Пары масла от турбины
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
SMax, у тебя же крышку вырвало аж отпечатав ее в изоляции капота, насколько я помню. Не от разряжения же это произошло.
По поводу заглушения патрубка на впуске - пока не знаю к чему приведет разрежение, если честно. Надо подумать)
С форсунками всё понятно. А куда льёшь химию от клапанов и какую?
Химия простая, в бак есть для более сильной чистки раз в 10 тыс: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593
и для регулярного использования раз 2-3 тыс http://liquimoly.ru/product_view.php?id=499.
Для клапанов есть http://liquimoly.ru/product_view.php?id=297 эту пока не использовал
Короче маслопомойка у меня тупо стрельнула крышкой после 5 мес(100% на разгоне), причем это произошло именно когда трубка на впуск была армирована и не сжималась. До этого она держалась, деформируя шланг :)Но главное что масла там собиралось мизер по сравнению с конденсатом
vlas
15 Окт 2008
SMax Понятно.
Но на непосредственном впрыске всё это на впускные клапана не попадает ни фига.
У ликви есть спрей, который впрыскивается в патрубок, снятый с воздушного фильтра. На 1,4 пару раз его пользовал перед сменой масла. А вот у 2,0 в патрубке стоит ДМРВ. Пока не решился туда эту химию лить.
SMax Понятно.
Есть такое сомнение, соглашусь, но посему и написал что для клапанов пока не использовал :)
Cons
6 Сен 2011
vlas, ставьте впрыск воды - сможете впрыскивать что нужно и куда нужно)
Разрежение ни к чему не приведёт. Насколько я понял, когда вертел впускной в руках (выкинул рано, идиот....нужно было его распилить для интереса((), разрежение создаётся потоком "главного" объёма воздуха, который со свистом проносится насквозь впуского коллектора. Тот сосок, к которому идёт шланг от штатного МО, просто находится сбоку этого потока и естественно через него всасывает весьма прилично. Если приложить палец к этому соску и газануть, то палец буквально засасывает до боли. Вот так. Этим разрежением, из двигателя и высасываются якобы очищенные от масла КГ. Не забываем главного -двигатель у нас с ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вентилляцией. Т.е где то в него давление закачивается, а сверху таким же давлением выкачивается. Что будет, если закачивать под давлением, а выкачивать каким то самотёком? Я не знаю.
Я до выбивания крышки маслопомойки от LR не дошёл, мой экземпляр просто в один момент стал пропускать все в коллектор как будто его и нет.
И ещё раз повторю, что конструкции от LR ПРЕКРАСНО работают на атмосферниках Сироена Сакса и Фордике Фьюжн. Там после такого же говённого, штатного МО, картерные газы самотёком поступают в коробки воздушных фильтров двигателя, радостно засирая там всё по пути. Давление принудительного отсоса там по сути никакое.
Cons
6 Сен 2011
Не забывайте что при сильном разряжении закрывается клапан в pcv для предотвращения эффекта высасывания. При езде работает патрубок от pcv до всаса турбины с рабочем разряжением 1-3psi (по словам представителя forge) и этого разрежения достаточно чтобы банка от forge работала, а масло не улетало в турбину. Имхо, штуцер во впускной коллектор лучше заглушить, потому что имено там создается большое разряжение при закрытии дросселя, что может привести к эффекту высасывания масла из картера.
Минус этой заглушки один - в цилиндре при закрытии дросселя тоже создается разрежение и масло может всосать через неплотности поршневой в камеру сгорания.
vlas
15 Окт 2008
nikitasmrnv
1 Апр 2013
Прочитал тему и так понял, что однозначного решения проблемы нет. Решил заняться профилактикой тогда. Что посоветуете для промывки систему. Может присадки какие и т.д.
Sent from my iPhone using Tapatalk
nikitasmrnv, Смотря чего ты хочешь добиться. Если пробег у тебя близится к сорокету, то гуталин во впускном, нагар на шляпках и ножках клапанов, а так же говнище на заслонках впускного уже большие. И никакой химией, без снятия коллектора ты ничего не прочистишь. Поздняк метаться(( Тем паче, что гений инженерии VW, считает масляное говно во впуске нормой.((
Если тебя волнует "запотевание" воздухоподводящих труб, неизвестно откуда берущимся маслом, то сначала попробуй сменить тип (марку) масла)
Мне помогло.
Присадками в топливо или масло ты будешь теоретически поддерживать относительную чистоту в камерах сгорания, форсунках и пр. К теме это не относится.
