Установка передней камеры ассистентов
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
I guess you're right. But I don't know how we can fix it.
Cons
6 Сен 2011
onoff, Did you try change your adaptation map as his one?
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Nash
19 Ноя 2014
Сосновый Бор
VW Tiguan Track & Style 2.0 TSI
Всем привет! Уважаемые одноклубники подскажите новичку пожалуйста. Пробовал активировать вчера Line Assist шнурком Вася диагност 15.7, не смог найти 6 канал в адаптации рулевой рейки, как написано здесь https://www.drive2.ru/l/2951165/ Или она должна появиться после включения самого Line Assist в адресе А5? В адресе А5 изменений не делал, так как решил, что сначала надо найти 6 канал, чтобы понимать что все получится. Всем спасибо!
Sebastian
5 Июн 2016
Łódź
фольксваген
:) Привет меня зовут Себастьян .
У меня есть Golf V
и я заинтриговал меня об установки передней камеры помочь . если я найду где-то на форуме шаблон быстрее или любой из пользователей форума Мугла к моему подстилки на мэил ?
Seba697@gmail.com
Я прошу прощения за ошибки польского и написанный Google переводчиком :)
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Do not use translator, use English )
Sebastian
5 Июн 2016
Łódź
фольксваген
I have a golf v
I have all the parts of the camera
I wonder execution of the template ?
if there is any file on a forum such as corel ?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
What kind of template you're looking for?
Sebastian
5 Июн 2016
Łódź
фольксваген
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
и сделал съибастиан.. ну ок.. )
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Хочу поставить камеру ассистентов 3q0 980 654. Кронштейн под нее пока невозможно найти? Пока даже для старой на али нахожу только на пассат, а они отличаются углом наклона.
Мне все рано менять лобовое стекло. Правильно ли понимаю, что если поставить 5N0 845 011 S NVB, то оно будет уже с правильным кронштейном?
Монах
14 Фев 2012
Тюмень
Golf Plus
Народ! Может кто измерить высоту глазка камеры до пола на своём Тиге?
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Купил стекло 5N0 845 011 S NVB в Exist за 17 т.р. Оно уже действительно с правильным кронштейном для камеры 3Q0.
Жду с ebay камеру 3Q0 980 654 и гейт AN, а так же проводку под старую камеру с Aliexpress. Новый разъем и кожухи с Exist уже забрал.
Позвонил диллерам в Нижнем Новгороде за вклейку стекла Автоклаус просит 7 т.р., Артан 4 т.р. Непонятно почему разница такая большая. Там что-то особенное или можно вклеить у обычных установщиков стекол?
Добавлено через 1 час 5 минут
Немного фоток кронштейна с нового стекла S. Теперь треугольник легко снимается и видно что нагревательный элемент нового типа переехал в него.
VanOdium
22 Мар 2010
Монах, у меня 144 см получилось.
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
FUH
31 Окт 2014
Tiguan CUP
Еще раз посмотрел по ETKA - камера 3Q0 980 654 без индекса все же тоже устанавливалась на тигуан в небольшой период с 25.05.2015 по 13.09.2015.
Наконец сменил гейтвей на AN, прошил в BG и провел проводку. Питание подключил к зеркалу по схеме от passat b8. Чтобы не удлинять провода на зеркало и датчик дождя, отцепил их крепления за потолком и провел вдоль стекла. Навскидку должно хватить, но стекло новое еще не вклеил чтобы проверить.
