Oleg7777
16 Ноя 2016
Не давно мне titanik прислал МО серии AJ Б\У годовалый в дар. Ему отдельное спасибо!!! Я МО отмыл, почистил и модернизировал для работы без разряжения в картере двигателя. Вчера МО благополучно установлен на двигатель. Думаю мне он прослужит ещё долго.
. WhatsApp Image 2021-09-02 at 18.53.47.jpeg .
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
. Посмотреть вложение 125546 .
а что за модернизация и для чего?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Работа без разряжения не высасывает пары масла из картера. Вернее легкие фракции масла. Нет нагара в камере сгорания, поршне и свече. Нет откатов угла по зажиганию. Едет в нули на 95 бензе летом в жару. Работает тихо и без пропусков зажигания. Следовательно валит, едет. На ХХ прибавка давления 0,2кг\см2.
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
а в чем заключается модернизация?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Oleg7777
16 Ноя 2016
Всё не как не соберусь на драйве2 описать свою версию МО. Напишу скину ссылку в эту ветку.
Как видно на фото плюсы от этого определённо есть!
WhatsApp Image 2020-08-12 at 20.10.54.jpeg WhatsApp Image 2021-04-30 at 13.20.21.jpeg
Borhes
20 Июл 2019
Начал потеть двиг из под клапанной, заменил МО на VIKA (стоял AJ 2016гв, предыдущий владелец менял). Снял крышку со старог, мембрана целая и сухая сверху. Получается зря заменил? Или целая мембрана не показатель исправности?
не показатель ни разу.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Зря вы не оригинал поставили, примеров последующих проблем на драйве масса.
Oleg7777
16 Ноя 2016
А что оригинал? У меня стоял оригинал (и не один, кстати за столько лет) оригинальнее некуда))Через недели 2 опять масло в трубке на впускной, а через годик масло везде и из пайпов течёт. Отдал его Олегу7777 в переделку.
ИМХО говно конструктив оно говно не зависимо от того кто его делает или копирует.
мастер 71
16 Сен 2014
Переделки это только ваши переделки вместе с Олегом. Остальные этим заниматься не будут, вот для них оригинал.
мастер 71
16 Сен 2014
powercfg
2 Апр 2018
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
@Oleg7777,ну напиши уже нормальную инструкцию, а то все какие то обрывки. Прям по шагам с фото, многим бы было полезно.
Либо другой вариант - покупаешь МО Вика, модернизируешь его, и продаешь как готовое изделие...
Митька
16 Фев 2014
Поддерживаю с продажей готового модернизированного изделия!Как лопатки фазика-например!
Oleg7777
16 Ноя 2016
Если у кого лёд будет после интеркуллера в шланге зимой я не причём:Biggrin1: У меня не разу не было за 40 000км.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
2.0 tsi
Взамен штатного МО с индексом Н (2 клапана )
Установил МО borsehung b17489 с индексом AF и одним клапаном.
А теперь голову ломаю :
1. На старом МО через отверстие атмосферы прилично сосало воздух, ощущал пальцем хорошо, на новом ощущение всасывания не ощущается практически, при закрытии отверстия пальцем появляется свист/поиск, на старом никаких реакций на закрытие отверстия. Это норма?
2. На старом МО, двигатель почти не реагировал на удаление масло щупа, лишь реагировал троением на маслозаливную горловины. На новом МО при удалении щупа уже троение, а при удалении крышки масло заливной горловины, почти глохнет. Норма?
3. Чем отличается 1 и 2 клапана?
Симптомы к замене: потеет крышка клапанная, и ссыт в районе крышки грм.
Что заметил с новым МО : показалось, что обороты хуже набирать стала в районе 4000-5000 (может эффект плацебо). Поездил один день, от кинул трубку, капля масла присутствовала. Стыки соединения кл крышки, почистил, пока все сухо, ни намёка на пары масла.
Кто что скажет?
1. Отверстие атмосферы, как ты это назвал, это маленькая дырочка в крышке мембраны?
Если да, то это отверстие по сути дренажное. Полость между верхней частью мембраны и крышкой герметичная и большая, мембрана ходит вверх-вниз. Если в верхней части не сделать соединение с атмосферой, то там будет образовываться то давление, то разряжение. Это будет мешать работе мембраны. Если на старой мембране к этому отверстию присасывало палец, значит мебрана потеряла эластичность и герметичность.
2. В своих переделках Олег меняет положение грибка дополнительного клапана с внутреннего на внешнее. Это значит, что по сути этот клапан не работает и с таким же успехом его можно заварить наглухо куском пластика или купить МО старой ревизии.
3. "новый" клапан, которого не было удаляет КГ скапливающеся в полости распредвалов. Газов там скапливается тем больше, чем старше двигатель. Именно поэтому я не согласен с практикой его устранения любым способом.
Клапан ближе к турбине подмешивает свежий воздух - это система PCV (можно почитать про неё в сети)
4. Ссать в районе верхней крышки ГРМ может по банальной причине коробления самой крышки и потери свойств прокладки.
В этом МО ещё 2 скрытых клапана, работу которых я понимаю, но в целом бороться с этим узлом-недоразумением устал)))
5. Реакция на открытие крышки горловины или щупа норм. Пока новый МО не засрался маслом как старый)))
Благодарности: VW-VAG
Oleg7777
16 Ноя 2016
4. пункт это забился выход из циклона избыточное давление газов которое частично стравливается через комбинированый клапан, частично через 1 предохранительный. Где забивается циклон я показывал.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Слева старый снятый, справа соот новый который установил
