Умер АКБ или "и я не завелся"...
СВС, это не значит, что они работают в паре, т.е. выступают оба как источники напряжения. :) Просто изменяется много параметров:
- частота вращения генератора
- нагрузка
- величина разряда АКБ и его функционирование как нагрузки.
Чтобы поддерживать постоянным уровень бортового напряжения во всех этих условиях и работает регулятор. Но напруга не должна проседать ниже 13В, например, а в этом случае АКБ никогда не будет отдавать заряд, т.к. на его клеммах напряжение меньше.
av1230, если генератор неисправен (или регулятор), то на АКБ получится повышенное напряжение, будет перезаряд и взрыв... Логично. АКБ при определенном напряжении (13.8 В плюс-минус немного для нашего 12-тивольтового) может находится под ним как в режиме хранения, ничего ему не будет. Ток потребления будет мизерный.
Еще раз скажу, что у нас источник постоянного напряжения, даже разряженный АКБ не будет потреблять много ампер. В машине он обычно никогда не заряжается до 100%, сколько ни езди. Зарядники хорошие сначала заряжают его постоянным током.А только потом переходят в режим постоянного напряжения, подавая стабильно 13.8В, независимо от того, какой ток потребляет АКБ. В машине всегда второй режим же, потому время заряда АКБ в разы больше.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
да кто их поймет эти АКБ, моему акб 2 год сегодня включал вебасту 4 раза, за день проехал 44 км за день, по времени ездил час, а вебаста за день работала 2 часа, сигналка показывает напряжение 13,4 В на улице -19 градусов
вот и где логика, заряд то приличный
я думаю мне с АКб на этот раз повезло)))
Smersh
16 Дек 2011
Tiguan, 2 TSI 170 HP.
Всем доброго времени суток. Жду Тига T&F 2 TSI в начале марта. Читаю тему и возник вопросик. Подскажите на моей комплектации какой емкости должен быть АКБ? Это где-то можно увидеть/почитать? А то опасаюсь что поставят в Калуге маленькой емкости :(
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Я кажется начинаю понимать почему плохо крутит двигатель, потому что это автомат наверно, он же тоже замерзает, а на МКПП можно выжать сцепление, но говорю это не зная вопроса, т.к. в конструкции не шарю, но скорее всего это так
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Да не переживай - поставят как и всем - нормальной емкости. Главное если будешь каждый день ездить, ну или скажем так - часто ездить, то проработает твой АКБ года три мама не горюй точно...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Trigor
20 Апр 2011
москва
NISSAN Murano
Ух сколько понаписали с моего последнего посещения.
Короче купил и поставил Варту СИльвер с размерами 278х170х170 с обратной полярностью. В пластиковое корыто под аккумулятор влезло впритык, так что желающие могут повторить. Не знаю есть-ли батареи чуть-чуть покороче (ну на 10 мм ), если есть, то я предпочел-бы такую. Уж больно плотно 278 мм длиной вошла. Крутит бодро. А как дальше времяч покажет.
Может еще с умершей к ОД съездим, тогда отпишусь.
Collider
14 Июл 2009
Товарищи, не подскажите какие ключи понадобятся для снятия аккума с 1.4?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Collider, мне кажется нужна будет длиннющая торцевая головка...
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Кстати интересный вопрос, на нейтрали АКПП имеет сцепление хоть какое нибудь с маховиком? На МКПП у тигуана без нажатия сцепления замок зажигания блокируется. А по опыту заводки других машин с МКПП при отжатом сцеплении все идет бодрее (конструктивно при не очень отрегулированом свободном ходе сцепления небольшое зацепление есть)
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
dancing_boarder, свободно, можно толкнуть и покатится, если заглушить на D или R, не переключить в P давление упадет, тоже покатится, по этому ключ можно вынуть только в положении паркинг, у меня машина была без блокировки ключа, укатилась, забыл селектор переключить в P.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
головка 13 на очень длинной насадке, ключ на 10, могу ошибаться, но люди поправят!
СВС, все верно.
Я крепление аккумулятора откручивал обычным накидным ключом. Очень неудобно и муторно. Но если приспичило то можно и так. Только кожух с аккумулятора нужно снять.
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
Всё точно, вчера вечером в - 17 не завелся, в итоге посадил аккум. Клемы снял ключем на 10, а крепеж при помощи большой трещетки с двумя удлиннителями, общей длиной сантиметров на 5 выше аккума. Головка на 13 и всё открутилось за секунду. Подзарядил аккум и этим утром в утопическом настроении в - 25 решил рискнуть завести. Вуаля с пол тычка завелся и смотрел на машину как пьяный ежик на солнце... Правда после присоединения аккума на приборке светилось всё что можно и усилитель руля не пахал. Но прошло после 2х секунд движения, всё погасло и заработало. фуфф, выдохнул ))
Collider
14 Июл 2009
Спасибо, вчера открутил аккумулятор, поменял на новый. И в -30 машина завелась ) Пришлось купить набор ключей, в хозяйстве всегда пригодится. Ключи, действительно, нужны на 10 и на 13 с удлинителем.
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
Хм, а я вот опять не завелся, поеду аккумулятор новый искать (( - 19 всего
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
Сегодня не завелся. АКБ показал 12.4. Горит масленка и пишет про давление малсла. Дайте совет как поступить?!
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Happa, уровень проверить, для начала.
