Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Электрика и свет
Ответ
Старый 11.05.2010, 00:29   #1
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении
Аккумулятор.
Работа систем комфорта уменьшает заряд аккумулятора. По идее он должен во время езды заряжаться, но успеет ли он зарядиться, если весь мой путь до работы 13 км и столько же обратно (в субботу и воскресенье преодолеваю это расстояние за 20 минут, в будни из-за пробок около часа)? Обсудим выбор аккумулятора и его эксплуатацию.
Ответ на большинство прикладных вопросов можно найти в этой статье: http://www.vagzakaz.ru/content_03.html
Цитата:
Сообщение от Foland11 Посмотреть сообщение
Максимальный размер АКБ, который без проблем встает в штатное место (даже в термочехле) - это (ДхШхВ) 278х175х190.
Обсуждение как и чем правильно зарядить аккумулятор ЗДЕСЬ. Также есть тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7307
Справочная информация
Кодировка даты выпуска разных производителей:
http://cephey.ru/buyer/advices/accum...lators_15.html
https://www.drive2.ru/b/900321
Соотношение плотности электролита, напряжение на клеммах и степени заряженности АКБ:
Вложение 47698
У нашей Varta обратная полярность (плюс справа):
Вложение 47697
Varta 5K0 915 105D на 60 А*Ч, 480 А (EN), 280 (DIN) резервная емкость 100 минут, плотность электролита при температуре 20 °С, у полностью заряженной: 1,27-1,29 г/см.
Размеры 242 мм в длину, 175 мм в ширину и 190 мм в высоту.
[свернуть]
Последний раз редактировалось serso; 09.01.2017 в 16:13.
Владимир Питер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти9 пользователи сказал Спасибо Владимир Питер за это сообщение:
AutoHare (18.02.2017), DarkHorse (18.03.2017), Fibis (30.11.2016), kromator (09.01.2017), Phin (15.10.2016), potap (31.01.2017), sara (29.10.2017), seregali (20.04.2020), SnaP (03.05.2017)
Старый 27.02.2020, 16:27   #4241
Аватар для Pastor
Автомобиль: Tiguan Track&F, бензин
cказал Спасибо: 130
сказали Спасибо 262 раз(а) в 190 сообщении
SEG13, Тема называется "Аккумулятор", а не "Проблемы
недозаряда при эксплуатации". Тема аккумулятора не настолько бесконечна, чтобы ее еще на подвиды разбивать. Странно, что про заряд еще одну тему сделали. Удобнее, когда все в одном месте.
Pastor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2020, 16:36   #4242
Автомобиль: VW Tiguan T&F TDI
cказал Спасибо: 341
сказали Спасибо 68 раз(а) в 27 сообщении
Отправить сообщение для ASilver с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Ваш аккумулятор надо не просто зарядить, а правильно зарядить. Зарядник-то какой для этого есть?
Хотел замерить плотность, а по факту пластины сухие... грамм по 300 воды залил в каждую банку. Теперь буду заряжать.
Зарядное Орион (выбирал в т.ч. и по чтению тем форума), вроде как он умеет правильно заряжать.
__________________
Продаю... Самый натуральный, самый вкусный, самый полезный! мед!
ASilver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2020, 16:39   #4243
Автомобиль: TIGUAN 2.0 TSI T&F 12/13 г.в.
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 143 раз(а) в 126 сообщении
"Работа систем комфорта уменьшает заряд аккумулятора. По идее он должен во время езды заряжаться, но успеет ли он зарядиться, если весь мой путь до работы 13 км и столько же обратно (в субботу и воскресенье преодолеваю это расстояние за 20 минут, в будни из-за пробок около часа)? Обсудим выбор аккумулятора и его эксплуатацию."
Где тут про заряд?
Цитата:
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11641 18.01.2009, 08:54
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3366 10.05.2010, 23:29
Кто новую тему создаёт?
