Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
А если снять левую стойку стабилизатора без нее можно прокатиться? Чтобы исключить к примеру стабилизатор из стука с левой стороны?
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
К чему подвязать стаб?
Тоже долго думал к чему подвязать. В итоге для чистоты эксперимента снял все таки стаб поперечный, чтобы точно ничего лишнего не стучало и не пришлось его подвязывать посреди дороги.
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
Подксажите, а снятие стабилизатора можно произвести на стоящем автомобиле или необходимо вывешивать на подъемнике?
После снятия установки стабилизатора развал-схождение не потребуется?
Romon
27 Июн 2013
стойку стабилизатора чтоль снял левую???
Стойку стабилизатора можно снять предварительно сняв колесо. сам стаб намного сложнее
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Внесу свои десять копеек в общий спор, что стучит. Только что поменял задние сайленблоки передних рычагов. Стук при проезде трмвайных путей и прочих неровностей полностью пропал, а вместе с ним неприятный скрип на лежачих полицейских на холодной подвеске.Кстати старые блоки выглядели вполне рабочими. Пробег 65 тык.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
О! У меня скрип такой низкочастотный тоже есть при проезде полицейских! Пробег 50 тыс.
У ОД делали? Сколько стоит сие удовольствие?
Rufast
5 Май 2012
По-моему около 7-8 тыр работа и сами блоки около 2 тыр. Там у меня еще общая диагностика была. Блоки Swag купил в экзисте.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
У меня Тиг Тренд/Фан, пробег 45т.км, бильярные шары "стучали" с новья, (подвеска без нареканий). Недавно неделю катался на Трек/Филде тоже пробег 45т.к там этой проблемы не заметил, подвеска работает гораздо приятней. Но на треке вроде другие аммо и пружины ,чем не других комплектациях. Или я не про то ?
Rufast
5 Май 2012
FIN, вряд-ли эти вещи как то связаны. Может показалось? В чужом огороде всегда яблоки слаще:)
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Это конечно не в этой теме, но проблема эта в маховике. У нас маховик очень сложный, в нем стоят пружины, которые выравнивают скачки... вот со временем они начинают расшатываться и издавать "лязг, хруст". Без этих шумов маховик может прослужить до 60000 км, а дальше либо менять, либо ездить с этим звуком. Стоимость нового примерно 24000 руб.
Уважаемый, Polishcuk, как долго по вашему можно ездить с таким дефектом и каковы возможные последствия? У меня механика и лязг маховика присутствует на холостых оборотах (отчетливо слышно при работающем двигателе снаружи авто). Бороться ли с маховиком или хай себе поёт?
Может ткнёте в тему где обсуждается данный вопрос...
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Ну то что стойки и пружины разные на разных комплектация это вроде так.
То что на Трэке подвеска работала мягче и на моем с новья жестче то же факт (точнее не жестче а бильярд более выражен)
Надо еще Стайл тестдрайверский погонять на тех же неровностях
Правда вижу в бильярд в теме играют все комплектации
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Jevgen, Забей в яндекс, Двух массовый маховик и почитай инфы много.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Кстати, а еще вопрос: почему именно задние? вот я думаю, мне именно задние брать, или лучше сначала определить, какие менять?
Greyman
17 Авг 2013
Московская область
Tiguan 1,4 DSG6 150лс
Дребезг из под машины
Всем доброго времени суток!
Пишу в первый раз.
Есть проблема. Из под машины раздается глухой дребезг (конкретно дребезг) при движении по неровной дороге, асфальту на 1, 2 передаче, на нейтрали, с тормозом и без, при проезде через неровность передней и задней осью - одинаково. На большей скорости не слушал. Звук не слышен при закрытых окнах, но хорошо слышен с открытым окном при проезде вдоль стены.
На сервисе звук услышали только на второе посещение (Genser, 3 км МКАД). Локализовать не смогли. Стенда потрясти машину не было.
Было высказано предположение о причине дребезга - описано в TPI 2021376/11 – и предложили обновить ПО блока управления коробкой передач (с оговоркой о снижении динамики и увеличение временит переключения передач). На сколько - не сказали, зато сказали что обратно перепрошить будет нельзя.
Не уверен что причина - АКП, поэтому от обновления ПО АКП пока отказался.
Кто нибудь с таким встречался и помогла ли перепрошивка ПО коробки?
В субботу очередной сервис, где есть стенд.
Записал на рег видео с дребезгом, показал, произвело впечатление, но и только.
Вопрос - кто нибудь встречал такое? Что нужно делать?
Машина новая, 5000 км, 1.4 DSG6, 150 лс.
potap
18 Июн 2012
Алтай
По описанию, что за дребезг не фига не понятно:confused: Но устранять звук издающийся железяками перепрошивкой ПО агрегата..., :eek:
И что они у вас там курят:rolleyes:?
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Спасибо! Мне снятие стоек стабилизатора не помогло, всё равно стук остался, но какой то более размазанный был. Пробег 15 тыс., стук появился с 2,5 тыс., слышится больше в левой передней части автомобиля под панелью приборов или чуть ниже (впереди на пассажирском месте тоже слышно), проявляется на частых неровностях, усиливается при движении под уклон или при торможении, на наклон и вылет рулевой колонки не изменяется, при движении задним ходом не проявляется, с наступлением холодов уменьшается. Обращался к дилеру, загоняли на вибростенд, катались, говорят, что явно пока не слышат или просто не хотят слышать. Пока из железок ничего не заменял. Для начала попробую под соединение карданчика затолкать китайский мячик (т.н. попрыгунчик), посмотрю что измениться.
jesc
7 Окт 2011
Киров
TIP-TOP,
потом отпишитесь - тоже думаю про такой вариант подложить резинку !
