Webasto
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
PHP:
Warez, 18 мм я брал.
Я сегодня покупал у меня диаметр 20.
Народ, а отличие 4 кВ от 5 кВ только во времени прогрева? Смотрю разница в цене почти 10.000!?
DAR
22 Мар 2012
VW Tiguan 2TDI 2012 CJLA
А с обратки можно брать? Не лучше из бака?
разницы нет, но если принципиально хочешь с бака, там специальный штуцер заготовлен. Просто, если брать с обратки, насос будет расположен под капотом.
Курил тему года полтора назад, но так и осталось пару возможно с высоты опытных юзеров глупых вопросов:
Если изначально не подключать обогрев салона, ориентировочно как скоро пойдет теплый воздух в салон после отработки вебасты и завода двигателя? ( вопрос важный, хоть и имеет субьективный характер, поскольку жду пополнение и не хотелось бы морозиться);
Если все же подключать обогрев, то чисто теоретически, можно ли допусти поставить в разрыв цепи модуля, который заставляет греть салон, грубо говоря выключатель ( тумблер), чтоб например свечера, планируя короткую поездку, не высаживать аккум, а греть только салон выключить этот блок и все?
И третье, может я себе зря голову морочу и стоит поставить обогрев движка 4х киловатной вебастой и радоваться жизни?
И еще, как так, на офф сайте вебасты этих товарищей нет http://www.webasto-moscow.ru
, а они говорят, что они оффиц представители???
1.4 кВт вполне хватит, в отличии от 5 кВт минут на 5-10 дольше греет
2. Лучше сделать сразу с климатом, так как есть возможность отключать приточный вентилятор путем установки выключателя, либо просто реле из гнезда вынимать.
3. время прогрева до положительной темпр у 4 кВт около 15 мин
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Разница есть и значительная. Насос не умеет сосать, а лишь умеет хорошо толкать.
Именно поэтому во всех мануалах указывается, что насос ставиться возле бака. Причем не далее 20-30 см.
Так, что не нужно изобретать велосипед!
Добавлено через 8 минут
После запуска двигателя тепло в салон начинает идти сразу в течении 1-2 минут. Контур горячий.
Для ускорения этого процесса рекомендую при запущенном двигателе вкл котел еще раз вручную. Это поможет двигателю быстрее выйти на рабочую температуру и салон прогреется быстрее.
Тумблер поставить конечно можно, но я бы не стал рвать силовые провода и лепить релюшки.
Если дизельный мотор, то лучше ставить 5 кВт
Говорят в Москве кур доят)))
Официальный сайт Вебасто а России - www.webasto.ru
Вот на нем и ищите установщиков.
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
Zork,
DAR,
Alex999,
Спасибо, мужчины! Я определился: 4кв (бензин), обогрев только двигателя, повторный запуск вебасто после запуска движка. Теперь ищу рукастых парней.
Нашел видео о установке, правда тут оно обрезано, совсем вкратце рассказали https://www.youtube.com/watch?v=8Eo6ZkhcRPQ
DAR
22 Мар 2012
Я так понимаю, при тех мощностях нет никакой разницы, видел много авто у которых насос под капотом, забирали с салона дизельный мерс с вебасто- насос под капотом. с другой стороны при установке насоса возле бака, сколько проводки и капилярки надо тянуть?!
Иваныч.
11 Сен 2011
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Александр, чушь полную несёшь, сотни котлов смонтированы с дозатором под капотом, а не возле бака, и всё прекрасно работает годами.
Ты ОФ Вебасто, и тебе "Вебасто Рус" как святая, на которую ты молишся, так спроси у них, какого хрена они ложат в комплект котла даже в Ево тройники для врезки в штатную магистраль. (фото).
Где логика соблюдения мануала ??? Что людей лечишь ?
Обязательная "своя" топливная магистраль котёл/бак только для моделей ТТВ, там горелка Вентури, прямая подача на свечу, "завоздушка" топливной системы не допускается, пузыри в топливном шланге образуют срыв пламени. Котлы с горелкой испарительного типа ТТС(Е) и ТТЕво4(5), спокойно это "пережовывают", и стабильно работают.
    86.2 KB · Просмотры: 38
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Долго ломал голову над установкой отопителя, все цена кусалась. На днях установил Вебасто Top Termo C c GSM запуском, все работает отлично.
Скупой платит дважды. Подожди морозов, ощутишь всю прелесть запуска машины (мотора) после прогрева котла. Не раз обсуждалось на форуме, в основном у бенза, но и у дизеля траблов хватает.
Иваныч.
11 Сен 2011
Мужчины, а если и салон греть, хватит 4 шки или 5 ку надо? ( бенз два литра)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
От региона зависит. В -20 и ниже четверка дольше греть будет. Это проверено давно.
Добавлено через 7 минут
Мы с тобой это обсуждали уже! Соблюдение мануала мне лично помогает избежать проблем. А выдают мои 2 сервиса за зимний сезон порядка 500 машин с легковыми котлами каждый. На эксперименты нет ни времени, ни желания.
Вот тебе и логика. А что они там кладут мне ровно. С клиентами мне потом разговаривать.
DAR
22 Мар 2012
каждый раз минут за 20 запускаю, правда минуса еще хорошего не было, все равно приятно, что двигатель не "цокает"и лобовое чистить не надо. раньше в морозы сердце кровью обливалось.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Вы хотите сказать что с GSM будут проблемы? Или какие проблемы могут быть (дизель)?
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Нормально так, прямо как у меня. Поверь, мне и двум детям этого хватает в наших краях (мелкой года не было как поставил котел).
Чем котел запускать будешь?
iPablo
20 Сен 2011
Стажер, речь идет про проблему "частично теплого двигателя" при относительно сильных морозах. Не знаю что происходит на бензинках, а на дизеле, после отработки вебасты, малый контур нагревается достаточно для того, чтобы не включались свечи накаливания. Ну а поскольку внутри большая часть двигателя холодная (а равно и дизтопливо), то без свечей накаливания двигатель может не запуститься. Выход - включать вебасту заранее, с запасом по времени, чтобы после окончания отработки до запуска двигателя прошло минут 10-15. Некоторые дополнительно ставят автозапуск, но по моему мнению, если это и полезно, то только в холодных регионах, в МСК это явно излишне.
Иваныч.
11 Сен 2011
Тоже думаю, что хватит, только меня некоторые пугают, что если мол решишь в будущем подключать и салон, то четырех киловат не хватит... Скорее всего все равно поставлю 4ку, ну буду ставить не 30, а 40 минут работы.... В общем думаю.
А запускать буду через сигналку, Собр у меня стоит. У нее есть выход на обогреватель. Можно смской/звонком/через приложение(та же смс) запускать котел. Ну а так самый простой таймер поставлю, без него никак.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Это все относится только к универсальным котлам.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
А универсальные котлы это как? Штатного у меня нет, хочу вебаста top thermo C 5квт с GSM модулем. Проблемы могут быть?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Будут только глюки при запуске двигателя с универсальными котлами. Универсальные это все кроме TTV и TTVevo
