Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
Andrei154
18 Авг 2009
Через 20-27 дней если центр. замок не открывать переходит в экон. режим(возможно и отключается).
WinterLord
7 Авг 2012
Добрый вечер, соклубники.
Захотел я зарядить перед зимой аккумулятор на своём Тигуане, так как огонёчек на самом аккумуляторе не светится (не знаю, может надо куда нажать, чтобы он засветился).
Снимать аккумулятор не хочу, поэтому решил заряжать автоматическим зарядным устройством, на даче прямо на машине.
Подсоединил и включил зарядное устройство, выставил ток 5А, началась зарядка. Поставил машину на сигнализацию и ушёл. Примерно через час ток зарядки упал примерно до 0,1 А, а потом и вовсе до нуля.
Такая же ситуация была прошлым летом с пассатом b6.
Подскажите, может быть я что-то не так делаю? Почему ток зарядки падает так быстро?
P.S. Ответа на этот вопрос в других темах не нашёл, так что, если проглядел - не ругайтесь :)
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Такое бывает только в двух случаях: 1) хороший акб с нормальной зарядкой, 2) Мертвый ак с замкнутыми банками (такой как правило кипеть начинает).
WinterLord
7 Авг 2012
StasR, Я тоже бы подумал, что акб заряжен, но, когда прошлым летом такая же история была с пассатом, диагностики, которые делались у ОД немного позже, показывали, что аккумулятор прилично разряжен.
StasR
17 Сен 2010
значит зарядник слабый
WinterLord, ну если исходить из того что проблем с аккумулятором не было, зато проблемы с зарядом были на разных аккумуляторах и машинах, то может дело в заряднике?
p/s/ на аккумуляторе ничего светиться и не будет. нужно самому в глазок посветить и если дно будет зеленоватым то все ок.
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Скорее всего он сыт и здоров по этому ток быстро падает,до этого крутил нормально??????? Если да то не стоит его лишний раз напрятать.
WinterLord
7 Авг 2012
-xxx-, Пассат другим зарядником заряжал. Не знал, что в глазок у аккумулятора надо светить, думал, что он сам еле-еле светится в темноте. Попробую завтра=)
Добавлено через 46 секунд
Алекс64, Крутит нормально, просто хочу перед сильными морозами как следует зарядить, чтобы проблем потом не было)
Изя
6 Ноя 2012
ИР
Тигуан ТФ
WinterLord, Проверить жив АКБ или мертв можно нагрузочной вилкой, такая есть практически в каждой дыре где торгуют аккумуляторами.
WinterLord
7 Авг 2012
Изя, Я не сомневаюсь в том, что он жив, машина то новая совсем (только в августе купил), вот только странно заряжается
Изя
6 Ноя 2012
ИР
Тигуан ТФ
Тогда зарядное устройство на свалку.
У меня BOSCH C3 , полный автомат, есть даже зимний режим. Я им доволен на все 100%
WinterLord
7 Авг 2012
Изя, Оно новое)) Мне кажется, что что-то происходит, когда ставлю машину на сигнализацию, хотя когда снимаю с сигнализации на зарядном устройстве виден небольшой скачок и снова возвращение тока зарядки обратно почти в ноль.
Изя
6 Ноя 2012
ИР
Тигуан ТФ
WinterLord, Криво установленная сигнализация может быть источником многих проблем .
Новое зарядное устройство(ЗУ) не синоним хорошего ЗУ.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Нагрузочной вилкой нормально АКБ не проверить, нужен тестер АКБ, такие у официалов должны быть, там тест батареи полный! Если навороченный тестер, то и гену со стартером проверит, плюс внутреннее сопротивление АКБ.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
я конечно не буду утверждать на все 100 но мне кажется что акб надо заряжать либо сняв с авто либо отсоеденив клеммы, еще я всегда открываю крышечки на банках и заряжаю малым током-контролируя плотность. Понимаю что прошлый век, но привычка.
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Как он тогда от генератора заряжается на работающем двигателе :)
С нормальным ЗУ смысла отключать нет.
Возможно, если он глубоко разряжен, можно и отключить.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Да согласен, почитал немного мат часть... в современных электронных ЗУ прямо в руководстве написано что можно заряжать без отсоединения от машины (в том числе и глубоко разряженных). А у меня ЗУ еще родом из СССР, с возможностью в ручную выставлять ток заряда и в отличии от современных моделей которые автоматически уменьшают Ампер не давая кипеть-мой старичок этого не сделает, а кипящий АКБ под капотом это сюрприз!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Умирает АБ, надо срочно заряжать. Посмотрел на АБ, пробки для контроля электролита заклеены сверху большой наклейкой. Вопрос к спецам: отодрать наклейку или можно так заряжать?
Можно и так заряжать. У нас необслуживаемый аккумулятор
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Доброго, в подписи пишешь "28.07.12" значит авто на гарантии как и АКБ, я бы наклейку не трогал но и заряжал только электронным зарядником который не дает кипеть. У себя на первом тигуане после трех лет эксплуатации перед зимой отодрал наклейку, замерил плотность - зарядил доведя плотность до нормы и спокойно откатал зиму.
PS:если машинке пол года не должен АКБ умирать-надо искать причину.
