тормоза?!?!?
Статус
gLobster
7 Янв 2012
да, а если тянуть кнопку на себя, то у меня тормозил лучше чем с педалью, при этом педали не трогал
Я не "пробовал". Я "пользую". Как предельный случай, если штатный не помог. Потому и не могу сравнить. Мне режим торможения только ручником ни к чему. Не лёг на душу :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
При торможении с помощью только ручного тормоза АБС вообще не дожна включаться - срабатывают электродвигатели стояночного тормоза.
Да ладно, а как тогда тормозят передние колеса, тоже электродвигателями?
Как должно отработать АБС для гидравлики на электродвигатели не понимаю.
Для понимания нужно читать техническую литературу, ну или хотя бы эту теме чуть пораньше
serso, а Вы уверены, что правильно делали? Смысл в том, что надо одновременно давить тормоз со всей силы и ручник. У меня задние колёса встают и машина мгновенно встаёт, как о бетонную стену
а я еще никак не делал. Только собираюсь при наличии большого скользкого (чтобы не напрягать машину) пространства. Но опыт торможения ручником есть - один любопытный пассажир потянул кнопочку на трассе на скорости около 100 км. Хорошо что сзади никого не было и все были пристегнуты - торможение выше всяких похвал, немного повело вправо, колеса не блокировались.
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Самый маленький Тигуан
Wowan1964, перед тем как заключения делать, хоть раз попробуй ручником затормозить.
Ни к чему - баловство это. А устройство авто от ощущений не меняется.
Тогда скажу по другому: попробуй прочитать мануал от машины. Оттуда ты узнаешь что если на ходу потянуть кнопку ручника то включается режим экстренного торможения всеми колесами. И электромоторы задних колодок непричем. Давление в системе создается компрессорами абс.
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Компрессоры АБС. Без комментариев.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
А кто-нибудь пробовал вариант торможения без абс отключив ее вытащив предохранитель? И может все же проведем сравнительные тесты в следующие выходные? У меня пока претензий к тормозам нет, но бережного - Бог бережет.
Вован, сециально для тебя: поправляюсь, не компрессор, а насос системы абс :)
Суть моего сообщения поменялась?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
ХХХ, не парься. Есть люди у которых своя точка зрения и им бесполезно что-либо объяснять. Проще игнорировать.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
я пользую только на малой скорости. Всё-таки жёсткий режим. Именно когда машина не может остановиться в городском цикле. При подъезде к перекрёстку. На скорости у меня ни разу проблем с торможением не было.
Я пробовал торможение ручником на льду на скорости 100 км/ч, когда от нажатия педали тормоза ничего не происходило. Никакой жести, замечатальное (учитывая условия) торможение, из своей полосы не выехал.
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
При аварийном торможении (вызываемым нажимом клавиши выключателя стояночного тормоза при движении автомобиля) повышается давление тормозной
жидкости в магистрали гидропривода тормозов. Это давление передается на поршень, прижимающий колодки к тормозным дискам. При этом уплтнитель
ное кольцо поршня деформируется в направлениик тормозной колодке.
При снижении давления тормозной жидкости в приводе торможение прекращается. При этом падает давление, действующее на поршень. Поршень отхо
дит в исходное положение под действием распрямляющегося уплотнительного кольца и биения тормозного диска. Вслед за ним от тормозного диска отходят колодки.
При динамическом торможении, находящимся под контролем системы ABS/ESP, используется только гидравлический привод тормозной системы,действующий на тормозные механизмы всех колес автомобиля.
Если нажать и удерживать клавишу выключателя электромеханического стояночного тормоза при движении автомобиля, он будет заторможен с замедлением приблизительно 6 м/с2. При этом раздается звуковой сигнал и зажигаются сигналы торможения.
При скорости автомобиля свыше 7 км/ч система динамического управления производит торможение повышением давления тормозной жидкости во всех
четырех рабочих цилиндрах. При этом подключается система ABS/ESP, которая обеспечивает торможение автомобиля без заноса.
Взято тут - http://vwts.ru/brake/el_parking_brake_rus.pdf
Таким образом при активации стояночного тормоза при скорости более 7 км/час отрабатывают опять же гидравлика на 4 колеса с АБС и ЕСП. То есть с клавиши тормозит, от педали - нет, где затык?
Электронный стояночный тормоз может работать как стоп-кран в поезде: если на скорости потянуть за рукоятку с надписью "P", начнется экстренное торможение, однако усилие, с которым колодки будут прижиматься к дискам, будет составлять только 60 процентов от максимального, чтобы избежать возможного заноса автомобиля.
Взято тут - http://www.catalog-vaz.ru/art12.php
Может поэтому?
Если поэтому, тогда при торможении "встать на педаль" развивается ~50% давления от максимального.
Вот мне и интересно почему у нас не активирован помощник торможения. По-идее он бы помогал развить давление в системе близкое к величине как при торможении ручником
MikeSV
17 Мар 2012
Tiguan S&S 2.0TSI 2012
Wowan1964, Везде встречаетмя фраза "клавиша выключения стояночного тормоза" . Но клавиша стояночного тормоза работает в двух направлениях: тянем наверх - включаем; нажимаем/тянем вниз - выключаем. Я понял что здесь все клавишу тянут наверх, а вы описываете про ситуацию если "тянуть/нажимать" ее вниз.
Обязательно нужно попробывать тормозить именно с нажатой вниз клавишей.
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Самый мутный момент во всей этой истории, почему все-таки деактивирован помощник торможения? Интересно. кто-нибудь пробовал активировать его программно и что при этом менялось? И как обстоит дело на Пассатах, если тормозная система позаимствована от них? Словом, одни вопросы.
Viper56, на пассатах тоже помощник не активен! Если не изменяет память, и на пассатах, и на близком родственнике Гольф+ АБС не БОШевская в отличие от Тигуана
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Орфография и фразеология источника, пинать Фольксваген.
У тигуана он бошевский
Почему? Вот
Электронная система поддержания курсовой устойчивости ABS/ESP TRW EBC 450
Уже используемая на автомобиле Passat 2006 система ESP фирмы TRW была доработана для автомобиля Tiguan с учетом его внедорожных свойств.
По эльке кстати тоже бьется только TRW http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=76E00000&SubId=B1900852
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Сегодня пришёл долгожданный ответ от журнала "за рулём"
Олег, добрый день.
Простите за запоздалый ответ.
Самое разумное - направить коллективную жалобу от имени клуба tiguans.ru в адрес представительства VW. С этого все начинают. По мере возможности тесты проведем.
С уважением, Игорь Козлов.
Статус
