Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
а сколько помпа вообще ходит??? буду снимать впуск....до кучи может махнуть. Люфт там еще есть какие симптомы???
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Я поменял на 109 ткм из-за течи
Romon
27 Июн 2013
Какого производителя??
warrior-jc
13 Сен 2015
tiguan 2.0
оригинал
Господа, вопрос, человек меняет помпу уже третий раз, выламывает край пластикового корпуса (где прокладка стоит) и через прокладку давит антифриз- Почему??? Хватает ровно на пол года
4 Апр 2016
Кривые руки мастера , не соблюдение момента затяжки болтов.
warrior-jc
13 Сен 2015
tiguan 2.0
Исключено, во-первых я и есть тот мастер (машины ремонтирую всю жизнь), во-вторых моменты соблюдены, в-третьих при чем тут выломанный пластик через 6 МЕСЯЦЕВ???? Кривые руки с несоблюдением момента дадут "сиюминутный" эффект
4 Апр 2016
Да далеко не факт , не забывайте про цикл нагрева охлаждения двс .
Другие причины кроме рук в голову и не идут , ибо идея кривой поверхности чугунного блока или подобное кажется еще большим бредом.
warrior-jc
13 Сен 2015
tiguan 2.0
На формах встречал что само качество помп такое. Никто не слышал?
Yuriis
18 Янв 2011
прокладка под корпус термостата, 2 кольца на штуцер, 1 кольцо на трубку (которая идет на отопитель) и 2 кольца больших на патрубки (которые на радиатор)
Доброго времени суток!
Приговорили помпу. Купил оригинальную в сборе которая 06H121026DD и штуцер 06H121131C. А вот с прокладками проблема, не могу найти номера. Помогите, пожалуйста.
2.0 TSI CAWA
Благодарности: maks.q5
warrior-jc
13 Сен 2015
tiguan 2.0
Насколько я помню на штуцере идут прокладки вместе. Ещё понадобится прокладка кольцо wht006407
warrior-jc
13 Сен 2015
tiguan 2.0
Есть, но каталожных номеров на них нет, типа вместе с патрубком
warrior-jc
13 Сен 2015
tiguan 2.0
Нет, это обводную трубку похоже
Yuriis, Фигурные прокладки помпы идут в комплекте.
Резиновые кольца располагаются внутри всех быстросъёмов.
loon
10 Фев 2013
СПБ
ЗАЗ
да там всё легко я делал прямо на улице,только бы яму или эстакаду нужно =_)
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Клубни подскажите что в помпе могло выйти из строя? все было нормально однажды утром обнаружил что печка не греет двигатель хочет перегреться, включаю вэбасто, вэбастина помпа гоняет антифриз температура снижается, печка греет. накануне вечером немного побуксовал 5 минут обороты кратковременно были под красную зону. не целиком же ее заказывать, пока остановился на ремне с прокладками, штуцер с прокладками, крыльчатку. болт с обратной резьбой, насчет термостата не знаю, проблем с ним не было. мог ли просто оборваться зубчатый ремень, пробег 45 тыщ
sergei295, При обрыве ремня ты моментально закипишь. Не уверен, что помпа вебасты справится без основной...
Термостат диагностируется руками))
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите, а можно поменять только саму помпу не снимая весь пластиковый корпус насоса? Помпа Hepu P659. Или лучше все же оригинал, но он только в сборе с корпусом и термостатом(( и ценник соответствующий...
ilya76
30 Окт 2013
Присоединяюсь к вопросу.
