.
Спасибо за подсказку. Сегодня замерял U разными мультиметрами, один (дешевенький, им и замерял раньше) показывает - 15,08 в, а второй - 14,8 в
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Уже ближе к правде.
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
Я тоже сделал свой запрос...
Где ты им запрос делал? Я им по этой теме в VK писал... Ответили: "ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» — организация, занимающаяся ввозом, а также производством автомобилей, запасных частей и аксессуаров на территории Российской Федерации. У импортёра есть договорные партнёры в лице официальных дилеров. Импортёр не работает с клиентами напрямую, обслуживанием и предоставлением технической информации занимаются официальные дилеры". Послали, короче...
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
О чем и кому - в моем сообщении выше... Прочитай - там все понятно...
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
Рекомендую обратить внимание на зависимость напряжения в теплое время от режима движения: машина разгоняется или движется равномерно - напряжение 12.5-13.0, стоит отпустить педаль газа и пустить машину накатом - тут же поднимается до 13.7-14.4. Мини-рекуперация в работе... ))
При более низких температурах или включении потребителей напряжение в диапазоне 13.8-14.7
Дима_89, не стоит заморачиваться с недозарядом, как мне кажется.
Понаблюдал сегодня за своим. Действительно, нормальная зарядка AGM АБ (напряжением 14,8 В) происходит только на "выбеге", когда отпускаешь педаль газа. При нажатой педали газа напряжение на АБ 13,0 - 13,1 В (Это в обычном режиме. В режиме "Эко" все еще хуже: напряжение 13,0 - 13,1 В держится независимо от положения педали газа). В итоге имею хронический недозаряд и постепенное снижение напряжения на АБ при неработающем двигателе с 12,8 после полного заряда до 12,1 В (на сегодняшнее утро).
Вопрос: можно ли отключить это "чудо" инженерной мысли посредством OBD11 (или еще чем), чтобы заряд АБ напряжением 14,8 В происходил при любом положении педали газа?
Yura02
1 Дек 2019
WV
Степан Аэропланов, на одной из клемм есть разъём, который можно отключить. Летом обычно на моем тигуане напряжение в районе 13В, зимой 14-14.5В. Не рекомендуют заряжать аккумуляторы agm напряжением выше 14.4В.
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
Perez
25 Дек 2019
Стал обращать внимание, что акум 70-80% показывает с потеплением. Зимой 90-95% было, авто ночует в теплом гараже.
Сейчас по утру как-то вяло стартером бывает крутит, особенно если Вебасто полчасика поработала.
    30.6 KB · Просмотры: 31
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Всем доброго дня. Вопрос к тем, у кого с завода установлена клемма с датчиком и AGM аккумулятором. Какое напряжение у вас на клеммах аккумулятора в зимнее время при температуре за бортом минус 15-25 гр? Очень желательно измерить сканером и именно параметр напряжение на клеммах. При таких низких температурах напряжение "скачет" или стабильное (я про "псевдорекуперацию").
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Недавно смотрел про гибриды и такую систему с рекуперацией, называют микрогибрид=)
Yura02
1 Дек 2019
WV
Машина ночует при плюсовой температуре. При -15 в течении часа езды китайский вольтметр в прикуривателе показывает 14.6-14.8В. АКБ полурязряженный, с утра 12.5В.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
А сканера нет? У меня сканером в параметрах напряжение на аккумуляторе показывает 14.90 - 14.92 В. Это при минус 15-25 гр. Пробовал клемму подогревать феном, догрел до плюс 30 (смотрел сканером), но напряжение так и не снизилось. Умную клемму доустанавливал сам, поэтому и интересуюсь.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Yura02
1 Дек 2019
WV
Сейчас морозов нет. У вас может аккумулятор разряжен. Это тоже влияет.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Сейчас довольно сложно достоверно узнать о степени заряда аккумулятора из-за холода. Через 8 часов простоя на улице при минус 15 гр. напряжение - 12,7- 12,8 В.
Благодарности: Yura02