моряк
28 Фев 2012
titanik,
А если попробовать в отверстие от маслоотделителя на заведенной машине ( или наоборот на не заведенной) попробовать впрыскивать какой-нибудь карбклянер (очиститель карбюратора). Я думаю какое-то количество дерьма должно размочиться и отпасть. Хотя это чито теоретически может помочь. Тоже думаю, как почистить впускной без разборки...:mad:
vlas
15 Окт 2008
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
vlas, Помоет то хорошо. Вопрос какой ущерб клапанам нанесет такое количиство смывающегося кокса. Я все же считаю что по хорошему нужно скидывать впускной. Заливать закрытые пары клапанов, а потом эту жижу откачивать и так несколько раз. Это уберет основную грязь. А вот потом уже мелочь можно и спереем убрать.
vlas
15 Окт 2008
Применяется при каждой смене масла. Кстати здесь на форуме кто-то выкладывал информацию, что рекомендовано к применению согласно тех. инструкции № 478301/6 от 24.06.08 для технических станций V.A.G по чистке закоксованных двигателей. Может кто из дилерских ребят прокомментирует.
vlas, Раскоксовка двигателя и нагар во впуске это совершенно разные вещи.
Прочищать впуск можно ИМХО только как делал кто то из одноклубней. Т.е снятием-заливкой-отсосом и пр...
Пшикать в отверстие КГ нельзя. Во-первых при открытом отверстии КГ во впуске двигатель колбасит, может даже не завестись, а пшикать нужно много, соотв. долго. Так что не вариант.
Кроме того, как правильно написали, смывшаяся кака совершенно не в тему в горшках.
vlas
15 Окт 2008
Тех инструкция как раз не о раскоксовке, а об устранении нагара во впуске. Подразумевает не только очистку засранного движка с разборкой, а в том числе, и регулярное применение очистителей при каждом ТО без разборки.
Вот здесь всё было:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10843&highlight=%EF%F0%EE%E4%EE%EB%E6%E5%ED%E8%E5+%F2%E5%EC%FB+%EC%E0%F1%EB%EE+%E2%EF%F3%F1%EA%ED%EE%EC&page=47
vlas, Так что не вариант.
Вот, и через ДМРВ тоже не вариант. Поэтому применить эту бяку на 2,0 у меня пока не получилось.
TETRAGIDRA
8 Ноя 2013
Архангельск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 л.с.
Доброго времени! Расход масла 1 литр на 1700 км. Это нормально?? Пробег 38000, масло оригинальное 5 40. И также следы масла на патрубке! В чем может быть причина? Может турбина накрыться за этот пробег((??
Не нормально. Масло 502/505 допуск?
ShamanKing
13 Июн 2013
У меня такая ситуация. К 70000 пробега начал опотевать данный патрубок. Он и до этого потел но настолько не заметно, что между сезсонными мойками этого было не видно. Кроме того что начало сильнее потеть, немного опотел датчик положения распредвала и прокладка клапанной крышки.
Решил с этим делом не затягивать и помыл маслоотделитель. Сильно внутри никуда не добраться, поэтому снял большую круглую крышку (мембрана была целая, но сухая и не эластичная. Дальше помыл в карбклинере, попшикал во все отверстия. Визуально все нормально, но эфекта это не дало. Через 800км. начало опять опотевать. И масло в трубке на впускной.
Заказал новый маслоотделитель который с индексом H конце. Визуально такой же но с дополнительной перегородкой. Ситуация сильно улучшилась. Прокладка и датчик перестали опотевать, масла на впускной стало сильно меньше, но не исчезло. Но выход на впускной потел по прежднему.
Решил заменить этот резиновый парубок. Заказал новый с одним хомутом. Вчера поменял. Решил написать не дожидаясь результата, потому что был удивлен увиденным.
1) В масляной пленке только резиновый патрубок, ни во впускной пластиковой трубе, ни в алюминеевой трубе на турбину масла нет вообще. Проверял белыми салфетками.
2) Резиновый патрубок в масляной пленке причем капитально.
3) Резиновый патрубок немного раздут
4) Края патрубка которые зажимаются хомутами изношены. Не порваны, а именно растянуты и как бы помяты. Такое впечатления что она набралась масла и распухла чуток.
Хомут можно не менять, старые были очень тугие, но раз я новый купил, то и поменял заодно.
Буду смотреть, но почти уверен что опотевания уменьшаться до старого незначительного уровня.
Удивительно что в масляной пленке только патрубок, как будто он является эпицентром столкновения двух потоков.
