Строительство и обустройство дачного участка
ggg1972ls
7 Мар 2012
Доброе время суток всем! Rufast, Сань ты бы фото выложил!
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Поддерживаю про обычную косу. Даже быстрее газонокосилки получается. А потом уже ровнять газонокосилкой можно.
Только вот клещей можно насобирать в такой траве полные штаны (
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Спасибо всем за советы!
Самое смешное, что в мае ничего этого не было, небольшие поросли были покошены, а в следующий раз смогу косить только в июле ))
Так что там ещё круче будет.
Обычная коса есть, только вот навыка нет :(
Не научился у деда в своё время..
Буду пробовать леской.
Про клещей как-то никогда не думал, тоже интересное замечание, спасибо.
Rufast
5 Май 2012
Lirik, косить обычной косой на самом деле совсем не трудно.
Берешь левой рукой верх черенка снизу, а правой за ручку сверху. Палка у тебя должна быть перед тобой слева направо по диагонали. Прижимаешь пятку косы к земле так, чтобы ее кончик поднимался над землей сантиметров на 5-10, регулируешь наклон ручки так, чтобы в таком положении хват правой руки был естественным и коса не зарывалась концом в землю или не шла слишком под большим углом вверх.
И пошел, пошел, пошел справа налево. Взмах не должен встречать ни сильного сопротивления и в тоже время не быть холостым. Дальше сам сообразишь. Коса - она такой инструмент. Он как то сразу понятен, как им пользоваться. Дальше только оттачивать мастерство. Тут сенсей особо не нужен))
А такие заросли ты леской не победишь
Rufast, Саш, ну я же такие заросли ножом-кусторезом и леской победил. :) За три подхода, тут побольше времени только. У меня еще лексая тонкая в комплекте была, 1.8мм, поставили через год 2мм, уже другое дело. Более 2.2 вроде триммер не поддерживает.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
высокие резиновые сапоги, штаны заправленные в них. И все это дело опрыснутое какой-нибудь гадостью от клещей.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Кроме этого надо бы косу ещё под себя отрегулировать, научится отбивать, точить, хранить её тоже надо правильно.:az:
Да ещё, учится косить на бурьяне не лучший вариант, зато не один тренажерный зал не даст такую нагрузку на всё тело и столько свежего воздуха:ay::ay::ay:
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
да нормально косой работать. главное пяточку прижимать ближе к земле, лезвие параллельно земли держать, к амплитуде приспособиться и в алгоритм войти.
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
При такой высоте травы лучше штаны поверх сапог. Иначе клещи могут в сапоги сыпаться
Rufast
5 Май 2012
Насчет точить ничего сложного нет. Раз в пять минут поправить острый край оселком с обеих сторон и она опять, как новая. Отбивать нужно только в случае, когда уже совсем запустил. В прямом смысле слова точить косу нельзя.
Отбивал я ее тоже сам. Никто не показывал. Чисто по наитию. Вышло не плохо. Стала косить намного лучше.
А как хранить? Да чего ее хранить? Повесил в сарае на деревянный брусок за лезвие и нормуль. Ну еще тряпочкой насухо протер, чтобы не ржавело.
Все равно по неопытности сначала выйдет криво, но зато большая часть высокой травы ляжет. Если ее потом собрать вилами в стог или компостер, то потом проще пройтись уже обычной леской.
Сразу рубить бурьян леской - это ацкий труд, да и триммер жалко.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Один раз видел последствия неумелой заточки, до сих пор содрагаюсь. В принципе если руки не из ж.пы растут, то всему научится не проблема.
А я тут подумываю создать ацкую машинку, по примеру сенокосилки... Движок у меня на даче есть, только мощности бы хватило. По принципу кустореза, но нож не закрыт + отвал для травы вбок. Единственно - это жутко опасно с точки зрения техники безопасности. Обдумываю, можно ли как-то сделать безопасно... В принципе, только идея, как у газонокосилок реализован захват сбоку, там прорези продольные, под которыми проходит нож... Сделать морду вида "ШШШ", а под ней ножик вращается. Сзади кожух, сверху отвал в сторону.
Rufast
5 Май 2012
Ну не знаю, что там можно неумело сделать. Тут уж действительно, либо руки из жо, либо по пьяни.
А вот кстати результат моего эксперимента с обустройством газона.
Справа газон, посеянный на месте тщательно перерыхленной целины месяц назад. Слева то, что было до этого. Правда это уже после покоса трехнедельной давности.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
во-во. я и мы говорили Алексу7, что надо быстрее скашивать и химия/культиватор b высеивать газон или сидераты, чтоб не был мартышкин труд по кошению заново
Rufast
5 Май 2012
Там на фотке кстати справа под деревом хорошо видно, что было бы в этом месте без газона. Я близко к стволу побоялся пахать и траву с сорняками вокруг него просто вырвал руками, как смог. А она вон уже вчетверо выше газона. И все на месте. И крапива, и лопухи и всякая другая хрень.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ну да. я вслед выставленной тобой фотке и написал по этой причине
Ну мы решили химию не применять. Так что как дойдет очередь до дачи, буду культивировать, скорее всего. Посмотрим. я там два раза всего был в этом году. Не до нее...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Алекс7,здарова. помню я про ваш отказ от химии, но единоразово и не в промышленных масштабах можно было бы. там не такие жуткие концентрации для частного сектора, но ваши настороженности понимаю.
Savage1, я немного прошерстил про химию... Не совсем доказано, что она распадается за месяц на составляющие. Мои против.
Не знаю, есть у кого мотоблок в аренду взять, я бы один газон попробовал вспахать пару раз, и травой засеять
