Нужна помощь!!! Подключил камеру ассистентов (к 7 и 17 пинам гейта), запитал её от разъема зеркала (красный провод камеры к пину №1, коричневый к пину № 2). Минус обогрева тоже пока кинул на пин № 2).
Васей активировал в блоке усилителя руля канал № 6, в Шине данных поставил галку напротив ассистента удержания на полосе и ассистента дальнего света. На приборке появилось меню LANE ASSIST, но нет меню с регулировками ассистента удержания на полосе. В блоке "диагностический интерфейс шины данных" появились ошибки:
нет связи\сигнала с блоком управления дальним светом;
нет сигнала\связи с блоком ассистента движения по полосе.
При этом в блоке усилителя руля ошибок нет, а если с камеры сдернуть фишку, то тогда пишет нет связи с камерой. Т.е. блок усилителя камеру видит.
Камера теплая, а её подогрев ОЧЕНЬ горячий (рука с трудом терпит) - это нормально? Соответственно ассистент на полосе не работает.
Подскажите что забыл включить???
