Сайлентблоки передних рычагов
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
s0532, я знаю, просто не могу понять критерии отличий оригинала от подделки. И подделывают ли такие вещи. Из замечаний только одно - цифра 2 в неделе производства как бы не сразу отпечаталась, есть вторая палочка горизонтальная под ней. Но т.к. следов и потертостей там много, реально болтались с другими металлическими деталями, не исключаю, что это просто доп. царапина... Т.к. все остальные цифры четкие и ровные, нанесены не вручную (ну разве что полностью все 4 строчки разом, что нереально без станка).
Я решил отзыв оставить после того, как деталь мастер посмотрит. Внешне вполне оригинал.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Товарищи, а подскажите, кронштейны можно поменять без снятия с рычага? По технологии надо отворачивать кучу всего, снимать треугольные рычаги, аккуратно напрессовывать новые кронштейны, а потом собирать обратно... Это куча времени и соответственно нормо-часов... А вы вроде сами меняете без проблем просто с вывешиванием колес...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Алекс7, что-то я не понял, о каких кронштейнах речь?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
oleg73, задний сайлентблок треугольного рычага в опорном кронштейне установлен. Про него и речь.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Если про задние сайленты передних то можно. Просто откручиваются три болта которые держат сайлентблок, он снимается с рычага, а на его место ставится новый. Я болты оставлял те же. Пробег после замены около 35 т.км. недавно еще и термоусадки туда поставил (рекомендую сделать сразу при замене сайлентов). Для постановки сайленто на термоусадку использовался силикновая смазка (спрей) и резиновый молоток. :ay:
Если про передний, то легко меняется только правый. Для левого надо поднимать двигатель (либо возможно наверное приснятии поддона АКПП), т.к. болт который держит сайлент при снятии упрется в поддон АКПП.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
YuriyNsk, ну термоусадку я вряд ли поставлю, официалы до такого не доросли. :) Да и не уверен, что она нужна, вроде как сайленты сами еще целые, не должен был рычаг до метала доставать (да и стуков не слышал).
Не знаю только, смогу уговорить мастера не снимая рычагов это делать. Посмотрим.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Алекс7,машина гарантийная? Если вы купили сайленты не у дилера, то гарантия у дилера будет только на работы - так смысл тогда ехать к нему на замену - поменяте в любом специализированном сервисе за 600 рублей да и делов-то.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
YuriyNsk, не, гарантийная бы бесплатно чинилась. :)
У меня официал самый близкий, не гаражных сервисов в округе я не знаю, кто бы хорошо знал группу VAG.
Чепала
9 Май 2012
Кемерово
vw Tiguan
Все лето думал ставить термоусадку или нет. При проезде мелких неровностей был глухой стук спереди. Салентблоки целые. И вот решил попробовать. Саленблоки снялись с рычага с небольшим усилием. Поставил термоусадку, смазал все селиконом, загнал с молотком саленты назад. О чудо, при проезде неровностей тишина. Пробег 65 тыс.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Чепала, неужто пробивало? Я пока стука не слышу, только шум колес, бьющихся о неровности.
PS: если "пробивает" сайлент до стука металла, то чем термоусадка поможет? Или стук идет от того, что рычаг болтается?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Алекс7, можете попробовать на замену к дилеру Шкоды сьездить там нормо-час дешевле. Правда у них может быть фишка - наценка на непрофильные авто до 20%, но надо узнать заранее.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
YuriyNsk, да меня нормо-час устраивает тут, для авто более 3-х лет 1680р/час. Уговорить бы на замену без снятия рычага.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Алекс7, я могу помочь заменить кронштейны с с/б без снятия рычага за символическую плату. Все болты затяну по рекомендованному моменту. Себе менял, товарищу менял, вопросов с этим нет. Пишите в личку если интересно, а у дилера - дорого:)
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
А перепрессовать можете?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
alex31best, спасибо, я правда к ним уже записался. Если не захотят менять без снятия, подумаю над посещением ювао. :)
Чепала
9 Май 2012
Кемерово
vw Tiguan
Да нет. Не проживало. Мелкие глухие сутки, я думаю был небольшой люфт. Т.е. Салентблок сидел на рычаге недостаточно плотно, хотя и снимался с усилием.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
А каким образом действует эта термоусадка:confused: "силикновая смазка (спрей)", как ее наносить, какой фирмы, где купить? И какой фирмы (артикул или код для заказа) Вы поставили себе эти сайлентблоки:confused:
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Термоусадка это термоусадочная трубка (ТУТ), приобретается в магазине электроматериалов (профессиональных, в простых как правило только маленький диаметр, а надо 20-25 мм) инструкцию как усадить спросите при покупке или ищите в интернете
как усадить на рычаге авто есть ссылка в первом сообщении темы
Добавлено через 6 минут
Силикон (ИМХО лучше мыло) применяют уже при установке сайлента на рычаг. "Диаметр" посадочного места увеличивается из за установленной термотрубки, Трубка, по сути ПВХ материал, сайлнет резина - трение у них значительное. Вот и смазывают, чтоб и насадить сайлент на рычаг, долго не матерясь), и задиров чтоб ни какких не случилось
Добавлено через 14 минут
Так рычаги при не замене сайлентов на передней подвеске не снимаются.
На задней да, а на передней так меняется. Только вот коробку надо приподнимать при замене передних сайлентов.
Это если по уму делать, а если по Эльзе как работают ОД то там вместе с рычагом :rolleyes:
