Alex5-6
Вчера и сегодня натормозился, все работает нормально, тормозит адекватно, АБСка отключается на 10 - 12 км/ч (по спидометру). По ощущениям всё работает, во всяком случае не хуже чем на Кашкае и на Сузуке SX-4![Smile :) :)](/styles/default/xenforo/hdsmail/smile.gif)
Послушай камрад, хотя сюда периодически забегают люди, с какого-то юха считающих отписывающихся в теме нытиками, может повышающих таким образом самооценку и пребывающих в самомнении, не суть, но проблемы могут возникнуть и лично у тебя (искренне желаю, чтобы этого не произошло).а если возникают личные проблемы не втягивать других людей, у которых нет ваших личных проблем.
И учиться, судя по-всему, еще долго, если учесть посты здесь и в соседних темах (в зимней резине жгли не по-детски!).Сам с удовольствием учусь до сих пор и думаю многим здесь есть куда стремиться.
Бармалей, Вам с причастиями поначалу разобраться бы стоило. А потом уж - с тормозами...
Wowan1964, получается, что 23 канал у нас отвечает за скорость отключения и равен 2км/ч, узнать бы какой номер канала отвечает за скорость включения и какова его величина?
Думаю что частоту сработки изменить не получится простой перекодировкой. Тут надо менять датчики АБС и ту фигню с которых датчик получает импульс на срабатывание. Эта фигня толи на ступице расположена, толи на трмозном диске. И даже датчики скорее всего не причём, а именно "эта фигня". На ней вроде как магниты вставлены. Или намагничена она по особому))) Ну в техническом вопросе я не силён. Так что утверждать не буду.Не понял вопрос.
Видимо в 23 канале порог сработки абс. Ниже 2кмч она не работает. Соответственно не включится и не выключится. Кроме порога сработки уменьшить бы частоту работы абс, чтобы колесо побольше перед собой нагребало на рыхлых покрытиях.
Не понял вопрос.
Вот примерно так. Чтоб изменить частоту срабатывания надо поменять шрус с насечкой для датчика.
Я всего лишь высказал мысль про частоту сработки АБС.Датчик оборотов используется не только АБС, вариант неприемлем.
А почему ты думаешь что эта фигня задает частоту срабатывания? Просто я не замечал изменение частоты треска на педали в зависимости от скоростиТут надо менять датчики АБС и ту фигню с которых датчик получает импульс на срабатывание
Wowan1964Я так понимаю в сочи льда покрытого снегом не бывает?
Красная Поляна - это Сочи, ещё как бывает. Свежий снег по льду - самый хреновый случай, всю прошлую зиму катался на форде-коннекте, тоже не тормозит.
Я за то, что-бы каждый занимался своим делом, ВАГ строил бы автомобили, а мы на них ездили.
