Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
У меня стук есть где то районе коробка-привод, был с новья:(
Проявляется следующим образом: когда авто катится на скорости примерно 10-40 км/ч, если нажать на тормоз и тут же добавить газ, то слышится металлический лязг со стороны моторного отсека.
Проводил эксперимент на подъемнике, авто поднимается, что бы оторвались колеса от земли, заводишь двиг, включаешь передачу (у меня меха), не много подгазовывая отпускаешь сцепление и в момент, когда сцепление начинает передавать крутящий момент от двига к колесам в районе правый привод-коробка слышится очень звонкий металлический стук:confused:
ОД долго чесали репу, затем тупо пригнали со стоянки такого же, только безпробежного Тига, подняли на подъемник......короче такая же хня как и у моего:mad:
Предложили разобрать коробас, если дефект есть, то гарантия, если все нормально, то платите бабосы.
А вообще люфт приводов очень большой, на том же подъемнике при заглушенном авто, на передаче, колесо (вперед-назад) крутится очень прилично.
Только мой стук больше подходит для тем "Стук/лязг впереди слева на стиральной доске" и "стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа"
Да, есть такое по схеме газ-тормоз-газ. При этом манипуляции должны быть достаточно резкими. Думаю, что это связано с резким отключением-включением коробки. Люфтит что-то. Но вот на вопрос - дефект это или так сказать конструкционная норма - ответа нет. Все же такие переключения редкость, иногда на перекрестках бывает, если спереди кто-то ведет себя неуверенно.
НО! Это вовсе не тот звук, который "на стиральной доске". Там глухое дребезжание, тут металлический однократный лязг.
potap
18 Июн 2012
Алтай
У тебя автомат (из профиля не понятно)? Тогда возможно, что манипуляции должны быть резкими.
На мехе при выжатом сцеплении колеса полностью отключаются от трансмиссии и там достаточно чуть резче отпустить сцепу и вот он этот лязг:(. Но почему то особенно явно проявляется именно на малых скоростях с 1 на 2 как правило, ну или если медленно катиться в режиме тормоз-газ....
Ну да :). Я в своем посте это и отметил.
Просто был вопрос про люфт приводов и я описл свою ситуацию, что люфт есть и он офуенный:(
Ребята подскажите а шрусы должны быть с люфтом или должны жестко сидеть? Тоже по стиралке гремит что то,вчера подергал левый шрус внутренний а он люфтит и стучит.
Но этот лязг (возможно приводов) из другой темы.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
решил вчера проверить рулевую колонку (подергать). залез в подрулевое пространство. там торчит часть вала. подергал его и ощутил таки заметный люфт. разбирать там всякие защиты не стал. говорят там есть какойто карданчик есть.. может кто уже сталкивался с этим стуком и как победил??? дайте ссылку?
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Сообщение от ROKADA
На мехе при выжатом сцеплении колеса полностью отключаются от трансмиссии и там достаточно чуть резче отпустить сцепу и вот он этот лязг. Но почему то особенно явно проявляется именно на малых скоростях с 1 на 2 как правило, ну или если медленно катиться в режиме тормоз-газ....
Это конечно не в этой теме, но проблема эта в маховике. У нас маховик очень сложный, в нем стоят пружины, которые выравнивают скачки... вот со временем они начинают расшатываться и издавать "лязг, хруст". Без этих шумов маховик может прослужить до 60000 км, а дальше либо менять, либо ездить с этим звуком. Стоимость нового примерно 24000 руб.
potap
18 Июн 2012
Алтай
С новья было. На данный момент пробег всего 22 тыс.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Надеюсь,что сегодня закончилась моя эпопея с моим стуком. Он исчез с заменой рулевой рейки. Хочется верить, что не вернется. Только 4 по счету дилер смог решить мою проблему. Одни не слышали стук, другие что-нибудь поменяв доказывали, что так и должно быть. Вообщем потрачена куча нервов (своих и чужих).
jesc
7 Окт 2011
Киров
У друга осталось поменять привода и рейку, очень реально жаль что такой баг присутсвует в авто за 1.5млн.р!!! Как советчик-давай это поменяем и это, должно помочь - в итоге и себя чувствую не очень и причину ненашли, вот это реально печаль в тройне!
За 45тый мстят по-любому
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Вячеслав 77, что за дилер?
Аксель на Якорной. До этого обращался в Классику, Балтавтотрейд, Сигма на Петроградке. Если есть стук, могу послушать сравнив со своим бывшим.
dzhardmi
3 Май 2014
BMW X3 30d Exclusive
Был аналогичный стук, устранил неделю назад по гарантии. Поменяли стойки стабилизатора (2шт) и тягу стабилизатора. С инженером по гарантии от салона и 20 метров не отъехали, как раздался этот стук.
Сейчас снова эксплуатирую качественный немецкий (калужский) тачан с вполне приемлемым акустическим комфортом, а до этого карета превратилась в тыкву (жигули).
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Пробовал снимать поперечную тягу - мне это не помогло.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Читаю темы и ненарадуюсь "качеству" машины за такую цену!:mad:НО!Зато как едит!:cool:
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
SHCANIK, почитай форум БМВ, будешь рад Тигуану )
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
SHCANIK, вот и не могу найти нормальный.
3 литра дизель слабоват, как и три литра турбо бенз.
5литров бенз турбо, говняный двиг. Мало кто до 100 доехал.
Остается только 4 оитра дизель. Но их пока мало и цена космос.
Анатолий 1970
28 Сен 2011
tiguan s/s
Наверное Вам действительно повезло!
А мне замена рейки не помогла!!!
Александр89850
8 Апр 2014
Где упал там и сплю
Tiguan 2.0 170лс зажигалка
Достал звук под рулевой колонкой. Как бороться?
Добавлено через 8 минут
Офицалы не слышат. Завтра на даче буду устранять спомощью кувалды и чей то матери!
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Как бороться? :) Читать тему с самого начала. И устанавливать свой звук, поскольку у всех он сильно разный, слышат все его по-разному и причина "пропастионно" разная.
Это может быть
1. Рейка
2. Карданчик в рейке
3. Подушка АКПП
4. Сайленты передние
5. Сайленты задние передней подвески
6. Шрус
7. Косточки
И т.д.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
О, как! Решил найти тему по стуку в передней подвеске - а она оказывается такая популярная!
Опишу свой: стуки в моем проявляются при проезде полицейских, либо при езде по плитке, которой обкладывают трамвайные пути. При этом создается впечатление, что колесо как-будто провисает/болтается.
Однако, в прошлом году, когда такое уже присутствовало, на ТО (машина уже не была на гарантии) при диагностике ходовой ОД ничего не нашел.
Рулевую рейку пока менять не тянет (это та штука, которая стоит 150-200 тыс?).
Вот теперь думаю, копать мне в моей машине источник стука, или забить...
slego
22 Сен 2010
Она стоит скромнее. У официалов порядка $2000, не у официалов, думаю, в районе $1200-$1500. Но даже при такой цене самому ее менять не по приколу.
У меня такое ощущение, что звук появился как раз после замены рейки. Саму рейку поменяли по гарантии 2 года назад, потому что в руле был шорох, как будто провода/контакты цеплялись друг за друга. Вот после этого и начались проблемы.