Теперь проблема закодировать. Нужно залить параметрию, но нужной вроде как нет. Вот что есть в VCP по камерам 3Q0 980 653 / 654:
Нашел карту адаптации на форуме VCP - там тигуан с камерой 3Q0 980 654 E
;SW:3Q0-980-654-E HW:3Q0-980-654 --- Front-/Vorfeldkamera
;Bauteil:MQB_B_MFK H04 0211, Codierung:0003070600000401002213478050A10088000E200020
;EV_MFKBoschMQBB,001001,EV_MFKBoschMQBB.rod
;Mittwoch,06,Juli,2016,16:38:33:45114
;VCDS Version: DRV 16.5.1 Datenstand: 20160602 DS251
;VCID: 397CBBAEB8E9A88B85-806C
Produktionsmodus,deaktivieren
(4)-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Activation_of_development_messages_EHR,nicht aktiviert
(3)-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Activation_of_development_messages_HCA_lane,nicht aktiviert
(2)-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Activation_of_development_messages_HCA_state,nicht aktiviert
(1)-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Activation_of_development_messages_internal,nicht aktiviert
(7)-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Activation_of_development_messages_lane,nicht aktiviert
(8)-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Activation_of_development_messages_reserved,nicht aktiviert
(5)-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Activation_of_development_messages_VZF/TSR,nicht aktiviert
(6)-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Activation_of_development_messages_WLA,nicht aktiviert
Produktionsmodus deaktivieren,0
Spurhalteassistent Geschwindigkeitsschwelle bei Anhдngerbetrieb,300 km/h
Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus,Verkehrszeichenfusion
Rollenprьfstandmodus; funktional,nicht aktiviert
Abstand zum Kalibrierfeld,1500 mm
Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl. 15 ein,Letzte Einstellung
(1)-Achsversatz-Querposition Vorderachse,1.00001 mm
(2)-Achsversatz-Querposition Hinterachse,5.96046e-006 mm
(1)-Karosseriehцhe Radhauskante-Karosseriehцhe Radhauskante vorn links,786 mm
(2)-Karosseriehцhe Radhauskante-Karosseriehцhe Radhauskante vorn rechts,787 mm
(3)-Karosseriehцhe Radhauskante-Karosseriehцhe Radhauskante hinten links,801 mm
(4)-Karosseriehцhe Radhauskante-Karosseriehцhe Radhauskante hinten rechts,801 mm
(1)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 1; x-Koordinate,2460 mm
(2)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 1; y-Koordinate,742 mm
(3)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 1; z-Koordinate,1697 mm
(4)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 2; x-Koordinate,2460 mm
(5)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 2; y-Koordinate,-742 mm
(6)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 2; z-Koordinate,1697 mm
(7)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 3; x-Koordinate,2460 mm
(8)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 3; y-Koordinate,742 mm
(9)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 3; z-Koordinate,1103 mm
(10)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 4; x-Koordinate,2460 mm
(11)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 4; y-Koordinate,-742 mm
(12)-Kalibriertargetpositionen-Target 1; Kalibriermarke 4; z-Koordinate,1103 mm
Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15 ein,Letzte Einstellung
Einschaltzustand Spurhalteassistent,ein (Einstellung ьber Menь)
Systemmodus Spurhalteassistent,Lenkradvibration nicht aktiv
Warnungsintensitдt Spurhalteassistent,Mittel
Personalisierung BAP,aktiviert
(2)-Initiale Kalibrierung; Ergebnis-Gierwinkel,-0.260 °
(3)-Initiale Kalibrierung; Ergebnis-Wankwinkel,-0.132 °
(1)-Initiale Kalibrierung; Ergebnis-Nickwinkel,-0.010 °
(4)-Initiale Kalibrierung; Ergebnis-Kamerahцhe,1497 mm
(3)-Adaptation_tsr-Par_country_code_RSR,0
(4)-Adaptation_tsr-Par_country_code_VZF,0
(2)-Adaptation_tsr-Par_country_mode,automatic
(1)-Adaptation_tsr-Par_relevance_mode,Enabled
Mask_error_reactions_for_development,nicht aktiviert
(1)-Masked_fault_classes-,255
(2)-Masked_fault_classes-,255
(3)-Masked_fault_classes-,255
(4)-Masked_fault_classes-,255
standstill_mode,nicht aktiviert
(1)-WLA_adjustment-BrightnessThreshold_active,12.8
(2)-WLA_adjustment-BrightnessThreshold_passive,0
Xcp_interface,nicht aktiviert
Каналы адаптации где задаются координаты не дает изменить, пишет что нужен код доступа. Знать бы хоть один код, запустил бы LoginFinder VCP.
Кодировку начальную взял тоже с этого файла, но по подсказкам закодировано будто на том тигуане есть адаптивный круиз, а вроде как не бывает тигуанов с адаптивным круизом, поэтому полез в ETKA и увидел что эту камеру ставили на новый тигуан (AD1) до 01.05.2016, т.е. напрямую нам эта кодировка не подойдет.
В общем, нужно понять можно ли залить какой-нибудь из имеющихся ZDC или нужно менять камеру. Так же неплохо бы получить кодировку от того кто этот путь уже прошел.
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
VW Tiguan S&S 2.0TSI 4MOTION REVO St.2
А кто нибудь устанавливал вот такое стекло под камеру XYG (TIGUAN-VCSS LFW/X)???
На нём есть кронштейн под камеру????
alexridl
23 Июл 2013
vw
отдельно кронштейн под камеру 3q0980654 есть? или только под старую камеру?
