Умер АКБ или "и я не завелся"...
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Всем привет.
Может, не совсем по теме, но все же спрошу:
Нрод говорит, что не рекомендуется давать "прикурить" при запущенном двигателе. Мой - 2.0 Tdi. Подскажит, так ли это?
Ответы, типа "лучше вообще никому не давать прикуривать" не принимаются, т.к. вчера пришлось от Тиги прикуривать РЕНО Симбол, в эти морозы Тига жены используется, как резервный источник завода, вот и хотел спросить, не губительно ли это?
PS вчера, как только прикурил, Симбол с полоборота завелся!
dilit
7 Мар 2009
Надоело мне заряжать уже второй раз АКБ. Решил взять новый, тем более старому пошел уже четвертый год. Хочу побольше. Но возник вопрос по размерам:
по каталогам на мой 1.4TSI идет максимум 242*175*190, а на 2.0TDI 278*175*190.
1. Влезет АКБ от 2.0TDI ко мне под капот?
2. Есть смысл брать большой АКБ на 74 а/ч и током холодной прокрутки под 700?
Заранее спасибо?
ЗЫ Sorry, если было, что-то поиском не нашел.
dilit, влезет. Но лучше ищи по каталогам четко под 1.4. Там место в общем-то под три размера. Только защиту картонную придется или купить новую, или выкинуть.
Большой АКБ может и не заряжаться до конца штатным генератором.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
archy, не рекомендуется, завел, прогрел, подъехал, заглушил, провода бросил, и заводи, если у машины с сдохшим акб с остальным все в порядке, заведется без проблем, уже пробовал. На заведенной прикуривать не рекомендуется по причине большой нагрузке на реле-регулятор (оно электронное), может защита сработать, зарядки не будет, а может сгореть, тогда ее не будет вообще.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Всем привет.
Даю прикуривать постоянно на заведенном двигателе.
Понимаю, что опасно, наверное больше так не буду делать, лучше глушить свой двигатель.
Надо соблюдать инструкцию, там про прикуривание написано.
dilit
7 Мар 2009
Посмотрел по ETKA: на всех Тигуанах генератор выдает 140 А, правда партнамберы разные, но отличаются только последними буквами и производителем. Не электрик я совсем, но чисто логически - если генератор заряжает 77 а/ч АКБ на двухлитровых движках, то и на моем тоже должен зарядить такой же АКБ. Или нет?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Бери АКБ как на дизель и не парься и будет тебе счастье, зарядки хватать будет, если гены все одинакивые.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
А родной какой 55? Не вижу смысла на бензинке ставить более 60. На предыдущей машинах на двухлитровиче 55 стоял, всегда заводил. На тиге 60 стоит за глаза хватает.
dilit, гены могут отличаться по току на ХХ. 140А это максимальный ток.
На дизелях, кстати, большой АКБ для вебасты вроде ставили. И то 72Ач с током 380А по каталогу... Можешь посмотреть в каталоге той же варты, какие АКБ куда рекомендует ставить. 60-65Ач в общем-то с запасом хватает, если он заряжаться успевает. А если нет, то любой емкости в итоге не хватит... :)
StasR, на 2.0 родной 60Ач, на 1.4 был 51Ач. Сменил его на 65Ач вроде. Проблем зимами не имел и в -28 даже с короткими поездками по 8-9км в одну сторону.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Генератор зимой не в состоянии зарядить аккумулятор, потому что напряжение в бортовой сети 14,2 В, а для зарядки аккумулятора при температуре электролита -10 надо как минимум 14,4 В, а при -20 надо больше 15 В.
При температуре электролита ниже -25 аккумулятор вообще не может заряжаться, т.к. физико-химические процессы в нем просто не идут.
Так что какой бы емкости аккумулятор вы не взяли, зимой его все равно надо подзаряжать зарядным устройством (если конечно желаете ему долгой жизни).
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
Tiguan 2.0 TDI White CLJA
У меня напряжение на акб показывает 12.8. Вчера опустилось до 12.4 и я не завелся. Какое напряжение должно быть?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Happa, дело не в напряжении, оно то как раз нормальное, вопрос в энергоемкость акб, даже у севшего будет 12, а втягивающее будет трещать как детский автомат, есть прибор (напряжемтр :rolleyes:) он имитирует нагрузку и показывает реальное напряжение, оно не должно просаживаться ниже ~11 вольт, снимете акб, зарядите, и будет все хорошо (если акб не сильно стар, или убит).
Happa
27 Окт 2011
Москва, Динамо
СВС, машине всего 3 месяца, но он что то подвел меня. Есть заряжалка, попробую на выходных выкрутить подзарядить.
dmz, а о нагреве самого АКБ забываем? А о заряде даже малыми токами (только гораздо дольше)? Если в -25 не идут процессы, то он и электричество отдавать не должен... Процессы идут. Большой вопрос в том, насколько будет компенсироваться за зимнюю поездку разряд батареи, будет ли восстановление до прежнего уровня, хватит ли времени работы генератора и прогреется ли АКБ от движка и заряда, чтобы активнее заряжаться...
Насколько я помню, к зиме желательно подойти с полностью заряженным АКБ, желательно заряженным через ЗУ с устранением сульфатации. И при достаточном времени поездки зимой можно не заряжать, если машина нормально заводится, не требуется по 10-20 сек крутить стартер.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Happa, в таком случае все будет хорошо!
Хутор
26 Май 2009
Вести с полей.
Аккумулятор 60Ач, Варта. Сейчас пытался "прикурить" от Renault Kangoo. Пациент мертв полностью. Ни одной лампочки, как будто пытался реанимировать давно усопшего покойника. В итоге снял аккумулятор, отдал заряжаться. Завтра вечером повторим эксперимент с заряженным аккумулятором. Как думаете, чем грозит? И насколько вредно оставлять авто без батареек?
У меня вчера вечером не завелась после стояния в течении двух суток (Аккумулятор 60Ач, Варта). Снял аккумулятор. На ночь поставил на зарядку. Утром сегодня поставил и завёлся. Загорелись три ошибки (гидроусилитель руля, ABS и check engine). Прогрелся. Начал движение. Через минуту движения все ошибки погасли. Так что проблем с тем, что машина стоит без аккумулятора быть не должно. Единственное, закрывать её надо будет только механически ключом.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Дмитрий Ш, аккумулятор на выброс скорее всего уже
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Интересно, а можно заряжать аккумулятор, не снимая его и не отключая клемм.
