опорный подшипник передней стойки
Alexandr
26 Ноя 2009
Tiguan S&S 2.0TSI
Замена опорного без снятия стойки в принципе возможна, сегодня успешно проверил на левой стороне. Однако способ не без проблемный и тоже не быстрый. Примерная последовательность операций: 1. Снять рычаги стеклоочистителей (только для замены левого подшипника) и пластиковый кожух с решеткой для доступа к гайке штока амортизатора. 2. Снять колесо. 3. Отсоединить от стойки тягу стабилизатора. 4. Подложить под рычаг опору и загрузить пружину весом автомобиля. В этом положении установить на пружину стяжки и максимально сжать ее. Стяжки должны быть с захватами точно соответствующими диаметру прутка пружины, иначе возможны серьезные травмы. 5. Снова поднять кузов до начала отрыва рычага от опоры. Далее до сборки положение кузова и рычага не меняются во избежание повреждений сайлентблоков, ШРУСа и тд. Если пружина сжата удачно, между ее верхним витком и подшипником образуется зазор примерно 2-3 см. 6. Подшипник вместе с гофрированным чехлом сдергивается с опоры. Буфер отбоя осадить по штоку примерно на 5 см. Открутить гайку штока амортизатора. Подходящим прутком максимально утопить шток. Быстро убрать пруток и удалить старый подшипник. У газонаполненного амортизатора Тигуана шток достаточно быстро поднимется в исходное положение. Повторно утопить шток и завести на место новый подшипник. Продеть верхний край гофры внутрь подшипника и одеть ее на монтажный поясок опоры. На этот же поясок устанавливается подшипник. Медленно опустить кузов заправляя верхний виток пружины на подшипник. Проверить, положение нижнего витка и снять стяжки. Закрутить гайку штока. Далее установить на место все, что было снято. У меня основные сложности возникли с равномерным сжатием пружины и монтажом гофры на опору. и то и другое получилось далеко не с первого раза. Для тех кто захочет повторить: данный способ категорически не дружит с техникой безопасности, велик риск получить серьезную травму. На мой взгляд традиционный способ, со снятием стойки все же предпочтительнее.
Боянишь)))) Я выкладывал полный фотоочёт по данному способу. С ТБ действительно беда))
Alexandr
26 Ноя 2009
Tiguan S&S 2.0TSI
Фотоотчет действительно не увидел. К сожалению. Интересно было посмотреть. У меня до фотоаппарата руки не дошли.
За боян сорри, впрочем его и убрать не долго, а может есть смысл переместить в тему с фотоотчетом в качестве дополнения. Некоторые операции я, как оказалось, делал немного по другому, хотя в целом все очень похоже, идея то на поверхности. Отличия обусловлены моим стремлением не выходить за рабочие углы рычага, чтобы не надорвать его сайлентблок и не повредить внутренний ШРУС. Соответственно обошелся одним подкатным домкратом под кузов и подпоркой под рычаг.
Еще раз повторюсь, что не смотря на кажущуюся простоту не стал бы рекомендовать этот способ как альтернативу традиционному, пальцы потерять вполне реально. Их потом не купишь.
Кстати у старого подшипника был приличный радиальный люфт сопровождающийся металлическим стуком. Смазки не сказать чтобы было очень много, но достаточно. Возникло впечатление, что шарики "развальцевали" свои дорожки. Внимательно осмотреть не успел, но вроде толщина колец там не большая. Подклинивать (а при отсутствии смазки и вовсе клинить) может из-за отсутствия в конструкции сепаратора (ИМХО). Удар об асфальт как раз может в этом случае помочь.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Не переживай всё друг друга дополнят . Подтирать не че не надо. А вот в ФАК запоостить я это предлогал, но модеры пока молчат.
Lis 61
2 Мар 2012
Тигуан 2,0TSI АКП T&Fсеребристый
Polishchuk не подскажете ,если возможность повторить у Вашего знакомого мастера врезку масленок в шаровые и смазку опорных подшибников?Спасибо
mmsu
1 Фев 2009
Украина
135тык. меняю оба. Итак проходили неплохо. Один 85т, второй 60т. По информации от ОД сейчас VW делает их усовершенствование. Говорят, новые будут доступны прим. через месяц.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Lis 61, Да пожалуйста, территориально я нахожусь в Сертолово, но там ничего нет сложного. Любой мастер может это сделать. Если вы не очень далеко, то порекомендую вам его.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Пригласили на замену по гарантии, ждали больше месяца.
Аналогичная история, правда пока заменили лишь один-со вторым вышла накладочка, вот жду его уже 3 недели.Ну,уж коли Вы ждали месяц, видимо и мне надо потерпеть, а то я думал это у меня только так задерживают поставку.
She®iF
5 Сен 2008
Тоже поменял недавно на 38 т. км. Самих подшипников почти где нет, в магазинах типа Экзиста нет и заказы не принимают, почти у всех ОД тоже нет с мотивировкой, что немцы прекратили поставки данной зап.части. По комментариям ОД будут доступны в конце августа, якобы будут новой доработанной конструкции.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Звук был, при снятом колесе побрызгал на место соединения опорника и пружины вэдешкой, уже 3 месяца тишина.
svg
24 Май 2010
Если бы все,кто так брызгает:rolleyes::D:D знали бы устройство того,куда вы хотите попасть - оборжались бы:D
ОПОРНИК НАДО СНИМАТЬ!!!
иначе это абасака:D
Warez
11 Апр 2012
Казань
svg, согласен, но блин работает же, может мой случай "уникальный" ))
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А у меня лежат 2 штуки. Заказал себе т.к. скрипеть начали - пришли а скрип прошёл.... Песочек перетёрся? жду опять когда появится.
-xxx-
26 Фев 2010
И у меня лежат. Родные то скрипят то нет. Вот сейчас после мойки тишина, а до этого хруст при поворотах руля стоял не слабый.
AlexMorose
4 Авг 2012
Россия
Subaru Forester 2,5NS 2014MY
у меня на 8000 застучали оба опорных подширника после 2 недель эксплуатации. До этого ездил не технический человек абсолютно. ОД сначала признал гарантийный случай, но мальчик ушел в отпуск и все в этом колхозе встало. После ругани предложили купить не оригинальные подшипники и установит у них за 4 тыра. На что были посланы.
GDMopassan
17 Янв 2010
съездил сегодня к ОД. На негарантийный осмотр. В итоге оба задних ступичных подшипника под замену и оба передних опорных. Это ахтунг. Я смотрю у тигуанов это просто расходники, потому что ОД у меня даже заявку на них не стали принимать - не хватает. Ужас!! Отремонтирую, поезжу еще и буду продавать.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Какой пробег - у меня на 20 000 и ступичные и опорные накрылись.
aleksey222
16 Июн 2010
Смотря как ездить. Кто-то колодки к первому ТО приговорит, а кто-то по 70 тыс. катает. Так и подшипники. Тем более, думаю, что увеличенный клиренс и намек на внедорожность провоцируют владельцев на более агрессивное покорение ям и колдобин. Мне передние поменяли по гарантии на 47 тыс., ждал два месяца.
