TDI , про сажевый фильтр
Арчи
18 Ноя 2013
Тигуан 2.0D
Troll, где ты видишь здесь рекламу??? Я спрашиваю, а не уточняю где ее можно взять! Дашь мне телефоны, сайт, цену и я все удалю, если тебя это так бесит!
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
А не ужели нельзя в случае выхода из строя сажевого фильтра вместо него поставить вот такой выход
от Тига без сажевика и прошиться. Например у меня CBAB с сажевым из европы до рестайл. В россии полно таких же без сажевого.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
А если не официалов просить, а например REVO или APR прошивку. У них тоже есть прошивки для машин с сажевым и без. За одно и тюнинг :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
REVO или APR скачивают стоковую, модифицируют и льют обратно, отзывов о том, что они соглашались отключать подсистемы типа DPF или EGR на EDC17 пока не было. Шарлатаны берутся, но грамотно сделать у них не особо получается, вероятно блоки с сажевым и без имеют отличия не только по Soft. Часто шарлатанское отключение подсистем заключается только в стирании масок ошибок на панели приборов, что принципиально не является аналогом работы блоков с их отсутствием вовсе.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ZZZ, А мож надо купить будет новый , так назовём его, наш КАЛУЖСКИЙ блок, установить и прописать его в машине? Так может получиться?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вроде как чип-тюнингом EDC17 не клонируется (непроверенная информация). При замене блока на новый его надо прописывать в щиток приборов (старый становится кирпичем), сделать это может только ОД, Пропишется ли новый блок заказанный под другой VIN ? я сомневаюсь. Новый блок стоит более 50 тыс б\у 25 неоправданно высокий риск ИМХО.
Я уже думал прикупить б\у для экспериментов, но риск так же велик, так как нет 100% уверенности в его полной работоспособности, а для клона его надо вскрыть, если выясниться что он мертвый вскрытый обратно не возьмут.
Все круг замкнулся:mad:
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Печально. Значит будем исходить из того что есть. :)
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
Где надежно удаляют PDF в Питере, кто уже удалял?
ZZZ
Мсk. СЗАО
PDF формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems.
касательно DPF, первое, что должны спросить "надежные" ребята это какие hard&soft блока управления.
Ваш вопрос без указания данных примерно звучит как "Где лучше ремонтируют синие Vw-ны".
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
DPF :)правильно. Физическое и програмное удаление с black тигуана 2.0 tdi. Панель красный текст. Хватает данных;)?
Не clja естественно...
maks1374
22 Окт 2014
Челябинск
tiguans
Удалял на своем Тигуане сажевый фильтр в Челябинске. Если кому полезно будет, вот компания: http://dacar74.ru/dpf.htm
Удалили физически, отключили программно и сделали чип-тюнинг в подарок.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
по поводу отсутствия сажевого на CLJA.... лазил давеча по эльзе и наткнулся на пункт 6
Перeдняя чacть выпуcкнoго трубопровода:
- с фильтром твердых частиц и катализатором окисления
- снятие и установка → Глава
- после замены необходимо настроить приспособление показателя золы на „0“ → Тестер
Что это получается, удешевили двигатель СВАВ, получили CLJA и до кучи удешевили еще сажевый, так что он у нас "пассивный" :eek:
  • CLJA.pdf
    136.3 KB · Просмотры: 95
ZZZ
Мсk. СЗАО
На Калужском СВАВ такой-же катализатор как на Калужском CLJA, про сажу там как то хитро, что он с сней борется дожигом по факту обычный неконтролируемый нейтрализатор если "отравиться" и потом зкоксуется даже ошибок не будет.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
ZZZ
Мсk. СЗАО
- И я не вижу, а он есть!(c)
К докторам тогда пора, сначала к окулисту, если зренее внорме, то к психоневрологу за диагнозом " DPF-о мания преследования".
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Смущает, то что черным по белому написано про сажевый, но про регенерацию ни слова.
На СВАВ же более или менее понятно расписано про процесс регенерации.
  • cbab.pdf
    195.2 KB · Просмотры: 94
