Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
DAR
22 Мар 2012
VW Tiguan 2TDI 2012 CJLA
Стабилизатор снимали или делали на машине? Сколько стоило?
Стабилизатор снимали, делали подешевле, так как первый раз, сказали что мороки достаточно и впредь будут побольше просить так что цены уточняйте в сервисе
Добавлено через 9 минут
Ребята сняли стойки стабилизатора и дали проехать по кочкам, привычный стук сразу пропал, появился лязг (стабилизатор бился по рычагам). Из чего я сделал вывод что это никакая не рейка, а дело в стабилизаторе
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Записал видео http://youtu.be/TPPo3Za0s3I
Глухое дребезжание начинается с 10-ой секунды. Покрытие - бетонные плиты со стыками. На укатанном гравии звук слышится чётче. Попробую ещё завтра записать.
vov4iik
19 Янв 2013
У меня была мелкая дрябь по мелким неровностям,поменял рычаги..все в норме
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Очень похоже! На гравии действительно лучше прослушивается. Возле ОД есть достаточно широкие дороги с гравийкой, позволяющие активно покрутить рулем.
Так вот звук отчетливо слышен и при прямолинейном движении и при вращениях рулевого колеса. Характер его не изменяется.
...мне рейку категорически исключили из списка подозреваемых...:confused:
Добавлено через 23 минуты
Речь идет о нижних поперечных рычагах? Если да, то что в них конкретно вызвало подозрения?
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Не совсем понял, что за рычаги? Код детали хотя бы.
vov4iik
19 Янв 2013
Ну рычаги передние которые с сайленблоками в сборе,мастер снял , там пару гаек открутить, и показал износ ,они аллюминивые
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Так на рестайле они стальные. И износа я на них не видел.
Этот звук с момента покупки авто.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
не рычаги , а кронштейны(опоры) рычага
не гайки , а болты
это как же ты умудрился алюминий износить ? ))
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Опорные кронштейны я поменял на цельные. Звук остался.
vov4iik
19 Янв 2013
morrison, Болты или гайки это уже детали,не придирайся,а алюминивые я думаю специально делают,потому как сталь будет быстрей изнашивать ближайшие детали,ну и купить можно стальные а можно алюминий,хотя дело то в том што мне помогла замена
morrison, фото прикрепи,так называемых кронштейнов если не сложно
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Алюминиевые рычаги ставят спецом для уменьшения не подрессоренных масс, покуда они легче, а соответственно, снижается износ упругих элементов подвески.
Кроме того, установка алюминия в подвеску хорошо укладывается в общую тенденцию алюминизации автомобиля в целях его облегчения, увеличения динамики и снижения расхода топлива.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
в соседней ветке подробно
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6781
Добавлено через 57 секунд
у Q3 кстати стоят алюм рычаги, 2 кг разница с нашими вроде бы.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
vov4iik
19 Янв 2013
morrison, я менял не опорные кронштейны рычага, а сами рычаги, чет ты меня запутал немного,
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
так же гремели
Кажись, суппорт "теребонькает"... О_о..
сам суппорт врядли, у меня колодки гремели. оказалось крепление внутренней колодки которое держит к поршню плохое. чуть меньше чем на других. из-за этого колодка выскакивала из поршня и билась об что-то кажись. поменял на другие с большим крепежом Jurid. грохот исчез
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
объясните нужно мазать направляющие суппорта??? тоже хочу разобрать...исключить биение колодок, заодно направляющие
