Умер АКБ или "и я не завелся"...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
к зиме желательно подойти с полностью заряженным АКБ, желательно заряженным через ЗУ с устранением сульфатации. И при достаточном времени поездки зимой можно не заряжать, если машина нормально заводится, не требуется по 10-20 сек крутить стартер.
Только вот никто не помнит об этом :confused:
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Интересно, а можно заряжать аккумулятор, не снимая его и не отключая клемм.
А генератор куда девать со всей остальной электрикой, чтобы они не питались электричеством?
Хотя бы массу, но снять придётся
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
potaskuns, а генератор диоды имеет, он же не сосет ток при выключенной машине. В салонах АКБ подзаряжают прямо не снимая с авто, в шоуруме, никаких проблем. В состоянии охраны авто потребляет ~60мА, при токе заряда в 5-6А это мизер. В случае же снятой с охраны машины без включения потребителей ток будет не более 1А, у меня на старом тиге был около 400мА после отработки всех реле и пр. (сначала скачок большой, более 2А). Так что если зарядное устройство заряжает постоянным напряжением, ничего не будет.
А вот зарядные устройства, которые идут сначала по постоянному току, а потом по постоянному напряжению, надо посмотреть, есть ли у них на графике напряжение более 14В в первом режиме.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Диодный мост там стоит для выпрямления переменного тока, который выдает генератор.
Думать сегодня не получается, чтобы оценить все негативные факторы, схемы электрические смотреть тоже не хочу, но я бы не стал заряжать АБ с навешенной на него бортовой сетью. Есть в этом что-то от фастфуда и суррогатного секса.:)
potaskuns, а теперь представь, что мост подключен наоборот, к выходу напряжение, он что, будет в переменное его преобразовывать... На то они и диоды, чтобы в одном направлении ток пропускать.
Посему подзаряжать АКБ в целом можно и на машине, но только при условии, что напряжение зарядника не вырастает выше 14В даже мгновенно. Если просто снимать не хочется, вытащить предохранители из блока под капотом. Все, что напрямую в АКБ, потреблять не будет.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Помимо диодного моста там стоят реле тока и реле напряжения. Как они на это отреагируют?
Впрочем не хочу спорить, я всего лишь следую принципу "не навреди". И только рад, если можно АБ заряжать, не снимая с авто. Очень удобно тем, у кого есть гараж.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Заряжаю аккумулятор, снимая обе клеммы. Сначала минусовую. Подключаю с плюсовой. При подключении ошибки не появляются, за исключением времени. Часы отстают на тот промежуток времени, сколько машина находилась без питания.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
При - 25 С Тигуан (2011) заводится без проблем (был на даче), крутит правдо 3 - 4 секунды, а не с полпинка...
У жены Поло 1,4 литра хетчбек (2011) - вчера не завелся при - 21С, приехал с работы - завелся при -14 С со второй попытки, с утра сегодня при -20С не завелся, причем видно что не хватает именно аккумулятора и разряжен до нельзя, так что либо прикурю сегодня вечером, либо будем снимать и заряжать, либо новый:( Так что зарядник и провода для прикуривания надо будет прикупать
potaskuns, просто для закрытия темы.
Генератор не является потребителем для АКБ, диоды и пр. схемы не пропустят просто ток в ту сторону. Куча реле и пр. потребителей включается по команде блока управления. Т.е. заряжать АКБ в машине лучше всего вообще ставя на охрану, тогда минимум потребителей подключены. И требование к зарядке остается, т.к. всплески напряжения могут убить электронику. Способ не безопасный во всех отношениях, но допустимый при определенных условиях. Китайским или нашим зарядником за 500р я бы крайне не рекомендовал без отключения АКБ заряжать. :)
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
А чего спорить, снимать клеммы, не снимать, есть пуско-зарядное устройство, очень удобная вещь, и ни чего не надо снимать, да и при обычной зарядке почти все обесточено, или вы собираетесь в этот момент радио слушать и фарами мигать...
в инструкции по зарядке аккумуляторов Варта есть условие что температура аккума дб положительной да еще и около 25 градусов. Для этого предлагается выдержать его при комнатной температуре какое-то время а только после этого заряжать. Вот так, а вы клеммы снять/не снять.....
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
-xxx-, мне тогда ни где нельзя, в гараже +5, дома климат +20, ужас...
СВС, да все понятно...
Сам тоже подзаряжал на машине не однократно. Однако рекомендации производителя наверняка не на пустом месте появились
-xxx-, чем холоднее АКБ, тем она хуже заряжается... И вряд ли сможет достичь 100% заряда, если не нагреется... Но зарядить до приемлемого уровня в общем-то можно.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
В момент зарядки, акб сам немного греется, заряжается медленней, не полностью (тут вопрос времени), уровень даже более чем приемлемый, пробовал, не снимая клемм, в машине из оборудования ни чего не пострадало.
GEND
27 Дек 2011
Челябинск
Tiguan 2,0 TDI, 2012
Подскажите. Ошибки, после снятия-установки АКБ, сами сотрутся, или надо из памяти ВАГОМ стирать?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Сами исчезнут. Нужно проехать прямолинейно 200-300 метров.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
-27 градусов, штатный аккумулятор 60Ач, 7-30 утра, простояла с 15 часов пред. дня. Завелась примерно за 3 сек. Не троит, обороты не скачут....
