проблемы TDI
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
подскажите, где этот зараза точно находится
чек начал включаться(
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Во впускном коллекторе... вихревые заслонки
lasko
31 Дек 2011
s0532, какой пробег? первая ошибка?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
первая
похоже развивается плохо((
после стереть ошибки, стало еще хуже :(
2 ошибок найдено:
008214 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2016 - 000 - короткое замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
понимаю
я в Экзистовских схемах его ни как найти не могу(
раздел - Защитный кожух впускного коллектора - есть. А раздела - впускной коллектор - не найду )
lasko
31 Дек 2011
s0532, Мелкон шарит вних:) было обсуждение и фото...поищи, или к Владу постучись! СВАВ, тока удалять... Удачи!
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Всем спасибо за советы, но дело не в масле! Уже накидал в корзину для заказа запчасти для замены колец и сальников клапанов. Буду разбирать мотор и менять кольца. Почему решил разбирать - сегодня на стоящей машине в паркинге дал оборотов до 2500 и из трубы повалил синий дым! Все говорит о том что залегли кольца маслосъемные.
Продавать машину не буду т.к. только купил два месяца назад. Машина нравиться и буду делать для себя. Заодно заказал шестигранник в привод масляного насоса.
Вот здесь по шестиграннику верно: разбирать движок - почему его не глянуть-заменить.
Просьбу примете: снятый шестигранник фото выложите, и заодно размерчики снимите.:eek:
Ну а по маслу: кольца ведь маслосъемные просто так не залегают. Может быть и масло до Вас лили не то.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Просьбу учту, буду менять на новый, сделаю фото и замеры старого. Пробег щас к стати 95000 тыс.
Возможно до меня и масло не то лили, а может менялось раз в 20 тыс., или поездки на короткие расстояния или длительная работа на холостых.
Еще раз всем спасибо, с меня фото и отчет по ремонту.:az:
первая
2 ошибок найдено:
понимаю
В разделе головка блока ищи, там коллектор впускной.
Добавлено через 49 секунд
alex1263600, а для чего размеры старого шестигранника ?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Масло меняю, как уже писал выше, раз в 15 000 км. А размеры старого: на форуме бытует мнение - новый шестигранник 7 мм, износ до 6,5 мм влечет за собой проворот данного шестигранника и как следствие весь букет. Но вот на каком дизеле непонял, на CLJA вроде не упоминали, получается предыдущие.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
s0532,так какой пробег???
2 ошибок найдено:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 112781 km
Спасибо!
Добавлено через 5 минут
Т.е. заросли сажей заслонки на впускном?
первая мысль была про Влада, спасибо)
Евгений900
30 Окт 2017
Ок, понял! Сделаю замеры своего шестигранника.
Меня щас мучает мысль о том, чтобы после разборки двигла обнаружить там только залегшие кольца, но настораживает увидеть задиры в цилиндрах. Больше всего этого боюсь.
Да к стати, нет ли мануала по разборке мотора CLJA ? Буду благодарен за ссылку если есть!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
скачайте Ельзу там все подробно...
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Нет мануала нет. К сожалению, или к радости необходимости в нем не было.
Мне по куланцу на 45 000 км перетряхнули подвеску, и все остальное только ТО. Ну добровольно поменял помпу водяную при замене ремня ГРМ.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
На этот случай на CLJA есть аж два ремонтных размера поршней. Но все равно это геморрой.
Предположу, что ситуация развивалось так. Предыдущий владелец часто гонял по трассе. К сожалению, на высоких оборотах на дизеле начинает жрать масло (не справляется клапан ВКГ). Так как на CLJA нет датчика уровня масла, владелец проворонил уровень и сжег кольца.
Евгений900
30 Окт 2017
Dupont, Возможно! Но теперь будь что будет. Надеюсь обойдусь заменой колец и сальников клапанов.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Евгений900
30 Окт 2017
alecsei63, Турбинка расходует масла на оборотах, а у меня даже передвигаясь по городу и пробкам со скоростью до 60 км/ч присутствует расход масла. Да и в паркинге если нажать на педаль газа до 2,5 тыс/об из трубы синий дым.
По турбине: патрубки на интеркуллер сухие, турбина сухая, в патрубках масла минимум. Отсюда вывод: залегли кольца! Запчасти заказал, на этой неделе буду разбирать!
