canoeist
- Регистрация
- 10 Сен 2014
- Сообщения
- 601
- Благодарности
- 296
- Адрес
- РФ
- Автомобиль
- Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Первые шесть пунктов можно заменить на:Завел эту тему, давно все сделал ...
1) купите в автомагазине, где продают запчасти для ВАЗ, трубку для омывателя, напр. ВАЗ-2109, - она гибкая, прозрачно-желтая, неразрезанная, длиной примерно 3-4 м, стоит считанные рубли;
2) возьмите (купите в Аптеке или "Медтехнике") шприц самого большого обьема (но не для слона) с хорошей компрессией;
3) теплую трубку из прогретого салона (если уже сильно холодно) вставьте до конца (у меня с омывателем фар зашло от верха горловины аж больше 1м) через заливную горловину омывателя в бачок с прогретой от работы двигателя жидкостью для омывателя (если она уже вот-вот замерзнет);
4) неопущенную в горловину трубку опустите до поверхности земли и обрежьте (сначала лучше с запасом на всякий случай);
5) насадите конец трубки у земли на носик шприца;
6) надавите поршень до упора, потом медленно вытяните его на себя (в шприц поступит жидкость), а затем совсем вытяните поршень из шприца, жидкость при большом объеме шприца польется самотеком, при малом объеме шприца будуте постепенно откачивать (поэтому большой лучше маленького);
7) слейте всю жидкость, залейте хорошую (лучше проверенную) незамерзайку;
8) обязательно избрызгайте из трубок омывателя, идущих к лобовому и обязательно заднему стеклу старую жидкость, пока не потечет незамерзайка (убедитесь по запаху и др. признакам);
9) после успешно выполненной работы похвалите себя, научите друзей, автолюбителей!
1. Купить в любом магазине с огородным уклоном ручной опрыскиватель. Это такой гибрид резинового шланга длиной около метра (который, при использовании по прямому назначению, вставляется в любую стандартную пластиковую бутылку) с велосипедным насосом, из которого торчит трубка распылитель. Цена 230 - 270 рублей.
2. На конце резинового шланга, есть фильтр-заглушка. Фильтр лучше снять, чтобы он, случайно слетев, не остался в бачке.
3. Запихиваете шланг в бачек и качаете.
Плюс такого способа в том, что насос позволяет высосать жидкость в ноль относительно того уровня куда вы смогли запихнуть шланг. Иногда высосать "в ноль" важно. Например, когда залили "левую" жидкость и есть риск отравления парами.
