Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Александр89850
8 Апр 2014
Где упал там и сплю
Tiguan 2.0 170лс зажигалка
Подскажите где надо подтянуть?
Добавлено через 31 секунду
Звук бесит 1,5 года
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
Tiberii
22 Янв 2013
Башкирия
Volkswagen Tiguan 1,4 BMT TRENDER
Чехол рейки полностью не снимали.Отвернули 2 винта сверху и отогнули защитный чехол к верх.Затем ключем с головкой на 17 повернули регулировочную гайку на 3+ оборота. Подрамник не опускали. Cтук пропал полностью, но есть засада с обращением к дилеру если там есть заводские метки. У меня гарантия закончилась поэтому сильно не парюсь.:)
Благодарности: mas-lov
serj308
20 Янв 2014
А сам подпятник ни у кого мысли не было поменять? он же изнашивается тоже.
Простым подтягиванием можно усилить износ втулок слева и справа, на которые опирается вал рейки...
Я так на Хондах раньше делал - замена+смазка и тишина.
ps залез в каталог и вижу, что отдельно подпятник не продается.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Мужики, соберите инфу, отправьте модерам, чтобы в шапке закрепили.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
подпятник отдельно не найдешь...смазки там реально мало, почти нет. Между подпятником и регулировочной шайбой с шестигранником пружина. Она в определенных пределах не дает перетянуть, но в любом случае нужно не перестараться. чем сильнее будете тянуть тем выше износ вала и подпятника это очевидно и тяжелее руль.
Думаю производитель также расчитывает на пробег в 100 000, а там дальше трава не расти...
на три + оборота должна по идее заклинить рейка, там вся затяжка в градусах и метках на шайбе, 5-10 градусов подтягиваешь и смотришь на стук.
Вот ТЫЦ пост номер №876. Там все подробно и с картинками изложено. За это отдельное спасибо jesc
если 1,5 года стучала рейка думаю регулировкой не поможешь....там могло уже все убиться. Как можно ездить со стуком так долго??? не понимаю...
Tiberii
22 Янв 2013
Башкирия
поправляюсь на 3+ (градуса) на 5-10 градусов сразу руль очень тугой будет лучше в несколько приемов
Romon
27 Июн 2013
Звук бесит 1,5 года
Делается это так, ничего нигде не надо откручивать, аккуратно отгибаешь защиту., покупаешь средний карданчик и шестигранную (ВАжно) среднего размера головку на 17, спиливаешь с нее 3-4 мм со стороны куда вставляется шестигранник и подтягиваешь без фанатизма. Это только для подтяжки и небольшой регулировки, открутить полностью не пытайся...не получиться
Александр89850
8 Апр 2014
Где упал там и сплю
Как будто металический но глухой звук!
Может не рулевая а левый привод?
Romon
27 Июн 2013
potap
18 Июн 2012
Алтай
Дергаю резко за левое колесо и вот он звук! Что это?
Это опора АКПП. Можешь ногой покачать-потолкать за верхнюю часть колеса, четко будет слышен металлический стук-клац. Открой капот, при данных манипуляциях стук должен будет слышен из под аккумулятора, если так, то это о том о чем я выше написал.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Кто нибудь пробовал подтягивать гайку со стороны мотора ЭУР, как написано здесь http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199465
Хороший вопрос. И самое главное - важный! Надо провентилировать темку...
Было бы очень интересно узнать опыт подтяжки этой гайки в увязке с результатом проделанного)
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Страдаю подобным стуком практически с первых дней владения авто, поэтому внимательно изучаю эту ветку форума, а также другие про стуки впереди слева (и похожие). Неоднократные обращения к официалам (разным) и неофициалам ни к чему не привели. Заключение всегда одно - все в порядке. Год назад заменил задние с/б передних рычагов на литые от Ауди - никаких изменений, опору АКПП заменяли по гарантии на ТО-1, также ноль реакции. Махнул рукой и начал кататься не обращая внимания на стук, с надеждой, что он будет прогрессировать и выявить станет проще. Даже специально не избегал дорог с "гребенкой", благо в нашем городе их хватает. Стук действительно стал явственней, более того, появилось ощущение "расхлябанности" в передней подвеске. (может и надуманно). Очередной визит в сервис снова ничего не выявил. Начитавшись ветки стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа, приобрел и установил сегодня опору АКПП Meyle 100 199 0153.
"Бильярдный" стук не исчез совсем, хотя добиться его стало существенно труднее, но в большинстве мест, где раньше при езде стук был - теперь слышу тишину. Где искать дальше - теряюсь в догадках.
Старая опора (оригинал) не скажу, что была убитая. Чуток просевшая, слегка перекошенная (на резине) вперед...с жутко скрипящей резиной при покачивании. Как сопля не болталась....
Nomad87
17 Дек 2013
Ижевск
2,0TSI S&S motorsoft st1
NazGool, у меня тоже так было при маленьком пробеге.. Менял опору, стойки стаба, задние сайленты и даже левую стойку) на этой неделе подтянул рейку на одно деление! Причина стука явно в рейке была!!! Не тяни - подтяни...))) не уйдут стуки ослабишь обратно...
banana
4 Ноя 2011
VW Tiga
Всем привет!!!
Это пипец((( десятки тысяч рублей в пустую.... Заменена вся ходовая часть.
Нашел этот стук случайно на ремонте акпп. Сразу к делу, стучит(бъется) кардан о стабилизатор поперечной устойчивости, задефектовать это практически невозможно, обнаружили надолбленное место на стабике и когда собрали авто, то обнаружилось что стабик как бы сдивнут в сторону на 10-15мм и как следствие расстояние с одной стороны до кардана(в месте крепления к раздатке на кардане имеется большое расширения ввиде диска, а стабик соответственно изогнут в этом месте) теперь понятно почему при замене подушки двигателя это звук становился еле заметным. Вощем заказал втулки стабика(подходят от Opel) буду менять и сдвигать стабик в сторону. По результату сообщу и выложу фотоотчет
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/9/0/4/2/IMG-20150204-WA0002.jpg
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/9/0/4/2/IMG-20150204-WA0003.jpg
