Хочу ЧИП отговорите!
raror
7 Авг 2013
Смотрю темку "Техподдержка АПР" грохнули зачем то...
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Бабло побеждает)
kNmpa
20 Май 2010
clja
Откаты?))
Tapatalk iФone 10s
Mishka
24 Авг 2014
Крск
Хотел чип, поставил.
P/S Но зачем же тему о поддержке APR снесли?! :confused:
kNmpa
20 Май 2010
clja
Есть подозрение, что если дилер очень захочет увидеть чип, он его все же увидит. Ну например отправив данные о машине в Германию. Не?
raror
7 Авг 2013
Какие данные?
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
Вкратце, но обо всём.
1.Чип дилер увидит только при диагностике онлайн. Во всех остальных случаях - ОД вообще пох.
2. Если есть проблемы с любой электроникой по гарантии - то лучше залить заводской сток, а потом "зашиться" по новой.
3. Счетчик прошивок не влияет на гарантию, если у вас залит заводской сток.
4.У АПР и Рево "стоки", залитые при прошивке, не заводские. Переключение на них при поездке к ОД, ничего не даст. При онлайн диагностике увидят чип.
5. Стоки, при прошивке под разные стэйджи - разные. Это "стоки" под установленное железо, то есть не заводские.
Подытожу.
Если вы едете на ТО (замена масла, фильтров, свечей, щеток дворников, сайлент блоков, колес) не нужно даже переключаться на сток, т.к. номер ПО ЭБУ двигателя при чиповке не меняется и при оффлайн диагностике никто ничего не увидит.
Если вы едете с (любым) гарантийным вопросом - залейте ЗАВОДСКОЙ сток.
raror
7 Авг 2013
То то я думаю, чего это на заводском стоке машина разгонялась 9,7 сек, а после чипа на стоке начала как то шустрее ездить и сток стал 9,4 сек.... Я еще у мастера спросил сток родной оставили или вместе с картами под 95 и 98 залили еще сток не родной - мне сказали сток остался тот, что у тебя был с завода... зачем он соврал, не понятно.:confused:
А заводской сток где хранится, по сути я видел только закачку в ЭБУ!?
518
1 Мар 2012
Первый раз слышу про разные стоки, сток он и в Африке сток. Зайдите в одис или vas pc и там должны быть все прошивки, которые качали вместе с ПО.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Есть сток 170, а есть 200. Была инфа (если не ошибаюсь, то cons писал на драйве), что так можно получить 200лс нахаляву: чипуемся до 250 на пробный период. После истечения этого периода прошивка включает обратно сток. А этот сток - 200лс.
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Вы хотите сказать, что сток под St.3, безкат, с трехбарным датчиком, с К04, кулером, холодными свечами - заводской? И как же все это незаводское железо будет себя вести? А чеж у меня на ст3 на стоке от АПР расход воздуха 196 гр? На стоке д.б. 140-145, у меня ж CAWA170 л.с.
Не надо пуать заводской сток со стоком на чипе с параметрами работы аналогичными заводским, они всеравно не идентичны по кодировке!
raror
7 Авг 2013
Я после чипа сразу заметил что машина на стоке как то легче поехала. Потом и цифры стали на 0,3 сек быстрее с предыдущим стоком и теперь стабильно так на стоке - 9,4 сек. Замерял в разные дни.
518
1 Мар 2012
Смена топливной карты, пусть даже в автоматическом режиме, не означает откат прошивки в сток. Сток - это прошивка в папке датафлеш. Ее можно накатить самому.
Митька
16 Фев 2014
Добрый день!Предложили сделать чип SEDOX PERFORMANCE.Может у кого то есть мысли,что это за чип?
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Если адресация карт в прошивке ( АПР ,Рево) изменена то может статься что такой накат может ни к чему не привести . Для того чтобы залить полный сток со 100% уверенностью после данных контор поможет только фулл бэкап в буте. Ну или надо быть уверенным что SGO/FRF перешивает именно фулл ,а не всегда такое бывает .
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Обратите внимание, как называется Stock при прошивке.
Это не OEM Stock. Можно закрывать вопрос.
    91 KB · Просмотры: 55
