Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan 1.4 122 моно
Сайленты 2х320 рублей, работа по замене 1000 руб. Развал / схождение не требуется. Ну и цены у Вас.
Тут все дело в качестве резинок и составе работ. Втулки сначала я заказал даже по 270 руб. за комплект, потом все-таки перезаказал на оригинальные. А работу выполняли по первоначально предложенной здесь методике, с полным съемом стаба, для чего пришлось откручивать подрамник, что и привело к необходимости развал делать.....
Правда качество - так себе.
к сожалению, на этой фотографии можно увидеть только силуэт карданчика. У Вас есть возможность более четкий снимок выложить??? Спасибо
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Карданчик я видел. Куда резинки засунуть не видно.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Между крестовиной и вилкой.
Но для начала попрбуйте просто ослабить зажим на шлицах, покрутить и затянуть снова.
По поводу фото: пока в планах новой фотосессеи нет.
АЕКТ
29 Янв 2011
    11.3 KB · Просмотры: 180
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Кстати на паджеро спорт в шлицевое соединение наливают гагкуюто густую жиду и стук проходит
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
СТУК УШЕЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) ВИНОЙ - СТАБИЛИЗАТОР МА..Ь ЕГО !!!
Стабилизатор идет всборе с резинками, хотел менять на новый оригинальный, но подумав друг не он, решил обойтись малой кровью, т.к. соит он 5500р и только оригинал!
Заказал:
13208047 - верхняя резинка
13208048 - нижняя резинка
Так ну резинок то всего нужно 4 штуки покупать правильно? Две нижние две верхние? Решил тоже озадачиться подобным решением.
Высверлить и поставить болты не снимая стаб тоже говорите реально? Просто сварки нет и хочется потом на будущее меньше хлапот с заменой этих резинок
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
.... а у меня, спустя некоторое время после замены втулок стаба, все вернулось на круги своя:(
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Поперечный стабилизатор - не панацея для всех!
Вчера опять посетил своего дилера на предмет стука. Даже не захотели смотреть. Сослались на то, что подвеска в норме (смотрели до этого), звук не меняется ( а он не меняется), ни на что не влияет (вроде не влияет). Поэтому ездите и не переживайте. Менять наугад не имеем права, можем поменять за ваш счет. Поэтому решил твердо (как в свое время курить бросал) музыку погромче и воспринимать как особенность данного конкретного авто и перестать трепать себе нервы, к сожалению с нашими дилерами так. Мы же все не без недостатков. Всем удачи!
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
+ незабывать нахваливать всем данный автомобиль!:D
konstantin941
13 Июн 2013
Вы знаете , саленты и стабилизатор никак не относятся к стуку который тут обсуждается . По сути это особенность конструкции электроусилителя.
Народ в основной массе их отличить не может . А машина хорошая , это я вам как бывший владелец форда и нескольких японцев говорю.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
А Вас есть это особенность? Хотелось бы сравнить если бываете на севере города.
konstantin941
13 Июн 2013
О.Алексей
5 Мар 2013
Тигуан 2011г.в.1.4 САХА бензин.
Сегодня решил в очередной раз искать причину стука,проверил почти всё причину не нашёл,а вот попробовал вал привода люфт приличный по горизонтали и стук похожий издаёт.Как можно убрать или уменьшить люфт.
О.Алексей
5 Мар 2013
ШРУС,я Тигуан не разбирал,не знаю ка должно быть.Но стук приличный.
Добавлено через 1 час 52 минуты
Сейчас проверил с левой стороны такого нет.
Пашкин
11 Июн 2013
О.Алексей
5 Мар 2013
Я бы не стал утверждать,что стучит слева.Вопрос может ли при движении,ШРУС
стучать.Так как я рукой взяв за вал стучу,звук тот же.
Anton_83
2 Июл 2013
Заменил втулки переднего стабилизатора по методике jesc и подушку кпп - стук ушел.
Подробности в бортовике на Drive2.ru
Пашкин
11 Июн 2013
Anton_83, а как быть тем, кто снимал полностью стабилизатор и ездил без него, но стук как был так и есть?
Anton_83
2 Июл 2013
Варианты:
Втулки стабилизатора (позже выложу фотки что стало с оригинальными, хотя они на стабе не прокручивались)
Подушка КПП (поймете что умерла только когда снимете)
Стойки стабилизатора
Передние амортизаторы
Втулки задних сайленблоков передних рычагов
Если стабилизатор полностью снимали, то рекомендую из простого попробовать поменять опору КПП (берите аналог febi или meyle, стоят сравнительно недорого, на оригинал жалуются) меняются без проблем даже в гараже. А также проверьте задние сайлентблоки передних рычагов.
А так, думаю, полностью бесшумной подвеску можно сделать только полностью перебрав её и сделав серьёзную шумоизоляцию.
