Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да причем тут гидроник какой то и Субару с Равом!
Я написал, что будет с АКБ увеличенной емкостью на авто вместо штатной АКБ. И это распространяется на буквально все авто в мире.
Тут главное, чтобы аккумулятор влез в штатное место, а зарядить его генератор всегда зарядит. Если энергобаланс положительный, то все будет нормально, если нет - при любом аккумуляторе все будет некузяво.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Да хоть танковый на 120 Ач ставьте, ситуацию это не сильно исправит, разве что чуть-чуть отодвинет вниз минимальную температуру уверенного пуска.
Перед прошлой зимой поставил 77 А*ч, самое то. В морозы -30, не успеваю ключ повернуть, а машина уже заведенная.:)
Foland11
6 Июл 2015
Да, это так. Но если гена в дальнейшем успевает восполнить потерянную емкость АКБ при заводке, почему бы и нет! Тут и говорят, можно хоть 120Ач ставить. Но лишь бы не высадить его в "ноль". ))
Не всегда! Ты внимательно прочитай мой 615 пост. ))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Да, это так. Но если гена в дальнейшем успевает восполнить потерянную емкость АКБ при заводке, почему бы и нет! Тут и говорят, можно хоть 120Ач ставить. ))
Честно говорю, что стало спокойнее с 77 А*ч. В новогодние праздники заряжу по полной программе, и в том году также заряжал. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Просто так ничего не бывает. Если мозгов нет и 77 А*ч не поможет.:)
deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
С наступающим Новым годом!
Кто-нибудь заряжал Tiguan (дорестайл) зарядным BOSCH C7 не снимая клемм с аккумулятора в обычном и в зимнем (<5 градусов Цельсия) режимах? Электроника нормально переваривает?
Сегодня после 5 лет и 7 месяцев заменил свой штатный аккумулятор 5K0 915 015 D (VARTA) 60Ah EN 480A на Exide Premium EA640 12V 64Ah EN 640A, т.к. после 2-х недель простоя не смог завести. Старый аккумулятор пока оставлю как резервный.
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Я заряжал именно таким,клемы не снимал.Все нормально.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я С3 заряжаю переодически. Клеммы никогда не снимаю. С3 и С7 допускают зарядку без снятия клемм.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Есть ли пробки в 7P0 915 105 и обязательно ли их откручивать перед автоматической зарядкой?
qavrilov11
6 Дек 2011
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Пробки, если они есть, вообще откручиваются только для проверки плотности, уровня электролита и доливки воды. Газы выходят через газоотводные отверстия в пробках.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Т.е. нужно наклейки отклеить чтобы пробки "дышали"?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Не, не надо. На заклеенных и прочих изощренных есть боковые выходы для газа, как вариант - газопроницаемые крышки. Отворачивать пробки нужно только тогда, когда вы хотите заряжать АКБ напряжением в 16В до "бурного газообразования" с последующим обязательным добавлением воды. Профит - пара процентов зарядки "до полного" в плюс.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Газопроницаемые крышки - это такие белые пробки сбоку аккума? Их тоже не трогать?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сбоку точно не надо.
И вообще, с такими познаниями лучше ничего не трогать.
raror
7 Авг 2013
:D хорошо сказал
А чем заряжать собираетесь? У вас автоматическое зарядное устройство или ручное, где надо периодически ток подкручивать, т.е. в ручную регулировать? Как зарядное называется?
Если автоматическое - там напряжение на клемах аккумулятора все время не превышает 14,5-14,8 В и ток уменьшается по мере зарядки, при таком напряжении и способе зарядки электролит почти не кипит и отведением незначительного количества газов вполне справляются отверстия в пробках или сбоку в крышке аккумулятора. В Вартах и Бошах вообще не предусмотрены пробки для откручивания, там система сбора испарения, которая возвращает большую часть воды обратно, нарушив герметичность этого лабиринта вы только ухудшите положение вещей, дистиллят станет после этого активнее уходить из электролита.
В ручных зарядках в конце зарядки напряжение может подниматься до 16-17 В, а с таким напряжением уже начинается газовыделение - дистилированая вода в составе электролита, разлагается на водород и кислород и в конце зарядки газовыделение повышается. Тут конечно лучше открутить пробки.
Кстати тем у кого Тигуаны с системой старт-стоп и аккумуляторы типа AGM или EFB - таким аккумуляторам категорически противопоказано напряжение зарядки выше 15 В - может выдавить аварийные пробки от повышенного газовыделения.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
:D хорошо сказал
А чем заряжать собираетесь? У вас автоматическое зарядное устройство или ручное - где надо периодически ток подкручивать, в ручную регулировать? Как зарядное называется?
Автоэлектрика Т-1021.
raror
7 Авг 2013
Хорошее зарядное с двумя режимами - автомат и ручная зарядка. Ставьте на автомат и заряжайте пока на ноль стрелка не упадет, потом переходите на ручное и недолго на нем дозаряжаете на 3-5 амперах, что бы не долго кипел.
А можно только на автомате зарядить и этого хватит за глаза.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Какое лучше приобрести устройство для зарядки?
Бывает иногда требуется...
Kano, Наше. Дёшего и сердито.
ЗУ для авто Орион-325
i
Или могу из Финляндии привезти такой. Поеду в воскресение 26-ого.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455515/CTEK-MP-Yllapitolaturi-XS-08-12V08A
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
titanik, в нашем как понимаю авто режима нет...
