VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Solodov, мембрану имею ввиду. Есть пробеги до 30 тыс. Км
Благодарности: VW-VAG
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
можно ездить до тех пор, пока мозги движка не смогут уже компенсировать образование бедной смеси и пойдут пропуски зажигания.
Спасибо. Прислушаюсь к совету.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Как можно МО покупать б/у ? Это все равно что купить фильтр б/у
Я могу отмыть Б/у МО до состояния нового. В два этапа. После клапаны грибки обработать силиконовым маслом, что продлит им жизнь. АJ подорожал.
Фильтры стирать тоже не рекомендую.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Если заглушить это маленькое отверстие?
Кстати валялся у меня новый МО borsehug (ранее писал про его использование) , так вот вскрыл его а там пружина визуально на 100мбар и главное мембрана как обычная резина на фото как Херманн и прочее, ни каких следов армирования, вообщем передумал её ставить. Копить на AJ надо.
Маленькое отверстие нельзя глушить категорически. Если интересно, объясню почему.
Конечно интересно. Давайте.
Всё очень просто, я даже не уверен был, что это нужно объяснять....))
Мебрана в своём корпусе по сути поршень, который ходит вверх-вниз. Нижнее пространство с пружиной рабочее - регулирует степень разряжения. Пространство над мембраной холостое и там находится просто воздух. Этот объём воздуха не должен мешать движению мембраны. Если закупорить отверстие, то в надмембранном пространстве будет образовываться то вакуум, то давление. Точность работы мембраны нарушится. Заткни пальцем носик шприца и попробуй двигать штоком)
В нормальном состоянии из отверстия должно выходить слабое пульсирующее движения воздуха...
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
@titanik,а если как в моем случаи мембрана порвана и подсос воздуха идёт? Причём с порванной мембраной двигатель работает ровно, пропусков нет, и разряжение создаётся, при открытии маслозаливной горловины троит, крышка присасывается, но думаю явно меньше чем 25мбар.вот такие дела. При закрытии пальцем маленького этого отверстия тоже троит первые секунды потом стабилизируется.
Покупать AJ версию? Или можно также Н?
ставь AJ. Но можно и Н
Все равно нихрена толком не работает.
Откуда уверенность в порванной мембране?
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
@titanik,через отверстие засасывает воздух, пальцем зажимаю, троить начинает на несколько секунд и стабилизируется ХХ потом, палец убираю соот опять троение на несколько секунд и стабилизируется ХХ. И визуально чувствую палец присасывается. Да ещё чистил по осени клапана, после чистки выпуск труба выхлопная чистая, шума конечно раскаксовывает сильно, сто аж выхлоп чистый, так вот туба выхлопная чистая почти нет нагара...
Сними крышку и посмотри на мембрану, но судя по всему просто в помойку тогда и всё. Троения это от того, что система подстраивается под меняющееся кол-во воздуха от того, что ты пальцем там шебуршишь))
Дырка значит небольшая и увидеть её можно по параметрам коррекции зажигания. Порвётся сильно, будет троить постоянно.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Титаник, когда разгромная статья про маслоотделители?:Biggrin1: Или муза покинула? И не в настроении?
Разгромной не будет, не дождёсссии))) Верхняя крышка ГРМ стала сильнее потеть, но она и до твоего МО потела в районе фазика. Она у меня ещё родная!! Заказал VIKA, поменяю. Остальные мысли оформлю когда вскрою пайпы. С месяц назад вскрывал в районе радиатора, вытекло с полный напёрсток жёлто-масляной эмульсии. В остальном пока никаких нареканий в работе движка нет.
Ждите.....ждите....ждите...))))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я уже придумал как сделать что бы крышка не потела. Сейчас идёт тестирование.
А так же будет новая ревизия с увеличенной пропускной способностью.
Для этого сервис Краснодара прислал целую кучу Б/у МО. Им отдельное спасибо. На их МО буду тренироваться сверлить.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Долго-долго смотрел на схему работы этого самого маслоотделителя и еле понял, как там вакуум регулируется. В общем, получается что мембрана, будучи "присосанной" вакуумом вниз до упора, разобщает полости впускного коллектора и нагнетателя турбины от картерной полости. Причем, если грибок на самой мембране потерял эластичность или поверхность, к которой он прилегает, загрязнилась, то вакуум перестает выдерживаться даже при целой мембране и пружине.
Как бы показана чистка мембраны и сопрягаемых поверхностей, но стремает - поработавшая мембрана может сдохнуть окончательно.
Да, всё именно так.
Благодарности: Svarog
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Брать только оригинал как понимаю hengst ? Borsehug купил один раз, хватит. Смотрю многие vika ставят.
Oleg7777
16 Ноя 2016
У Борзехунга клапан грибок отлетает на ура! Слабая пружина комбинированного клапана. Пролёт масла обеспечит.
Мыл такой до состояния нового в растворе. Мембрана завернулась как треуголка у пирата. Кое как крышку закрыл. Даже у вики такого не наблюдал ни разу.
Благодарности: titanik
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Вообщем только оригинал. AJ модификация?
