Периодически жёсткая педаль тормоза.
Pivam
18 Апр 2019
Может быть такое, что на тормозных дисках, по какой- то причине, скапливается конденсат и он замерзает, образует ледяную корочку?
После первого усиленного торможения весь лед тает.
Аналогичный эффект если ехать через лужу или в дождь- сначала, пока дики мокрые, тормозов почти нет...
Это не то, если диски мокрые/с ржавчиной то падает эффективность торможения, педаль ходит как обычно, а тут педаль упирается, чтобы затормозить надо ОЧЕНЬ сильно давить
я то ладно, а жена у меня поедет? тренировать электронный ручник дергать?
Катиться на задней передаче, просто нет времени среагировать, например ручник дёрнуть. По поводу льда, ну не знаю скорость 2-3км/ч по идее по колодки должны лёд продавить. Она просто едет назад а я давлю из зо всех сил, педаль очки жёсткая. Как будто вакуумный усилитель спёрли).
Я тут разговаривал со знакомым сервисом, говорят 100% меняй вакуум, осталось понять как сделать это по гарантии...
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Состояние дисков и торможение за 3 года ни разу не вызывали нареканий, педаль колом ни разу, бывало твердела по автоторможению, но ощущения другие, просто немного твердее, а в последнем случае как будто тебя везут на верёвке и двигатель не работает. Грешу на замену тормозухи у официалов. Делал то 45000.
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
А вакуум он или работае или нет.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Он воздух может подсасывать и эффективность падать или полностью пропадать
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Т.е. так работать постоянно. Сегодня -10 все ок. Х.з. похоже прихватывает что-то, шток в вакууме как вариант. Цилиндров то побольше).
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Все может быть
Ешп
25 Окт 2019
Tiguan 2st Gen
Ребята я к вам). Сегодня второй раз педаль без усилителя. Симптомы схожи, ночная стоянка при минусе около 16-18 град. Выезд назад, торможение. Педаль еле продавил (вес 90 кг). Далее все нормально, стоянка у работы-все отлично.
Неделю, каждое утро, при маневрировании на парковке, испытываю эту дичь. Пробег 57000, 2,5 года. Тормозуху не менял...
Pivam
18 Апр 2019
может всё-таки в этом то и проблема? положено раз в 2 года.
Да что вы привязались к замене тормозухи? Это не оно!
Выше в теме человек поменял - проблема есть
у меня еще 2х лет нет, 30т/км тоже нет - проблема есть
2,5 года машине 57т/км - проблема есть
у жены ауди а3 рест регламент раз в 3 года, та же тормозная система/та же тормозуха - проблем нет
У вас судя по всему тоже проблем нет...
У друга фф3 2012г с нуля не разу тормозуха не меняна! проблем нет,
в прошлом году проверяли на ТО содержание жидкости все в норме можно ездить...и он вполне обоснованно считает что регламент раз в 2-3 года это разводняк
Благодарности: r075uk
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Я просто предположил как вариант, с чего можно было бы начать.
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Были. Если честно, тоже не понимал, в чём проблема и во время последнего посещения ОД провел чистку передних суппортов. Жду. Пока вроде тьфу 3 раза ничего.
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Принцип работы скользящей скобы суппорта представляете? В любом случае если там что-то заклинило, цилиндр будет давить на 1 колодку и педаль будет продавливаться. Вероятность заклинивания цилиндров в 4х супортах низкая. Могу предположить если в авто есть ресивер, а он должен быть для работы автоторможения, там что-то блокируется...
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
И весь вакуум идёт на ресивер
Dieselboy
30 Июл 2019
Tiguan II 2019 Connect Plus 1.4 4Motion
Аналогичная ситуация. 2019гв, 15500км. Особенно проявляется на холодную, последние разы в цеху ловили и при нормальной положительной температуре. Первая диагностика ничего не выявила и, когда начали выгонять мне машину, педаль встала колом и машина не тормозила. Мастер сразу забрал обратно, заменили тормозную жидкость, ошибок нет. Я забрал Тигру и на следующий день все повторилось - педаль не продавить, машина не тормозит. Привез обратно, все проверяют досконально, ловят причину на морозе, благо под утро у нас -20 сейчас. Сначала были подозрения на блок ABS, обновили ПО - не помогло. Либо дело не в нем, либо вместе с ним. Вакуумник проверили - в норме по давлению. Завод решает загадку вместе с дилером, утверждают, что первый раз с таким кейсом сталкиваются. Сейчас планируют заменить ГТЦ вместе с ВУТ с машины, где все в порядке. В местом чате еще 4 автомобиля с такой же проблемой, но у них спорадически проявляется.
Заодно по TPI произвели замену задних тормозных колодок. Galfer 9005 имеют явные дефекты.
Продолжение следует...
Dieselboy
30 Июл 2019
Пришел ответ от дилера.
Меняют ВУТ и ГТЦ узлами.
Поступление деталей ожидают 05.03.2021
Отпишусь по результату.
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Вчера был у дилера, ответ ошибок нет, оставляйте на ночь, забил вроде больше не проявлялось, но перед троганием жму на тормоз пару раз)
Pivam
18 Апр 2019
У меня тоже не появлялось до вчерашнего дня, переставлял тачку на парковке - 3 торможения вперед-назад-вперед все отлично(укатанный снег), потом заезд задом на нечищеное парковочное место 1 торможение педаль жесткая но продавливается, решил еще попробовать вперед-назад сьездить...вперед томоза есть, назад колом хрен продавишь (загонял медленно, внатяг) похоже на какие-то электронные глюки при работе полного привода и одновременном торможении причем исключительно при движении назад на маленькой скорости
Dieselboy
30 Июл 2019
За 10 дней после ремонта дефект не повторился. Перепады температур были существенные, до 20-25 градусов в минус. Педаль не щелкает, ощущения совсем другие.
Также пропали неприятные звуки при снятии с ручника, как будто колодки прилипали. Но это уже заслуга нормальных колодок, которые заменили по TPI.
У кого есть проблема и дилер прикидывается дурачком, можете ссылаться на мой случай. ФГР в курсе инцидента.
Не реклама, но хочу выразить отдельную благодарность дилеру, который помог установить и решить проблему, Автомир ФВ г. Саратов.
Alekhandro
24 Сен 2013
Если хотите всем тут помочь у кого такая же проблема, сообщите пожалуйста номер TPI. Вот это будет помощь.
Dieselboy
30 Июл 2019
Был на ТО, задал вопрос. Начальник сервиса ОД сказал, что это было единичное обращение и завод в качестве исключения просто дал добро на замену узлов ГТЦ+ВУТ, поэтому никаким TPI тут и не будет пахнуть. Пока дефект более не повторялся.
