Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
Александр89850
8 Апр 2014
Где упал там и сплю
Tiguan 2.0 170лс зажигалка
У меня перестала теч,но подтёки старые видны! Думаю заранее менять или нет?
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
У меня текла понемногу, доливал антифриз грамм 200 за неделю. Потом на две недели уровень замер, не доливал ни разу, зато после хлынуло так, что доливал уже по 200 грамм в день:mad: В итоге пока ждал новую помпу долил литра три.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
подскажите, что нужно снять чтобы заменить только термостат?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
PaErshov
20 Май 2015
Ставрополь
VW Tiguan S&S 2.0 170 hp
Термостат идет в сборе с помпой , в пластиковом корпусе.
Термостат меняется отдельно, там два болта.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Спасибо за информацию особенно с фотками.
Я наверно не совсем точно сформулировал вопрос.
Уточнюсь - могу ли я поменять термостат не снимая впускной коллектор, помпу и т.д. (в общем не разбирая пол машины).
Буду благодарен если мне ответят, что именно по минимуму надо демонтировать сверху или снизу для выполнения замены.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Это помпа меняется отдельно от термостата (можно отдельно купить шкив, неоригинал). А как отдельно купить термостат? Я де говорю что он идет только в сборе с помпой.
foboss, у тебя уже корпус термостата на руках отдельно (если да, то где взял?) или ты только задумываешься о его замене и думаешь что он продается отдельно?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Пока ничего нет.
Я хочу поменять только элемент TH42995G1.
Это возможно?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Это, получается, я дезу даю и термостат оказывается продаётся отдельно от помпы+корпуса термостата)))
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Ага!
Та что с его заменой?
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
снимаешь защиту, патрубки в корпуса термостата,доп помпу, снизу авто откручиваешь 2 болта(причем,насколько помню, один под шестигранник на 5 другой торкс 30) нужно будет еще заменить уплотнительное кольцо под крышкой термостата, сам корпус снимать не нужно,но работа крайне неприятная и неудобная, а что у вас случилось со старым??
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Спасибо за информацию.
Мне показалось, что увеличилось время прогрева.
В общем буду наблюдать...
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
подцепите прибор и смотрите как повышается температура в двигателе и на выходе из радиатора,либо просто трогайте патрубки во время прогрева ДВС,на радиаторе должны быть в это время холодные,когда температура ОЖ достигнет порядка 85-90 градусов патрубки должны потеплеть, но обычно термостаты на этих моторах не ломаются
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
VW Tiguan 4Motion 2.0 АКПП
В сборе (с корпусом термостата) аналогов не бывает!
инфа годовой давности, может сейчас что-то изменилось, но вряд ли
Уважаемые форумчане!
Тоже потеки ОЖ в районе термостата, все говорят - менять только в сборе.
Подскажите, пожалуйста, точный номер термостата в сборе с помпой для Тигуана 2,0 TSI, 2009 г.в., двигатель CAWA.
Через elcats.ru выдает номер 06H 121 026 DD, а на exist предлагают 06H 121 026 BA. :eek:
Заранее спасибо!
Roman_69_Tiguan
21 Июл 2015
Заранее спасибо!
Народ, в профильной ветке правильный номер термостата с помпой мне подсказали, за что большое спасибо :p
А вот кто менял помпу - какие еще запчасти нужно докупать (прокладки, крепеж или еще что)?
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
прокладка под корпус термостата, 2 кольца на штуцер, 1 кольцо на трубку (которая идет на отопитель) и 2 кольца больших на патрубки (которые на радиатор)
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Так какой номер-то помпы правильный ?
Интересуюсь, т.к., похоже, предстоит замена помпы.
Пробег 54ткм. Доливаю с начала года по 200мл на 5ткм.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Я ставил 06Н121026 DD, идет уже с металлическим корпусом крыльчатки вместо пластикового у старой модели. 200 мл на 5ткм это мало, у меня когда текла помпа доливалось по 200 мл каждый день.
