Webasto
Troll
25 Мар 2010
Стажер,
Zork, этот глушитель предназначен не для аккустического комфорта, а для равномерного поступления воздуха в камеру сгорания. Если для вас слова ламинарный и турбулентный пустой звук, то не заморачивайтесь этим вопросом, просто пользуйтесь устройством, не вникая в технические подробности.
P.S. На BMW глушители всасываемого воздуха стоят и на двигателях на некоторых моделях.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Незнаю как и ответить то... Спасибо за разъяснения:az:
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
Хотелось проконсультироваться у знающих, что думаете про вот такую прокладку трубок с теплоносителем? Мне думалось, что они не должны быть "наверху", ожидал увидеть их ближе к перегородке с салоном. Поправите, если не прав! А вообще, есть указания в инструкции по установке о том, как должно быть?
    92.3 KB · Просмотры: 73
    92.9 KB · Просмотры: 65
    93.8 KB · Просмотры: 60
    92 KB · Просмотры: 54
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Иваныч., грустно это...
Для примера:
1. г. Москва, сентябрь 2013г.
2. б\у комплект Webasto TTC из "Закромов Родины"; все трубки, жгут в идеале, расходники, бандажи, вхлопы\выхлопы.
3. Работа по монтажу - менее 400$, рублями. Включая новый оригинальный Webasto шланг и литр оригинального VW антифриза; без активации климата.
4. Предохранители\реле выведены в салон, предохранители в штатном блоке под рулём.
Далее...
Я докупил IPCU реле Webasto и активировал "печку", 2000 руб. + расходники. Докупил GSM-модуль запуск\остановка звонком с мобильного(например), без тарификации. Около 100$, уст-во + на счёт маленько + расходники.
Иваныч.
11 Сен 2011
C5_Break, Это понятно, а официальные инструкции по протяжке трубопровода есть? Или как в вашем варианте? А эти самые трубки не должны быть в какой-нибудь теплоизоляции?
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Есть и рекомендации, и бандажи и опыт.
И вероятно каждый решает чем ему воспользоваться при монтаже.:confused:
Иваныч.
11 Сен 2011
C5_Break, где можно посмотреть? Бондажи эти в комплекте идут?
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Иваныч.
11 Сен 2011
Есть вот такая штука.
  • Tiguan_2012_2.0_d_b_R.pdf
    2.8 MB · Просмотры: 70
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Kae50
23 Дек 2013
Альметьевск
Привет всем, прочитал в инструкции что есть кнопка включения-отключения догревателя, но у себя ее не нашол (климатконтроль), где эта кнопка у меня DUAL, можно ли ее как-то реализовать, например мне не надо чтобы догреватель включался когда я завожу авто.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Эта кнопка есть только на машинах оборудованных штатной webasto с завода. И только в этом случае можно управлять котлом через климат. Чтобы котел не включался климат должен быть в режиме off т.е. Выключен
Kae50
23 Дек 2013
Альметьевск
А есть возможность дооборудовать кнопкой, просто иногда надо просто завести машину проехать пару км а вебаста толком не раскачигарится, и в режиме с выключеным климатом ехать тоже не правильно, спекла потеют, ps догреватель стоит
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Включайте заранее и будет вам праздник
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Тогда есть смысл подумать о переделке в полноценный подогреватель:)
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Кто хотел обладать, зачем то, термо-SIM-картой? Есть лишняя такая, корпоративный тариф МТС. Подробности в личке.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Так вопрос и остался открытым: новые котлы Evo можно запускать без таймера, как на TTС(E) - на черный провод подать "+" на все время работы котла?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Нет у них аналогового управления по умолчанию. Разблокировка возможна перепрошивкой мозга, делается при активации комплекта догревателя. Цена около 10 киллруб.
complect
28 Мар 2012
VW Tiguan TDI
Всем привет.
Сегодня при минус 20 с утра брелком включил вебасту. Брелок написал что все ок. Через 50 мин прихожу к машине - она холодная, вебасто видемо не заработало. Завел, отвез детей (недалеко). Включил через кнопку двери - вебаста заработала, пару минут шел белый дым из под капота. 10 поработала, выключил. Через час снова включил вебасту - нормально запустилась и заработала.
Вопрос - как понять что было с утра? Почему не завелась? Ошибок не было.
Стоит штатная плюс + FANcontrol VAG (TEC)
