Троит движок, мигает чек помогите советом.
Денис Зайцев
23 Июл 2014
иваново
фольцваген
на машине перед запуском двигателя работает предпусковой подогреватель? если - да, то проблема известная (разница в показаниях датчиков температур). если - нет ппп, то надо смотреть ошибки... скорее всего вышел из строя один из температурных датчиков или его проводка.
предпусковой подогреватель? он у всех есть? или это как опция?))
наверно нет, просто завожу и всё.
извините машина недавно.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
без скана ошибок все предположения будут домыслами! ;-)
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
фольксваген тигуан 2.0 ат
Денис нашли ли причину при пуске на холодный двигатель, такая же проблема
Добавлено через 31 минуту
ребята подскажите что может быть на холодную при пуске мигает чек горит еср. глушу завожу все пропадает работает отлично
Денис Зайцев
23 Июл 2014
иваново
фольцваген
пока нет, в вых буду заниматься, напишу.
свечи купил пока так на авось ))))
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
Денис, я свечи менял были пропуски во втором цилиндре и загорался чек поменял местами катушки со 2 на 4. Пропуски стали в 4 цилиндре купил катушку бош поменял пропусков нет ошибок нет. но на холодную началась вот такая беда
Денис Зайцев
23 Июл 2014
иваново
фольцваген
в выхи махну свечи, а там уж посмотим))
отпишусь
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
Денис поменял свечи, как результаты, помогло?
У меня сегодня все же вылез чек, поеду читать ошибки.
Рич
25 Июл 2012
у меня такое же прошлой зимой было, после баловства 98 Луком и присадкой от Кастрола...перестал баловаться, поменял свечи и все ОК
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
А что было можно поточнее
Рич
25 Июл 2012
троил движок при первом заводе после ночи, мигал чек, все это продолжалось секунд 30-60, или пока не заглушить и завести заново, по ошибкам было пропуски зажигания "не помню каком" цилиндре
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
Это было именно зимой? а заводили с автозапуска или с ключа? а сейчас какой бензин льете
Рич
25 Июл 2012
это было той зимой...автозапуска и в помине нет(2008г.в) сейчас Лук, ТНК только 95
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
при утреннем холодно запуске двигателя, примерно через минуту начинает моргать чек, гореть ерс и троить.
глушу двигатель. пускаю снова - все пропадает - работает ровно.
что такое может быть ?
Мигающий чек это значит активная ошибка в данный момент в блоке двигателя . В твоем случае это пропуски воспламенения . Что виной пропусков скажет протокол опроса ЭБУ (как написали выше ) . Скорее всего по какой то причине в момент первого холодного запуска происходит не верный расчет смеси . Или что то влияет на ее (смеси) параметры например подсос воздуха неучтенный .
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
А на горячий двигатель что подсос воздуха прекращается.
И вот что и еще при пуске двигателя с ключа никакого подтраивания и мигания чека и эбу. А вот с автозапуска все мигает пока не заглушить и не завести заново
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
На самом деле может и прекращаться. При нагревании материалы имеют свойство расширяться. И если имелась микротрещина или зазор какой, то при нагревании из-за расширения он может "пропасть". Остынет - и снова появится.
Очень часто так в системах охлаждения тосол/антифриз так уходит. Ночь постояла машина - под ней капли/лужа. Днем поездил, патрубки нагрелись, расширились и течь устранилась. Потом все снова повторяется.
С подсосом воздуха может быть такая же ситуация.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
саня 83, вот с автозапуска и надо было начинать...
Часто пользуешься АЗ? Еще наверное и поездки в большинстве своем короткие, по городу?
Если ответы ДА, то не ломай голову, а просто выйди на трассу и как следует "прожги" двигатель, в спортрежиме с тапкой в пол. И все пропуски уйдут.
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
Действительно в холодную погоду всегда завожу с АЗ и езжу только на работу и с работы.
Но хотелось бы узнать в чем разница при пуске с АЗ или ключа:confused:
саня 83
12 Ноя 2014
владимир
А куда приезжать то ? Так то я читаю в сервисе Восточный экспресс он хоть и профилируется на японский автопром(просто имеется еще хонда СРВ-3) но ребята там более менее грамотные
Добавлено через 26 минут
понял
