ошибка регулятора давления
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
Сейчас два дня работаю, с машиной некогда заниматься, потом измерю напряжение на тннд и возможно станет немного понятно как он работает... Вчера вечером приехав домой и простояв где-то 2 часа завёл машину и снова наблюдал за давлением было 0.5 бара. И видно что насос подкачивает, но не до 2.5 бара, как раньше, а в пределах 0.5 бара плюс,минус 0,2 бара. Короче буду мерить напряжение, потом отпишусь..
dmabr, расскажи как у тебя работает система с раскладыванием зеркал, ну или ссылочку по теме...
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Тема есть вот эта:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2172&page=171
Вообще зеркала складываться должны при долгом нажатии на кнопку закрытия. Но у меня получилось что всегда складываются, так как нештатная сигналка стоит. Там есть функция автозакрытия стёкол при постановке на охрану, при этом и зеркала всегда складываются. А раскладываются они можно сделать в 2х вариантах- снятие с охраны либо включение зажигания. У меня активировано при включении зажигания. Обычным шнурком Васей вроде нельзя автоскладывание активировать. Я обращался к тем у кого более продвинутые есть (Mina-M). Хотя там вроде в теме обсуждали, что некоторые делают. Читать надо.
По теме с бензонасосом- давление 0.5 бар это по моему слишком низкое. Не должно такого быть. Сам при заведённой машине не мерил. Подключал шинный манометр на заглушенной и при включении зажигания он зашкаливал (там 4 атмосферы предел только).
Zimmer
29 Дек 2016
Я тоже понимаю, что вроде как не должно, но факт есть факт, и машина при этом работает! Пробовал обгон - всё ровно и без дёрганий! Измеряю обычным манометром с пределом 6 бар.
Спасибо за ссылку, почитают на досуге...
Добавлено через 30 минут
Если есть блок управления бензонасосом в баке, то на основании каких сигналов идёт управление? От педальки газа он может знать, что надо ускориться и отключиться... Допустим п даль газа отпущена и у нас двигатель на х.х - откуда он берёт Сигнал о падении давления в трубопроводе до ТНВД, чтобы включиться или отключиться?
dmabr
12 Мар 2016
С товарищем вчера общался. У него в прошлом году такое было на Ауди Q3. Заглох, потом завестись не мог. В итоге завёлся и ездил нормально. А недавно жена его заглохла. Ну и выела ему мозг по телефону. Он заменил бензонасос в баке и говорит сейчас все нормально у него.
Zimmer
29 Дек 2016
Вот и у меня разрыв мозга на насос фильтр или блок управления насосом...
dmabr
12 Мар 2016
Блок управления- там другие симптомы и другая ошибка.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13504
Про фильтр я писал- менял и его и сеточку, не помогло. Простой тест делал- отсоединял топливный шланг и включал зажигание- бензин хлещет. Засоренность фильтра проявлялось бы в режимах максимальной мощности, а не на холостом ходу.
Zimmer
29 Дек 2016
Капец... А я снимал насос и проверял давление на насосе - оно было 4-4,5 bar, и это наверняка норма, т.к смотрел сегодня насос PIERBURG, аналог нашего и в его характеристиках выходное давление 4,7 bar!
dmabr
12 Мар 2016
С товарищем поговорил про его Q3- почему он решил что надо менять насос в баке? Он говорит раньше у него на другой Ауди такая же проблема была. Глохла на горячую и плохо заводилась. На холодную все ок было. Полез он читать клубный форум, нашёл мужика с такой же проблемой. Ему официалы чего только не поменяли- ничего не помогало, пока не заменили бензонасос. Поехал товарищ логи снимать, погазовал хорошо, вернулся домой логи прочитать- тут насос и умер окончательно. Хорошо говорит около дома. Поэтому на Q3 как проблемы пошли, он сразу насос и махнул. Говорит за 7 тысяч брал. Скинул мне номерок, сейчас пойду посмотрю, может на наш Тигуан подходит. Я вроде за 12 только видел.
Добавлено через 11 минут
Номерок значит такой: 7.02701.21.0 фирма Pierburg, это то что идёт как оригинал на VAG. Подходит и на тигуан и на Q3. В инете цена от 10 тысяч, он на Кунцевском рынке в Москве говорит за 7 брал. Там что, запчасти дешевле чем во всяких екзистах и емексах?
Zimmer
29 Дек 2016
Читал я про этот насос и тоже цены смотрел... За 7 т.р я видел предлагают б/у(авторазборы)!!! Может знакомому такой и подсунули?
Я запчасти заказываю через человека, который работает в столе заказов СТО и у него выходит дешевле, чем на емексе и екзисте и автодоке...