__________________
VW TIGUAN T&F 2.0 , PRIZRAK 840 , AGM , QR-1014 10.2" , DVB-T2 , 4G Huawei E8372 , Alpine PXA-H701 , Alpine PDX5 , virtual pedal откр/закр двери багажника , AXIOM special WI-FI vw tiguan
SEG13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2020, 21:36   #4244
Автомобиль: VW Tiguan T&F 2013 м.г. 1.4 TSI CAXA (122 л.с.) 6-МКПП
cказал Спасибо: 243
сказали Спасибо 382 раз(а) в 302 сообщении
Цитата:
Сообщение от ASilver Посмотреть сообщение
Сегодня замеряю электролит, в выходные поставлю заряжать.
Если с мороза замерять, то ареометр может показать плотность 1,25 , а при +20℃ показывает уже 1,21. То есть надо замерять прогретую батарею до нормальной температуры +20℃.
Последний раз редактировалось igor2013; 27.02.2020 в 23:20.
igor2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2020, 13:31   #4245
cказал Спасибо: 341
Прошу сильно не критиковать, запутался в физике-теории Нужен практический совет. Аккум Тюмень, заменил родной ровно два года назад (на родном откатал 6 лет). Несколько раз в год заряжаю (обязательно перед зимой, и просто зимой). Пробеги относительно большие (~30 т.км в год). Как то совсем мало для аккумулятора... Снимать нести домой - лениво (обычно заряжаю на даче, ближайший месяц не поеду, а ездить еще надо и морозы предвидятся).
Сейчас как только мороз (-10С -20С) заводиться (крутит) с трудом, если ниже -20, то можно и не пробовать - не заведется..
Ошибок нет, если подцепить другой аккум - заводиться. Проверял аккум нагрузочной вилкой - показывает хорошее состояние (правда, проверку делал сразу после поездки).
Что еще предпринять? проверить-выровнять плотность электролита?
Залил воды (вошло много ( ), проверил плотность (сейчас 1,22). Аккумулятор стал крутить бодрее, как минимум в -12 стал заводить как новый. И почему не мог проверить уровень? (где то читал что они не выкипают). В итоге, аккум еще поживет.
__________________
Старый 06.03.2020, 13:44   #4246
Аватар для Дима_89
Автомобиль: T2 HL 220
cказал Спасибо: 333
сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 661 сообщении
сейчас 1,22
довести до 1.25 минимум
а лучше до 1.27
Последний раз редактировалось Дима_89; 06.03.2020 в 13:46.
Дима_89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2020, 13:56   #4247
Аватар для Postman2
Автомобиль: VW Tiguan II (ноябрь 2019), Sportline + кожа Viena, 2.0 TSI, 220 hp, "Tungsten" металлик
cказал Спасибо: 12
сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении
после заливки такого объёма воды необходимо как минимум заряжать часов 30-40 дома, в тепле.
__________________
VW Tiguan II (ноябрь 2019), Sportline + кожа Viena, 2.0 TSI, 220 hp, "Tungsten" металлик, ВТ13W_0Sport
Postman2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Postman2 за это сообщение:
ASilver (11.03.2020)
Старый 06.03.2020, 13:57   #4248
Автомобиль: Tiguan All Inclusive
cказал Спасибо: 141
сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении
Цитата:
Сообщение от Дима_89 Посмотреть сообщение
а лучше до 1.27
Только зарядкой, но не доливкой более плотного электролита.
Опередили! )))
Олег М. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Олег М. за это сообщение:
Старый 06.03.2020, 18:12   #4249
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI SE
cказал Спасибо: 160
сказали Спасибо 642 раз(а) в 402 сообщении
Хочется спросить - а на какой машине вы ездите - судя по всему, на Фольксвагене? В смысле просто на Фольксвагене, без указания конкретной модели? Красиво живете...
Svarog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2020, 16:54   #4250
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 8
Здравствуйте. Нужно заменить АКБ. Какой подойдёт для Тигуана 1.4/122 bluemotion?
Выснил следующее: По моей АКБ параметры 12V 69 hA 360A DIN 680A EN/SAE/GS.
По артикулу 000915105FC идут обновлённые 70hA 700A 420A DIN, пойдёт такая АКБ? Старт-стоп поддерживает.
Последний раз редактировалось Гусарин; 08.04.2020 в 20:31.
Гусарин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
аккумулятор, ампер, батарея, зарядка, разряд, ток
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
