сливная пробка картера
Foland11
6 Июл 2015
Кто подскажет, как ставить уплотнительное кольцо на болт: плоской или выпуклой частью к головке болта?
Простое кольцо - плоской частью к поддону, сминаемое кольцо - так как на картинках.
i
Bizet
13 Авг 2015
Башкирия
Tiguan 2.0 TDI
На предыдущей замене в специализированном центре замены масел пробок на Тигуан не оказалось, т.ч. закрутили старую.
Менял сегодня масло самостоятельно на TDI (CLJA 2014 г.) Поддон алюминиевый. Пробка под шестигранную головку стальная и шайба стальная. Заблаговременно купленная такая же.
Ну а я обслуживаю 3 авто в семье. Глянул, а от Хундая уплотнительное кольцо медное отлично ложится на пробку. И не выступает и через резьбу проходит.
В общем следующую замену буду не пробку менять, а сменную шайбу ставить.
Для большей эстетики старое уплотнительное кольцо с заводской пробки бокорезами срезал (можно не трогать)
Стоимость уплотнительного кольца 12-21 рубль. Код ниже.
HYUNDAI/KIA 21513-23001
Кольцо уплотнительное сливной пробки
З.Ы. Странно, поиск выдает, что уплотнительное кольцо по этому коду алюминиевое, а у меня остались медные. Хотя люминиевые тоже сойдут. Люминь по люминю всяко меньше уплотняющую поверхность коцнет, чем люминь-железо.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Потекла штатная пробка после замены масла на первом ТО. Заменил прокладку на медную диаметром внутренним 14 мм купил на авторынке. Стоит копейки. Прокладка от дизельной аппаратуры. Держит хорошо теперь всё Ок уже 35 тыс км.
SERGRAY
19 Ноя 2012
Белгородская обл.
Tiguan TSI 2.0 T&F 170 л.с. 2013 Black
...Но могу ошибаться, т.к. уже пару лет откачиваю масло и защиту не снимаю.
И как? Откачивать вакуумом не "вредно"? Просто может действительно проще откачать масло и не загоняться с заменой пробки?
У нас городок небольшой, экзистов нету... Заказывать через интернет - непонятно что привезут...
Может действительно вакуумом выкачать масло? полностью ли оно откачается?
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Менял очередной раз масло, поставил такую пробку для интересу: https://www.aliexpress.com/item/M14...32785679958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.KDrH0P. Встала нормально, посмотрим сколько стружки выловит :). Магнит довольно сильный.
Поддон стальной, родная пробка под Торкс была.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
sevva33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan 2.0 TDI
Искал пробку, нашел по такому коду N0160276. Буду по этому коду покупать.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а на рестайл 2012 года CAWA идет с Torx N91167901 пробка? А то я менял только колечко, но сейчас вот думаю и пробку махнуть.
Foland11
6 Июл 2015
С алюминиевым поддоном идет пробка с шестигранником, со стальным поддоном - пробка под Торкс и со сминаемой стальной шайбой. Это главное отличие правильного выбора пробок.
На предыдущей странице написано.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
у меня ОД на мурано теперь все пробки на слабый герметик сажает (серый такой)
мне такая политика сначала не нравилась, а теперь - наоборот !
герметик герметизирует в разы лучше железного колечка
а откручивается такая пробка без проблем
ну и дешевле выходит) хотя это и несущественно )
Дмитрий (Айсидикэт) писал уже как из-за такого колечка ему резьбу повредили - набок пробку завинтили, а толщина поддона всего пара мм; новую резьбу не нарежешь... с герметиком проще
Oleg7777
16 Ноя 2016
Мне знакомы токарь выточил колечки из алюминия 14х20х2 мм. штук 5. Заказал болт под ключ а экзисте. И всё плотно обжимает и не сопливит. Главное не перетягивать теперь алюминий мягкий. Вопрос решён навсегда.
    90.9 KB · Просмотры: 104
    91.8 KB · Просмотры: 96
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
всем привет! а возможно в алюминиевом поддоне на дизельном двигателе CLJA установить сливную пробку N91167901 под TRX для стальных поддонов с прокладкой PB907 ?