Добавлено через 2 часа 45 минут
Сегодня опять заглох после того как завёлся после остановки на 30 минут. Манометр так у меня перед ТНВД и висит. Так вот повернул ключ насос подкачал и на манометре стало около 3бар, завёл, давление как обычно начало падать и упав до 1,5 бар двигатель заглох, а ведь раньше он спокойно работал и при 0,5 бар... Завёлся повторно и больше не глох...
Мистика какая-то...
Да, кстати, написал своему заказчику запчастей и он посмотрел насос PIERBURG - цена 9000р.
dmabr
12 Мар 2016
Пообщался ещё с товарищем. Он посмеялся надо мной что я в emexe все покупаю. Он пользуется сайтом zzap.ru.
Это просто площадка где различные поставщики свои объявы размещают. Но она по Москве вроде только. И ехать надо на саму фирму и у них забирать. Там действительно цены от 7600 начинаются. А брал он в конторе asvauto.ru
У них офис на Кунцевском авторынке. Надо у них просто зарегистрироваться и предварительно заказ сделать, а если просто приехать, то цена может быть процентов на 5-10 выше быть. Я посмотрел там- насос этот 7440 стоит сейчас. А он брал говорит за 6990р. Не знаю, может у него там доп. скидка какая, а может из-за курса доллара подросла цена. Он там рядом работает, а мне в Москву специально мотаться неудобно. Его наверное попрошу купить, а потом заберу у него.
Zimmer
29 Дек 2016
Может и так..., пока до наших гор довезут, вот и 9000 получается! :)
Когда планируете покупать? А то может мне есть смысл подождать вашего результата ;-)
dmabr
12 Мар 2016
На этой неделе надеюсь куплю, в выходные поставлю. Ну а результат окончательный сложно сказать когда будет. Машина выходного дня. Глохнет не часто и когда холодно обычно. А тут май и лето практически придёт. Летом вроде не глохла. Если конечно заглохнет после замены, то однозначно будет, что не насос. Товарищ про Q3 тоже сказал что пока рано выводы делать починил-не починил. У него раз заглохла в прошлом году и раз недавно. Вот и вся статистика. Ну 7 тысяч невелика потеря если что.
Zimmer
29 Дек 2016
У меня раньше тоже глохла в основном в осенне-весенний период, а теперь, я бы сказал прогрессирует...
У него недавно заглохла уже с новым насосом?
Добавлено через 8 минут
После того, как сегодня у меня заглох при давлении 1,5 бара, а до этого работал и при 0,5 бара, я немного за сомневался, что это насос... В ноутбуке батарея сдохла, не могу его с собой возить, чтобы смотреть разброс давления на рампе, может там чего, хотя тоже врядли...
dmabr
12 Мар 2016
Zimmer, да нет. Недавно заглохла жена у него, он после этого сразу и заменил. Если бы после замены глох, тут был бы совсем другой разговор.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Zimmer, dmabr, а вы не пробовали исключить "глюк" в электрической части, начиная с датчика этого регулятора (наверное он есть, коль появляется ошибка), разъём, проводку ....
dmabr
12 Мар 2016
-Евгенич-, регулятор давления он в ТНВД встроен. Zimmer менял ТНВД на новый и безрезультатно. Я практически уверен, что это насос в баке. На него почему-то думают в последнюю очередь. А между тем он у VAGa сразу не умирает. Вот так подклинивает, давление нужное не создаёт, глючит на горячую. То ли дело на форд фокусе было- умер так умер. Машина не заводилась у знакомого, я послушал у заднего сидения- тишина. На трос его и в сервис, бак снимать. Там лючка нет под сиденьем.
Заказал короче товарищу насос в бак на тигуан. На неделе постарается купить.
dmabr, Нет в ТННД никакого регулятора (в отличии от ТНВД). Есть блок управления бензонасосом. Глючил уже у многих.
И насколько я знаю нет никакого контроля за создаваемым ТННД давлением. Когда сетка засирается вхлам, машина глохнет, не тянет, дёргается, а мозги молчат. Вот когда будет клинить мотор насоса или клинить мозги насоса, тогда будут ошибки.
dmabr
12 Мар 2016
titanik, конечно нет, ошибка то идёт по регулятору давления ТНВД. Как заглохнет- в мозгах сразу ошибка эта и прописывается.
Zimmer
29 Дек 2016
Все пишут, что датчика по линии низкого давления, а блок управления есть! Объясните мне пожалуйста, как блок управления может чем-то управлять без входного сигнала, на основании которого он выдаёт выходной сигнал на насос??? Педаль газа не в счёт, т.к проводя замеры давления на входе ТНВД на ХОЛОСТОМ ходу (т.е педаль газа не трогаю) , видно, что насос работает циклически подкачивая! Откуда блок управления берёт сигнал, что давление в низкой линии просело и его необходимо увеличить включив насос???
