Проблема с webasto
Igels
31 Янв 2009
Камрады! можно установить 2 котла, можно 3, а аккумулятор потянет? Тут недавно запустил Вебасту с пульта, на подогрев движка и салона, через 30 мин. вышел, салон теплый, только машина не завелась, пришлось прикуривать (температура была - 21). Теперь думаю то ли аккумулятор мощней ставить, то ли где то утечка по току идет и тот же аккумулятор разряжается. Может чего умного посоветуете?
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
отключай климат. самый очевидный и простой вариант:
запустишь теплый двиг - будет тепло и в салоне.
иначе так и будешь плясать возле быстро остывающей машины.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Не надо трогать 03 канал. Это "Условия отключения автономного отопителя после работы двигателя".
Alex999, я понял в чём твоя ошибка - 1 в 03 канале это разблокировка котла для Туарега.
Действительно 03 канал разблокировка для Тура. А подробнее скажи, что у нас на Тиге не должно быть там 1?
OlegATor
13 Авг 2008
03 Условия отключения автономного отопителя после работы двигателя.
Адаптация "1"
Автономныи отопитель после отключения двигателя должен
работать дальше (до истечения настроенного времени работы).
Настроика производителя.
Адаптация "2"
автоматически
отключиться (независимо от оставшегося
настроенного времени работы и даже в том случае, если на шину данных
-J285 продолжает поступать сигнал включения).
-Данную адаптацию можно выполнить по желанию клиента
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Адаптация "1"
Адаптация "2"
автоматически
Насколько понимаю, данные установки действительны при штатноустановленном предпусковом подогревателе? У догреватель должно быть значение 2?
Gray SS
27 Июл 2009
Бронницы
Народ, появилась следующая проблема. В -30 Вебасто заводилась с первого раза, все нормуль. В -20 - первый раз с пропусками, потом выпускала здоровенное облако дыма, переходила на продувку и со второго раза заводилась номально. Сегодня и со второго раза не завелась. После выключения двигателя и повторного его запуска опять завелась через пень колоду со второго раза. Кто что думает или знает по этому поводу? Дизтопливо одно и тоже, без дозаправки.
Oleg
21 Сен 2007
Москва, СЗАО
Gray SS, устала, видать, печурка, на пенсию собралась :)
А похоже, что датчик пламени закоптился.
Добавлено через 6 минут
А уровень ОЖ нормальный? А то было как у Романа (см.начало темы), приговорили печку к высшей мере, оказалось ОЖ долить надо было.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Сегодня снял и разобрал свой догреватель TTV. Его устройство, а точнее камера сгорания приводит меня в уныние. К сожалению, на нашем нестабильном дизтопливе она обречена на коксование. Достаточно 1 бака каки и догреватель "на коленях". Для себя всерьез задумался о переделке своего дополнительного подогревателя TTE в догреватель TТZ с функцией подогревателя. Однозначно так надежнее будет!
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
как понимаю в обсуждении принимают участие одни дизелисты.....
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
legion8607, ну да, на бензинах вебасты не особо ставят...
Парни, принимайте в клуб :)
Перестала запускаться вебаста, поключили комп - заблокировалась. Разблокировали, все равно не запускается - ошибка нет воспламенения.
Жду еще день-два оттепели чтобы убедиться что топливо не перемерзло и...
А дальше нид хелп - если придется заказывать з/ч есть возможность заказать з/ч от полноценной вебасты. Вопрос к тем, кто занимается переделкой - что для этого нужно? По ЭТКЕ отличия в 3 вещах - б/у, камера сгорания и блок климата. Насколько я вычитал, хватает замены первых 2 вещей, в чем тогда отличие климата ?
Если вопрос интимный - можно в приват или по почте списаться ;)
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
NoBody, один знакомый что-то говорил о возможности дооснащения до полноценной вебасты, и вроде как и делал.
А на климате какие-то конопочки дополнительные есть. :)
OlegATor
13 Авг 2008
Вот поизучай на досуге:
http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1399&start=0
Камера сгорания ни при чём, а вот климат хорошо бы заменить.
Я пока упёрся в то что у догревателя не совпадают две фишки с полноценными мозгами (на предпоследней странице), но тут как говорят камрады 50:50
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
NoBody, а сделали адаптацию сделали - в 42 канале 1 поставили?
Добавлено через 11 минут
OlegATor, меня напрягло именно устройство камеры сгорания. Имхо, очень рискованно делать из TTV предпусковой из-за его придирчивости к качеству солярки.
Добавлено через 17 минут
дооборудоанные уже здесь котлами ТТЕ и ТТС бед не знают.
Точно! Именно про это я тебе говорил еще осенью, отвечаю на вопрос зачем мне 2й котел, если догреватель уже есть в базе. Я вот ни разу не пожалел, что установил себе TTE. Если бы сэкономил и сделал дооборудование, то сейчас бы мерз не имея ни догревателя, ни подогревателя.
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
переделывать нет смысла. это я понял точно. если он глючит даже после запуска двигателя, то совсем на холодную вероятность отказа только увеличивается. переделка в ППП -имхо, деньги на ветер.
сейчас я с тобой полностью соглашусь.
жалею, что ТТЕ по акции не поставил.:(
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Мужики, ну что же вы раньше не додумались?!?!?!?!:confused: Я бы не мудрил с переделкой, денеХ сэкономил бы :mad:.
А вывод правильный, надо котел ставить!
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Alex999, насчет адаптации не знаю, но котел стал запускаться, правда пока безуспешно.
OlegATor, камеры сгорания догревателя и полноценной вебасты разные, имхо если уж делать - то как положено. Климат менять только если нужен обдув-обогрев салона, в инструкции о том, что он не заработает с выключенным климатом (без вебасты который) не сказано = должен работать без обдува. Жаль гимор с фишками есть :(
popo22
17 Сен 2009
оттащил седня к дилеру на эвакуаторе, посмотрим что скажут завтра :)
приемщику долго объяснял весь процесс глюченья догревателя, но он кроме как "догреватель не включается" больше ничего в неисправностях ненаписал, ну несчитая стартера
OlegATor
13 Авг 2008
NoBody, ты знаешь чем отличаются камеры? На 99% уверен что разъёмом свечи. Если менять ещё и камеру, то теряется экономический смысл - полноценный котёл всего на 30% дороже чем камера + мозги. С фишками решаю вопрос. Заказал кучу разных. Отпишусь когда всё доделаю.
Alex999, VAG ТТ-V и в качестве ДО, и в качестве ППП ставит на все автомобили платформы Mk.5 с 2003 года а это:
и глобальных проблем с ними не замечено.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
OlegATor, посмотрел вживую на 2 новые железяки - так и есть, старый с круглыми, полноценный - с овальными. В каталоге з/ч отдельно фишки на овальные разъемы не нашел, по картинкам во всяком случае не понятно где там в ряд пины идут, а где в шахматном порядке. Отпишись пж.
По каталогу жгут проводов один для всех авто с отопителем, не понимаю как на заводе ставят жгут с нужными фишками.
