Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Был этот самый стук, достал сильно. Ребята с сервиса http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17632
поменяли втулки стабилизатора по этой схеме
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15577&page=45
Получается что у этих резинок внутренний диаметр чуть поменьше, и они держат стабилизатор лучше. Стук пропал, наслаждаюсь тишиной. Спасибо VAG TECH BOX и jesc!!!!
Стабилизатор снимали или делали на машине? Сколько стоило?
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Проклеил пластмасску, которая на видео у Alekcic флисовой лентой и скрепил стяжкой, хотя люфта особого не было. Проехался, не помогло. На укатанном гравии очень отчетливо слышно. Буду искать дальше.
Интересно было бы попробовать поменять втулки стаба, но сам я на это не решусь. Нужна помощь мастеров нормальных, которых к сожалению в городе у нас нет.
Igorek087
5 Фев 2013
Самара
VW Tiguan 2.0 TSI
А мне замена втулок стабилизатора на опелевские не помогла. Делал в Самаре, стабилизатор снимали, заняло 2,5 часа, стоило три тысячи руб. Стучит точно также как раньше.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Заменилb в VAG стойки стабилизатора.
Машина теперь при проезде полицейских стала более "спортивна", меньше раскачка кузова...
НО СТУК ОСТАЛСЯ ...
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Tiguan,Track&field,comfort+technik
Мне тоже замена стоек не помогла.
15 Янв 2013
Думаю на 99%, что проблема в рулевой рейке. Ну как это доказать ОД? На предыдущем Хундае была точно такая проблема и решилась заменой рейки. Там тоже был такой же звук с первых же дней.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Мне ОД доказывать что-либо уже поздно, т.к. гарантия закончилась.
Вчера в VAG подвеску осматривали (но про мои комментарии про бильярдные шары забыли), ничего критичного не нашли.
Уже после того, как получил машину, сел, проехал, услышал знакомый звук, вернулся, предложили в другой день заехать.
all_X
29 Апр 2012
Самара
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Где в Самаре это делали? Можно в ЛС.
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
В этой теме затрагивалось нижнее шлицевое соединение карданчика. Вот если взять, снять кожух за педалями и руками подёргать это соединение, то можно почувствовать небольшой люфт. У всех так? У жены - polo sedan. Это соединение очень тугое и никакого люфта нет.
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Вчера посетил неофициальный VAG сервис. Ребята долго и досконально разбирались со стуком на укатанном гравии. Звук услышали. Проверили все...
задние сайлентблоки передних рычагов уже были заменены на сплошные, также до этого заменил опору АКПП. Звук слышится в глубине, как-бы на линии продолжения рулевой колонки, где-то внизу (по ощущениям - под АКБ), похож на глухие удары чего-то массивного друг о друга. Проявляется только (!) на гравийке.
3 (!) часа тщательного изучения и проверки подвески и рулевой дали примерно такой результат:
1. Подвеска в идеальном (!) состоянии, включая с/б, все стабилизаторы, опорники, пружины, стойки, шрусы.
2. Рулевая в идеальном (!) состоянии. Люфты все в пределах допусков (и даже меньше допустимого). Люфт карданчика есть, но это не источник звука, т.к. опять же это нормальное его состояние! Рейку ни менять ни подтягивать не нужно. Рулевые тяги, все соединения в полном порядке.
3. Опоры двигателя удерживают его на своем месте мертво. Никаких усилий при попытке раскачать его и вызвать хоть какой-либо стук или расхлябанную болтанку, не хватило (4 здоровых мужика во всяком случае не управились).
4. Зазоры между агрегатами в подкапотном пространстве такие, что никак они касаться друг друга не могут.
5. Все затянуто с нужными усилиями, все болты (гайки) на месте.
6. Даже залезли проверили крепления механизмов дворников - нет люфтов.
Итог - недоуменно и виновато развели руками. Барабашка какой-то!!!! Категорично посоветовали больше ничего в авто наобум не менять! И схему "заменил-не помогло-заменил следующее-не помогло...-и т.д." не применять.
Предположения, что это такое только самые туманные...возможно связано с конструкцией кузова, или при мелких колебаниях что-то резонирует в жесткой подвеске...но это только версии.
Ребята вдумчивые, опытные. Хотели бы развести на ремонт - легко могли бы сделать. Посоветовали кататься и не истерить дальше по поводу звука.
Пожалуй так и поступлю :)
Пашкин
11 Июн 2013
Это рейка. Замена не помогает т.к. ставят точно такую же с "конструктивными особенностями". Вариант один - ставить не оригинал, но такового пока нет.
15 Янв 2013
Ещё раз повторяю, на 98% это рейка. Не приятно, но думаю, что это не опасно. Как считаете?
15 Янв 2013
Меня интересует мнение, не опасно ли это?
MeDd
1 Фев 2013
а какой элемент рейки стучит то?
15 Янв 2013
Я конечно не специалист, но по рассказам там какая то втулка есть и у неё должен быть люфт. Вроде он бывает чуть больше нормы и от этого такой эффект. Говорят, что это совсем не страшно, но есть умельцы, которые её из фторопласта точат и всё уходит.
Это всё на уровне рассказов, сильно не шумите.
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Может быть у кого-то рейка и стучит, спорить не буду, но я поделился исключительно своим случаем. У меня рейку также вдумчиво исследовали, щупали, практически пальпировали и при заведенном движке и при заглушенном, люфты во всех доступных соединениях проверяли. Вердикт однозначный - рейка абсолютно здорова! Кстати до обследования тоже было предположение, что рейка виновата, но, повторяюсь эту версию мастера однозначно потом исключили. Вообще авто полностью исправно!! И никакой опасности нет!!
Надо было видеть море недоумения в их глазах по мере завершения всех проверок и диагностик...
P.S. Ремонтом реек на VAG ребята также успешно занимаются, так что рука на их диагностике у них, уверен, набита. В конце концов никто не мешал им тупо попробовать ее подтянуть, для "успокоения", я не возражал против ЛЮБЫХ действий. Однако мне было категорично заявлено, что все в норме.
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Тоже думаю, что рейка. Попробую стойки стаба поменять и больше ничего делать не буду. Я доволен только заменой задних сайлентов на сплошные. Эффект положительный.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Я делал такой эксперимент. На брусчатке, где дребезг имеет быть, подруливал вправо-влево. Звук не исчезал. Смысл действия - при повороте все зазоры механизмов должны выбираться, и звук должен исчезнуть, если это рейка.
Возможно, однако, что недостаточен угол поворота, все же это делалось змейкой. Желательно, чтобы кто-то еще попробовал в своих условиях.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Мне заменили рейку и мой стук исчез. 6000 км проехал без стука.
