Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Что интересно: в autodoc.ru MO 06H103495AJ - цена начинается от 18582= рубля, а 06H103495AH - от 10775= рублей (но это вряд ли, такой вариант только один, остальные тоже от 18211=).
Аналог первой VIKA 11031805701 - от 6802=, второй VIKA K11780801 - цена начинается от 11335=. Непонятно...
На drive2 нашел материал, в котором наличие усовершенствования в версии AJ в виде дополнительного клапана всячески критикуется. Разбираться, извините, не стал, нет соответствующих знаний.
Как говорила Алиса, все чудесатей и чудесатей.
С дополнительным клапаном AJ гадит маслом больше, чем AH. На коленке наспех сделанный отсекатель толком не работает.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Посмотрел чем бы замерить вакуум в картере через трубку для масляного щупа. Вакуумметров с пределом измерения в 100 мБар не нашел вообще, все что есть с приемлемой ценой, имеет предел в 1000 мБар - 25 мБар на ней разглядеть можно, но базовая погрешность в 10-20 мБар делает это процесс более чем приблизительным.
Отсюда вопрос глубокоуважаемому titanik'у - чем вы смогли измерить разрежение в 30 мБар, создаваемого МО VIKA?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Помню в этой теме рассказывали что с помощью трубки с водой.
Манометр вакуумный от 0МРа до - 0,1МРа, 63 мм, G1/4, подключение снизу - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON
Cons
6 Сен 2011
Этот имеет шкалу от 0 до 0,1Мра или от 0 до 1 бар разрежения. Там где написано -0,02 - это -0,2бар или -200мбар. Самое первое малюсенькое деление у начала шкалы - там -50 мбар.
Или я ошибся в расчетах?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да нет, вроде все верно. При этом класс точности 2.5% или как раз абсолютная погрешность 25 мБар. Т.е. когда прибор показывает 25 мБар, фактическое значение составляет от 0 до 50 мБар, если я не забыл теорию измерений.
Поймать этим прибором отличие разрежения 25 мБар от 30 мБар нереально.
Насчет трубки с водой понятно как - разрежение 25 мБар составит 250 мм. вод.столба, но тут аккуратнее надо бы, чтобы вода в картер не всосалась из-за скачков разрежения.
Rtxzt
17 Окт 2021
Passat cc
Здравствуйте,
Прочитал последние 30 страниц. Но вопрос все равно открыт) у меня 1.8, stage 1.5 скажем так) всегда проверял МО. Если поднять щуп, то машина глохла. Проверил сегодня, разница в работе не увидел. Хотел купить последнюю ревизию, но цена в 20к отпугивает) последние страницы советуют брать
Vika
11031805701.
может уже есть отзывы по ним? Не выдавить задний сальник?)
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Tiguan46
29 Фев 2020
Курск
Volkswagen Tiguan Track&Field 2009 2.0 TSI
Добрый день, форумчане! Появился вопросик, вчера решили проверить герметичность системы от воздухана до турбины, начали нагонять дым, в итоге он пошел через отверстие в маслоотделителе, это значит все? Приехал мой маслоотделитель?
Если ты про маленькое отверстие справа от круглой крышки, то да. Приехала мембрана внутри. Как показывает практика поменять её отдельно можно, только тщательно выбрать китайский вариант.
Tiguan46
29 Фев 2020
Курск
Спасибо большое! До последнего не хотелось верить)) Ибо еще и масло пошло через разъем датчика давления масла, эхх.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Сегодня проверил МО, несмотря на то, что двигатель работает ровно,ХХ стабильный, чеков ошибок итд нет. если от крутить пробку заливную, троения, пробка присасывается, не могу сказать на сколько сильно сравнить новым МО возможности нет, НО через маленькое отверстие МО на крышке присасывается палец, те сосет воздух, прижимаются палец, мотор соот.троит, отпускаю ХХ стабилизируется. Как понимаю воздух не должен МО сосать? Езжу с таким МО год может два или больше хз, в морозы стабильно заводится ни каких признаков пропусков зажигания. Хочу вскрыть визуально оценить мембрану на разрыв, или может не мешать технике работать? Стоит родной, версия H, пробег 112тыс км
Сосать через это отверстие НЕ ДОЛЖНО! Присасывание пальца это признак небольшой, но дырки в мембране.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Solodov, красная линия
    169.3 KB · Просмотры: 72
Solodov
27 Окт 2011
У меня H версия. Сейчас попробовал заткнуть. Изменений в работе не заметил. С отверстия воздух идёт
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
@Solodov,у меня наоборот сосет. Значит мембрана порвана. Надо оригинал бу искать нормальный думаю. Всякие Херманы в ж@пу.
Solodov
27 Окт 2011
Как можно МО покупать б/у ? Это все равно что купить фильтр б/у
