Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Да я думаю любой где есть перепрессовка салентблоков.VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.Есть их тема на нашем форуме.Напиши-ответят.'Я у них менял опорные подшипники передних стоек.По факту оказались ржавые аж ужас прям.Симптомы-при повороте руля (с места и в движении) характарные удары в передних пружинах.Что заменены саленты на усиленные они сразу отметили.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
SHCANIK,был у них.
Т.е. мне нужно купить комплект от Ауди ТТ и приехать к ним, чтобы поставили?
SHCANIK
17 Мар 2010
SHCANIK,был у них.
Зайдите тут на их колонкуVAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW. и напишите вопрос.Там Вам всё подробно и качественно распишут.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Так, а менять нужно и передние и задние салентблоки?
SHCANIK
17 Мар 2010
Скорее всего передние живые на 100%.По-этому в основном меняют задние.
Серафимыч
19 Фев 2012
Орехово-Зуево
тигуан 1,4 122лс
Всем доброго дня! Глухой стук справа в передней части появился примерно в мае нынешнего года. В частном сервисе на подъемнике с помощью монтажки определили неисправность правой стойки стабилизатора. До сегодняшних выходных так и не нашел время отремонтировать. Но в субботу вдвоем всё таки самостоятельно заменили стойку стабилизатора. Если у кого-то из соклубников есть интерес, могу подробно изложить процедуру. :))
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
В ближайшее время тоже хочу поменять. Есть какие-нибудь особенности?
Пашкин
11 Июн 2013
По моему хватит собирать все неисправности подвески в одну кучу.
Здесь говорится о "бильярдных шарах" и полуметалических стуках с левой стороны, спереди. Виной тому на 97% рейка или мотор ЭУР из-за конструктивных особенностей. Решения проблемы пока нет, т.к. нет альтернатив оригиналу.
Если у кого есть неисправные рейка и(или) ЭУР, готов забрать для опытов.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Пашкин, вот можно я Вас обломаю по поводу рейки, тут намедни пришлось стойки по кругу поменять, был у меня комплект из передних и задних, до кучи решил поменять опорники и задние сайленты, и опа, вот он стук о котором все говорили но которого у меня никогда не было да же с текущей стойкой. Ваши мысли... ?
Пашкин
11 Июн 2013
Т.е. по Вашему мнению это опорные подшипники?
Возможно мы говорим о разных стуках. У меня с новья, после выезда из салона, глухой металлический стук спереди слева. Чем больше "стык"(например плиты, неровно уложенные) тем громче звук-грохот. Величина громкости напрямую зависит от "резкости" динамического воздействия на переднее левое колесо. Зимой грохот уменьшается, смею предположить из-за загустения смазки в рейке или в моторе ЭУРа.
Иной раз именно грохот в два-три "импульса" при проезде конкретного "стыка".
Мысли???
Warez
11 Апр 2012
Казань
Пашкин, у меня больше пластиковый стук, нет звонкого -металического, который резко проявляется на низкой скорости по поверхности типа брусчатка-рельсы. А если грунтовка по которой проехал трактор, то вешайся.
Пашкин
11 Июн 2013
Это не тот звук.
Смотрите как установили опорники, возможно криво.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Как их можно криво установить? Это же не реально, или я ошибаюсь?
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan 1.4 122 моно
Я с месяц назад, заезжал к неофициалам, которые раньше были ОД по Фольцам. Спросил, про возможный источник данного звука (а он у меня точь в точь как на видео Neo 2511). Сказали, что конкретно про Тигуан не могут сказать, нужно смотреть, ну а в целом на последних моделях VW, источником подобного звука бывает электромотор на рейке, который может немного болтаться в корпусе и соответственно этот звук передается по рулевому валу.
... на мой взгляд очень даже может быть
Серафимыч
19 Фев 2012
Орехово-Зуево
тигуан 1,4 122лс
Neo2511, Важно подготовить инструменты: накидной ключ 18, бита-сплин М6. Перед откручиванием удалить песок щеткой и обильно промочить ВД. Если есть вопросы:confused: - отвечу, дружище:)
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Спасибо. Будем пробовать.
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Внесу свои 5 копеек. Свой стук наконец-то устранил!!! :)) :bp:
Я 2-ой хоязин, звук появился сразу после покупки на 30 тысячах. Глухой, гулкий, как будто в пластиковой кружке что-то тяжелое болтается. Проявлялся на неособо глубоких кочках, на небольшой скорости, больше слева. Сидя за рулем, казалось, что он идет из под рулевой колонки, из области педалей. Сначала думал на опору АКПП или двигателя, подкладывал резинку, как тут советовали, но там все-таки должен быть железный лязг. В салоне и под капотом все излазил, снимал пластик весь, который снимается, тряс, стучал, под рулем слушал-искал - безрезультатно :confused:
Был на диагностике подвески у 2-х официалов, одни сказали - все ок с подвеской, вторые - тоже все ок, но посоветовали поменять задние сайлент-блоки передних рычагов.
Поехал к неофициалам, ездили с мастером слушали, качали, смотрели и т.д. Снимали сайлент-блоки передних рычагов, смотрели, с виду все ок, ничего не болтается не гремит. В итоге, задефектовали стойки стабилизатора, поменяли, не помогло.
Почитал, что про сайленты тут пишут, решил таки поменять их, чтобы не думалось, взял как советовали в другой ветке усиленные от Audi Q3 (Meyle 100 610 0014/HD). И АЛЕЛУЯ!!! :) Выехал из сервиса и звука НЕТ!!! :bp:
Плюс, мне кажется, что после замены сайлентов вместе с основным звуком пропала и часть более тихих. В общем, подвеска стала гораздо тише работать, и как-то собранней.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Kvazy, о, у меня Ваши симптомы.
Спасибо за пост, буду знать, какие сайленты ставить.
Ибо ОД менял и ставил стандартные - звук возвращался уже через неделю-две.
Не подскажете, где можно прочитать о сайлентах на ку3? Meyle 100 610 0014/HD найти не могу в продаже...
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
как встали? без переделок? я чет пока после мазды 6 никакого стука незамечаю)))
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
Подробная тема про замену сайлентов http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6781
Я брал тут http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1006100014HD
Для поиска удаляйте из номера пробелы и слеш, т.е. 1006100014HD. Правый и левый одинаковые.
На экзисте тоже есть, но дороже.
Весь ремонт вышел в 2 т.р. за сайленты и 600р. за замену. Хотя менять там проще простого, открутить-закрутить 6 болтов, но у меня нет ямы. Правда народ на форуме и без ямы меняет за 10 мин :)
Сайлетны абсолютно одинаковые, доработки не требуют. Только по сравнению со штатными они жестче, по этому их ставят на Ауди в исполнении скорая помощь, такси.
